Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Парковку сами можете сделать, там работы совсем ничего.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это делают те, кто не может сделать контролируемую линзу, а хочется. Вот и получается ступенчатая заточка, максимально приближенная к линзе.
    Нужна-ли линза вообще, это уже отдельная тема.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я на своем рабочем место пока приноровился без парковки, если что-то поменяется буду думать. А так, да кусочек проволоки согнуть и на "хомут" посадить много времени не займет.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ответили, что на мой ШУ узел только крючок. принципиальное отличие нового от старого это в том, что на новом шайба внутри. :faq:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да, и без лишних навесок можно поставить шток через ограничитель... не совсем пока понял зачем они этот каблук выдумали, когда можно на шляпке ограничителя припарковаться ... или для доп зароботка или чтото я не пока не понял... но повторюсь что идея грамотная... инженеры профиля работают молодцы
    не ... это не интересно)
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Заточка ступенчатая, бывает на 2 угла и на 3. 1 угол-угол спусков. 2 угол- угол РК, 3 угол-угол микроподвода.
    На сканди обычно точат в 2 угла, на вогнутых и от обуха на 3 уга. Микроподвод шириной 0,1-0,3 мм делается финишным камнем с повышением угла. Увеличивает стойкость РК на 50-100 проц без ухудшения качества реза.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну вот и получается тоже самое что линза... если нет приспособления для заточки то точат ступенчато
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Ни грамма, микроподвод и линза трудоемко совмещаются, потом, мне проще прямой угол удержать, чем отделывать всю РК финишником по линзе, еще и пропусков наделаешь на РК. Линза пройденный этап.
    Купите что-нибудь ланскообразное и линза будет у Вас в лучшем виде.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я откровенно говоря так и не понял о каких шайбах речь идёт и чем эти два ШУ отличаются.
    А вот про поставить шток с помощью барашка ограничителя не получится. В ранних версиях в качестве демпфера на ограничителе они использовали банальные резиновые кольца на штоке, а сейчас пружинка. Вот эта пружинка и не даёт барашку до ШУ достать и припарковаться. Диаметр у барашка вроде как больше чем расстояние на ШУ предназначенное для парковки.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Будет, но хаотичная (не контролируемая) и не повторяемая.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    О чем и речь. Доведение кусками не есть гуд
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    что именно?
    @GlooM,
    меня еще такой момент смущает, может проясните ситуацию... неподвижный зажим у профиля оснащен фиксирующим барашком к которому магнитится кубик... на каких основаниях заточник доверяет правильности показаний ? или он магнитится к самому зажиму? Сам винт-барашек ходит по резьбе и он не перпендикулярен линии бланка... а в кинчиках про точилку, заточники спокойно меряют минуты по цифровому угломеру... проясните мои сомнения:)
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вот точилка неплохая. Даже удивился, есть в наличии.
    Из ланскообразных сам Лански и его китайские клоны и точите себе линзу на здоровье.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    и ценник адекватный:super:
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Перфоратор на заднем плане, это привод? :aga:
