Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вот вам варианты точилок из дерева. На втором фото в основании рейки подшипник позволяющей рейке вращаться слева на право, а верхний шарнир задаёт только угол наклона. Могу капролон или фторопласт подкинуть на шарниры. Есть чуток, но всё будет зависить от размеров и способа изготовления желаемого.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не чего не понял, наверно у меня гриндер не той конструкции.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Рассматривал варианты горизонтального перемещения СУ, но вот нужен ли он для ножей с длинной клинка до 200-250мм?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А так? Вогнутые спуски на колесе.mp4_20191102_095123.656.jpg Вогнутые спуски на колесе.mp4_20191102_095139.078.jpg Только вместо колеса штатная прижимная пластина гриндера?
    Вопрос из серии прочих аналогичных, к примеру... А нужна ли дома, для сугубо бытового использования, полноразмерная и сложная в изготовлении точилка типа "Ефим" или "Профиль"? Я к примеру точилку использую крайне редко, больше ручками. Но иногда зуд творчества подмывает сваять нечто вроде ваших точилок с поворотным узлом или аналог этой 20616536_4513.jpg 20616530_4479.jpg 20616516_4414.jpg 20616506_4348.jpg
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @VoDoLaZ87, Варианты узлов скольжения, для изготовления похожих нужна только дрель и сверлильная стойка. maxresdefault.jpg узел скольжения (1).jpg узел скольжения.jpg Подшипники можно взять от сгоревшей дрели или УШМ. Спицы - отслужившая своё орг. техника, ограничитель опускания дверцы от старого трельяжа, старая настольная игра "Хоккей" или детские коляски времён СССР или купить на том же "АЛИ"
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так понятней. Попробую, у меня даже сейчас возникла идея сделать упор из нескольких рядов подшипников.
    А изначально идея такая RXF4ZfKNdRo.jpg но по ней есть вопросы, я хочу исправить спуски у скобеля но у него нет рукояти за которую можно его закрепить к этой приспособы, главный вопрос крепления изделия к подобному столику.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Добрый день, уважаемые мастера. :hello:
    Хочу приобрести на Али вот такую точилку: https://ru.aliexpress.com/item/32828067849.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d165617bucc9J&algo_pvid=b01fe44e-8be9-4e91-a449-c1c6476c3222&algo_expid=b01fe44e-8be9-4e91-a449-c1c6476c3222-22&btsid=f40b87b4-d6ad-4cbb-a231-cbbecb0a5c75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52
    и камни: https://ru.aliexpress.com/item/32882130623.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.2e515b5ay5qZgf
    11.11 цены обещают вполне приемлемые.
    Цель - заточка кухонных ножей.
    Интересует ваше мнение - нормальная точилка? Не хотелось бы зря потратить деньги.
    П. С. - если у кого-то есть что-то не нужное, лишнее... и т. д - пишите в личку, обсудим. Вам я доверяю больше, нежели китайцам. ;)
    Очень надеюсь, что не нарушил никаких правил.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Автор темы наверное будет ругаться, поэтому подкину идею, а все остальные вопросы в профильную ветку. В нижние отверстия со стороны ленты вкрутите винты с шайбами для крепления клинка. Они будут удерживать обух, а спуски будут опираться на ленту и прижимную пластину под ней. Почти тоже самое что и на поясняющих фото, только применительно к вашей приспособе.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Dump1964, Бланки скорее всего пластиковые, будут гнуться и слой абразива похоже очень тонкий. Пластины получше у них стоят около 700 руб шт. А вот точилки славятся своей хлипкостью, приходиться дорабатывать или в итоге делать новую. Решайте сами. Я себе сделал несколько разных и наверное сделаю ещё. Те что не понравились раздарил.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вроде тема называется "Точилка для ножей и не только", а мы не про посадку картошки тут трендим, я хочу, вот, наточить свой скобель, точнее исправить ему спуски и довести на точилке типа "АПЕКС", если, что сошлюсь - "и не только" :)]
    Честно сказать если бояться написать в какой-то теме, чтото лишние типа не по профилю то тема скоро зачахнет как многие "профильные темы", мне больше не нравится когда начинают дружить в теме семами, обсуждать баб, алкоголь, или карточные игры. ;)
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мне это не грозит. Руки растут ниже, чем надо. ;) Да и станков нет... Поэтому озадачился покупкой готового.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вот тоже озадачился сделать своими руками. А что станки, для функциональной точилки нужно то всего, Эл лобзик или ножовка, дрель, орбиталка или кусок наждачки и брусок, винтик болтики, гаечки не проблема. Для меня единственное, это найти вертикальный шток на 8 мм, и шток для крепления бланков. Для попробовать, наклею наждачку разной зернистости на стеклянные бланки, а там можно и бруски уже использовать. Шарнирный узел буду делать из дерева, Абрикос, Карагач, Акация, выбор есть, все они по твёрдости очень хорошие.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нужно еще кое-сто:
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так глаза боятся, руки делают. Вы начните делать, не будет получаться купить всегда успеете. Чаще другая проблема возникает, где найти материал для изготовления.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скорей руки выше должны рости того места :aga: Мне тож не грозит :|: Моё увлечение Столярка, инструмент есть, окромя рейсмуса
