Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Там всё на винтах, так что 5-6 мм зажмёте. Два верхних мелких крепёжных винта ослабить, три больших стяжных винта чуть длиньше и губки можно выставить почти параллельно.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Угол только нужно будет настраивать индивидуально для каждой стороны. А так я думаю мм три, не более. Когда 4 мелких винта полностью затянуты при ослабленных 3 основных, губки сами расходятся примерно на 2,5 мм. Не подумал замерить зазор. С другой стороны никто ведь не запрещает подложить 4 шайбы увеличивая свободный зазор и симметричность при этом будет соблюдена. В данном экземпляре угол при повороте зажима различался на один градус. Однако учитывая что кромки зажима сходяться всё же под углом, а не параллельно возможны и расхождения. Тут уже прямая зависимость от толщины клинка и его формы (плоский или клин в точке зажима)
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня знакомый держит точку в ТЦ, точит на месте минигриндером. 300 р. Все клиенты счастливы, особенно те, кто сам пытался заточить, но не смог. Точат все, даже весьма не дешёвые ножи, реализовать весь потенциал которых минигриндер не в состоянии.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну так я тоже когда то точил на гриндере, особенно твёрдые стали. Только всё равно доводил потом на ремне.
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Кто за 300 рублей после гриндера доводить будет? Рез агрессивный, с хрустом, клиент счастлив, напрягаться незачем.
    Я не могу сказать, что я затачиваю на гриндере, скорее исправляю, это редко бывает и ножи не мои в основном. Затачиваю вручную на камнях, на 3 максимум, кожу с пастой только там, где надо.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сделал себе точилку (мусат) для ножей и не только ;) Планировал выпилить из зелёного "Сунгари" пару брусочков на бланки, но как оказалось мои диски колют поверхность камня. Пробовал алмаз для бор. машины, слой с торца исчезает очень быстро и диск перестаёт пилить. В итоге получился мусат, одна сторона скруглена, три плоские. И камень привёл к нужному мне размеру 157х73х17. Заодно и импровизированный чехол для ножей сделал. Насыпал внутрь сечки и повтыкал ножи :super:, главное чтобы зерно не отсырело.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У нас дед на рынке на точиле с ножным приводом за 50 руб точит и на войлочном круге с пастой доводит. Тут и за сотню точить нож желающих нет, а за три тем более.
    Это у вас в деревне или в городе?
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    В деревне мне тащат всякий хлам, на котором нету ни РК ни подводов, если считать таковым поверхности изрытые наждаком, принадлежность таких изделий к ножам весьма условна, т. к твердость часто на уровне куска полосы пищевой нержи или Ст3. Затачивать это бесполезно, но другого в деревне не водится. В деревню же весь хлам сплавляют.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Отшельник2, Спасибо за подробный отчет - очень полезно:super:
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Попросил друга вырезать мне пружинки на зажимы, он вырезал. :aga:
    Теперь их у меня 108 штук. :super:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А что за сталь? И какая толщина? У меня тоже комплект, 0.6 0.8 и 1мм... вроде бы на единичке самое то, кмк...
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сталь пружинная нержавейка.
    Любая из вышеназванных толщин подойдёт. Это дело, как говорится, личное, кому что нравится и у кого что имеется.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так получилось что сейчас переделываю точилку (от другого производителя) одному форумчанину. Ну и раз уж всеравно занят точилкой, то решил и себе на пробу кое-что сделать. Многие конечно заметят кое-какие возможные улучшения (я примерно догадываюсь о чем пойдет речь), но переделывать и улучшать не буду. На это есть причины.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! @AsiaMix, Зажим вращается? Интересно конечно, но на мой взгляд сильно сложно для костыля. В любом случае по одной фотке правильно оценить идею сложно. Подглядел у Ярослава (Олд Тор), проще уже некуда: болт с двумя барашковыми гайками и мет. пластина к которой прикреплен неодимовый магнит
