Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Контроль по бликам самый быстрый и достаточно эффективный. Надо только разобраться в методике и понять, как это работает. Я им пользуюсь постоянно. Дмитрич не оригинален в этом, метод бликового контроля шероховатости описан в отраслевой методике. Применяется в инструментальном производстве, плитки гансона, шаблоны, копировальные лекала, режущий инструмент. Применяется для контроля непрерывности тонких рабочих поверхностей. Весьма давно, больше ста лет.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Хочу обсудить момент заточки, когда на финишном этапе клин начинает залипать к камню.
    Происходит это в результате максимального сопряжения плоскости клинка с плоскостью камня.
    Чревато это явление тем, что на кромке в этот момент создаётся большая нагрузка и происходит отрыв частиц металла с кромки. Частица попадает между камнем и РК и наносит повреждения, результатом которых может быть откат к обдирочному этапу, т. е все заново.
    Что делать?
    Есть 2 пути. Первый - поменять СОЖ. Недостаток этого пути в том, что на водных камнях не применить масло, а на масляных воду. На этом пути решения проблемы можно не найти.
    Второй путь - внесение в СОЖ промежуточного тела. Попросту, на камне надо навести суспензию, очень тонкую и дело не вколичестве воды или масла, при финише на масляных камнях, например, масла нужен мизер.
    Как правильно подобрать состав ?
    Рассмотрим для начала финиш на водниках. Если мы наблюдаем залипание на финишном воднике и понимаем реальную гритность нашего водника, выбираем донор либо мягче и необязательно абразивный (мел, зубная паста), либо мельче и абразивный (мягкий сланец, нагура природная или синтетическая такой же или более высокой гритность). Физический смысл этого действа в том, что мы заполняем поры камня и РК не только срезается зерном камня и зерном внесеным, но и катится по зернам, также как мы закатываем тяжёлый длинный предмет по трубам.
    Суспензия не должна быть густая, ее должно быть еле видно и по мере заполнения стальным шламом от заточки ее надо разбавлять.
    При таком финише поверхность РК имеет вид бороздок обкатанных зерном, похож эффект на пескоструенную поверхность, из-за этого РК не блестит, но качество ее даже лучше из-за полученного, в результате нагартовки зерном абразива, наклепа.
    Не гонитесь за блеском РК.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вот тут подумал, а что если обратиться в цех, где делают памятники, думаю у них остаются отходы, от гранита шлифованного, попросить отрезать брусочки, потом наклеить на бланки.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Идея хорошая, насчёт гранитной мастерской, применение не совсем. Была тут инициативная группа желающих использовать гранит длЯ заточки. Не вышло из этой затеи ничего. Причина в граните. Его хрупкость приводит к выпадению кластеров зёрен, что оставляет на РК артефакты. Абразивность у него низкая, он не выдерживает конкуренции ни с одним камнем.
    Притирочные плиты для выравнивания камней из него замечательные. Проще купить остатки керамогранитной плитки, предварительно проверив ее геометрию слесарной линейкой.
    Слой керамики достаточно толстый, чтобы притереть.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не совсем понял, вы предлогаете напилить куски плитки в размер, и использовать для заточки, или как притирочный образ в для выравнивания брусков.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Как плиту для выравнивания брусков. Как абразив гранит бесполезен.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Что то Юра@AsiaMix, меня проигнОрил или вопрос не увидел, но я прямо так зажал, единственное - у меня сам камень 3мм, а зажимы на штоке 4мм. Думаю на 3М приклеить 2х сторонний скотч - кто что думает?
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Возьми бланк и и примастырь камень на концелярский двухсторонний скотч, он тонкий, но очень липкий, и снимается потом хорошо, следов не оставляет.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это твое Юр? у меня скотч 2х стороний фиговый... может подвести и камень отвалиться и подвести на финише например... хочу попробовать на 3М...
    у тебя трубка и лист?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да, мои :|: Профиль 20х10х1,5мм, и шина 20х6 мм. Этот скотч держит отлично :super: Я опробовал его крепость в столярке, нужно было отфрезеровать фигурную кромку заготовки по лекалу. Ты и сам знаешь что это такое :)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    пожалуй попробую:hndshk:...
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересный отзыв и сама заточка на китайских алмазах, уже слышал не от одного заточника что данные камни очень даже годные, тем более чтобы пока не тратится на дорогостоящие бруски
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Заказал, в пути, жду, только серого цвета. Там посмотрим что такое и с чем едят :)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Видел 2 цвета, только различия не уяснил... мне заточник советовал иметь такие, пригодятся за такую цену кухню точить...
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык мне для кухни и надо :) Хотя, давеча точил нож, принёс знакомый, вроде нормально все, клиент доволен.
