Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для длинных клинков
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Да нет там никакого различия в плане скорости и качества заточки, кроме цвета. На том же Али встречал пару отзывов от людей бравших и то, и другое.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вообще то сабли, шашки и мечи всегда точили и точат по спускам. Но для сувенирки - почему бы и нет...
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всем доброго времени суток. Новый год начался с приятных сюрпризов, мой товарищ прислал мне в подарок очень нужный приборчик, сделанный им собственноручно. Речь идёт об угломере. Корпус напечатан на 3Д принтере (тоже сделанном им самим). Короче, говорить и рассказывать можно много, но лучше наверное будет показать фото.
    Ну и раз уж появился такой новый угломер, прийдётся делать и точилку под него. :)] Для начала убиваем микроскоп.
    Было так DSC_0746.JPG , стало пока так DSC_5334.JPG .
    И сразу ещё. Как-то давно купил себе камень (King 1000), для того чтобы распилить его под размеры точилки, но всё руки не доходили до этого. Пару дней назад мне пришёл ещё один такой-же гритности, но от Shapton. Вот теперь ломаю голову, какой из них распилить, а какой оставить целым.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот этот момент вызывает некоторые сомнения. Похоже на выкрошенную РК.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тёзка, лупы нет, в очках не увидел, сам потом на фото разглядел, все исправил.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Всем привет
    решил тоже замутить точилку, но не имея хорошего инструмента на коленке в квартире не особо много можно наработать.
    так же не вижу смысла вбухивать кучу средств для того чтобы поточить кухонные ножи, хотя после этого они станут по настоящему острыми.
    по этому была собрана точилка с минимальными затратами в квартире на коленке
    20200110_185014.jpg 20200110_185042.jpg 20200110_191305.jpg 20200110_190645.jpg 20200110_191414.jpg
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хорошая точилка получилась :hndshk: Я тоже начинающий :) Только у меня упорный стол сделан чуток длиннее и стоит трех точечный упор, очень удобно :super: Насчёт вбухивать, хоть и для кухонных ножей, все одно придётся. Так понимаю, точите наждачкой (я пока тоже) Есть камни с Китая, но пока не пользую, набираюсь опыта с наждачкой :)] Наточил все ножи на кухне, жену сразу предупредил, осторожно :)] Заказал на Али набор алмазные брусков, 240,600,1000 грит, жду прибытия. Кто то хвалит, кто то (проффи) с сарказмом относится, прибудут, опробую.
    Поворотный механизм очень сильно облегчит весь процесс заточки, можно выписать на Алике. Я пока в раздумие, жду кое какаю информацию.
    269,08 руб. 48%СКИДКА | Новый нож клипса для Ruixin Профессиональный точильный станок хорошо работает Diy точилка для ножей части край Профессиональный точильный станок аксессуары
    https://s.click.aliexpress.com/e/_chdL1
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Поворотный механизм с губками очень ограничивает угол заточки, зажимная пластина чуть меньше, но всеже вывести спуск на маленьком кухонном ноже и она не даст,
    а магнитный держатель не имеет этих недостатков, но упор все же будет нужен.
    вообще сегодня разобрал буду переделывать вынос держателя ножа за пределы точилки способствует её опрокидыванию
    вот ролик на сколько сильно держится нож
    https://radikal.ru/video/t7nqz8toEfI
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Некоторые маленькие детали можно легко отлить из эпоксидки, правда придется сначала сделать точный макет из дерева и покрыть его лаком а то отливки будут не глянцевые, и либо литьевой силикон для форм либо строительный и крахмал:faq:, но тоже нужен опыт с крахмалом и силиконом из тубы
    наждачку даже водостойкую лучше использовать с маслом, а то все равно отслаивается
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не, не будит ограничивать, нужно удленнить шток и саму станину. Магниты у вас утопленны? Если интересно, могу дать свой вариант как сделал.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смачиваю мыльной водой, ей же вытераю оброзавшиеся налет металла во время заточки, не чего не отслаивается :) Концелярский двух сторонний скотч вам в помощь, жёлтый :super: Снимается легко, не оставляет следов на бланке. :victory:
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    тоже так делаю, рецепт то один:)]
    у меня наждачка кусками сходит если с водой не образив смывается, а именно куском отходит как будто из 2х слоев бумага.
    ровненько так слази по 4-5см по длинне бланка, брал в леруа водостойкую
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Надо брать в Авто магазинах.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    сейчас специально приложил нож к бланку по спуску пластина 1.8мм еле подлазит чтобы зацепить нож, а маленький кухонный нож для чистки картошки там и вовсе потеряется:)].
    я еще собираюсь отполировать сам клинок, никакие губки и зажимы это не позволят, а магнитный модуль если правильно собрать держать будет что надо, в моем 36 магнитов 12х3мм, и сверху пластина из мягкого пвх 2мм, типа линолеума но прочнее и по тверже,
    если его снять то вообще огонь. с такой силой держит только магнит для счетчиков воды:super:,
    я по этому и не рассматриваю все эти губки и зажимы
