Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На мой взгляд не самая хорошая идея, имеется в виду фиксированные углы. Ведь при разной ширине клинка (точнее разного выноса РК) углы, при одном и том-же положении СУ будут различными.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Если взять шарнир м8 и фиксатор к нему м8, то получаем шаг на вертикальной оси размером равным размеру шара фиксатора 5мм
    при плече 22 см до края точилки где будет расположена кромка ножа, мы получим шаг фиксатора 5мм равен 1.8 градуса.
    думаю что сойдет, и не нужно будет каждый раз ловить крохи градусов
    ну а так как делаться все это будет с помощью балгарки и самопального стенда под нее, то скорее всего получится шаг в 2 градуса в лучшем случае:)]
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Конечно сойдёт.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, получил сегодня бруски с Али. В деле естественно ещё не пробовал. На вид все аккуратно, ровненько, проверил. Удивила быстрая доставка, учитывая праздники, 14 дней,. Решил для дополнения заказать ещё один на 3000 грит. Как все опробую, отпишу. :)
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Основная работа по изготовлению точилки, а точнее ее корпуса завершена
    она конечно еще не собрана,
    так просто сложена как кубики, еще нужно покрыть лаком или покрасить в черный цвет? еще не определился, видел точилку в черном исполнении смотрится лучше. :faq:
    бланки будут убираться во внутрь
    наверное сделаю силиконовые слепки с нефанерных элементов, отолью потом из эпоксидной смолы.
    шикарно получится если сделать ее прозрачной:super:
    20200117_191257.jpg 20200117_191412.jpg 20200117_191349.jpg 20200117_191334.jpg 20200117_191308.jpg
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Красота :super: Натолкнули на мысль свою переделать, изменить дизайн, а то как то топорно все у меня :aga: Но, это до весны, сейчас холодно в мастерской возится :)
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    да моя первая тоже жесть-точилка получилась:)]
    видел вот такую в черном на авито за 3000р выложили
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    а лак потом ляжет сверху?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Зачем :) Оно и так красиво. Можно потом масло воск применить, его можно и самому сделать, вода будит как с гуся отскакивать :)
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Макет можно сделать из пчелиного воска, покупается на рынке у продавцов мёда, или церковные свечи. Форму отливаете в гипсе, далее греете феном, воск плавится и вытекает. Смазываете готовую форму маслом и заливаете смолой. Форма кстати может быть и закрытого типа, нужно только заранее прилепить к восковой заготовке конус из того же воска. Как итог, получаем одноразовую литьевую форму с воронкой бод заливку. Как избавится от гипса учить не нужно я думаю.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Острота ножа напрямую зависит от способа заточки, например можно "наточить" на эл. точиле и нож будет казаться острым и даже бодро резать, но недолго. А можно наточить вручную на дешевом двухстороннем бруске из хоз. мага и он будет резать значительно дольше. Бруски из Карбида кремния и Оксида алюминия тоже водные камни, но я так понимаю вы про другие абразивы?
    Эти ленты рассчитаны на большие скорости работы на которых зерно колется и происходит его активное обновление. На малых скоростях и при ручном использовании они не так эффективны, только деньги зря потратите. Я ради интереса испортил пару лент, существенную разницу с Белгородской наждачкой не заметил, да ещё и сильно по карману бьёт.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для обдирки сойдёт, а вот точить... Локальный перегрев РК, затупится очень быстро. Тут или чаще точить, или доводить в ручную. Есть недорогие эл. точила с редуктором. Screenshot_20.jpg Один из камней вращается на 3 000 об/мин, а второй медленно (мокрая заточка) вот на нём и точить, только подручник и держатель по типу точила "Тормек" замутить. 811.970.jpg 2355812.jpeg
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    силикон твердость 40 литьевой стоит 800р кг быстро четко и качественно, все остальное просто лепилово, пробовал я из строительного силикона, 200р за 250 гр силиконовой тубы + крахмал, способы эти конечно имеют свойство быть только если нельзя достать силикон для отлива форм
    100% копия получается видно даже следы от наждачки:super:
    и форма получится многоразовая
    я не ожидал от ленты для гриндера что она будет снимать эффетивнее, я подумал про долговечность ее на бланке и с водой потому как наждачка на бланке живет крайне не долго, во всяком случае та что купил я в леруа :aga:
    а с маслом еще грязнее чем с водой:mad:
    фирмы DEXTER там все завалено этим логотипом
    да да, именно для грубого снятия, а дальше можно и понизить обороты на двигателе, от шуруповера моторчик огого какой мощьности, пасатижами не остановить через тряпку, обороты проседают но возрастает потребление тока, потом на 20 амперах, блок уходит в защиту,
    ну тут ешё нужно подумать:faq:
