Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера накидал эскизы повортного зажима исходя из фотографий примерно... посмотрим что выйдет. Юра жду от тебя таблицу... попробую наточить хотябы в неудобном положении пока точит токарь, не думаю что у него прямо быстро получится.
    вот нашел интересную приспособу на татьянке для правки стамесок и резцов
    Посмотрел вчера старые ремни кожаные а они какие то гладкие слишком... где взять для заточки? может чтото где то рядом можно найти как пружинную сталь на мастерке и линейке?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Заходил вчера в магаз видел маленький вариант этот. Класс... там и приспособ много для заточки от ножей до стамесок и резцов:super: и ценник уже доступный... я кстати купил кожаный диск от него ... скоро примомтрячу к токарнику:cool:
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Нечто похожее на точилку Лего:)
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    И к нему вроде подходят все приспособы от тормека.
    Они правда в 2 раза дороже, но у джета некоторых нет.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да! смотрел буквально недавно:), но мне пока так руку не продержать с заданным углом, слишком много степеней свободы... угол по касательной к диску все равно мне нужно фиксировать, у него подшипники в уголке, и получается что можно клюнуть вниз при не опытной руке и плюс горизонтальные движения. На своей приспособе я выставляю угол и только потом провожу по горизонтали, далее доводка
    Андрей! я хочу на токарнике собрать катушку, что бы там было 2 наждачки (80 грит и 120-150), далее войлок и кожаный диск (все забываю сфоткать). Брюкнер на джет фесте показывал приспособу такую на фото... может есть у кого фото подробное покажите
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Я так понял, что при работе на наждаке уголок подручника (если можно так сказать) ходит взад-вперед за счет чего пластины упираясь в этот уголок обеспечивают необходимый угол. Ну а на плоскости угол выставляется путем вылета ножа из пластин.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    может и так... надо пересмотреть... просто углы у резцов разные, у большого реера один у маленького другой... регулировка угла альфа и фиксация его полезна для меня чайника :)
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, твоя? Прикольная, порадовал. :aga::super:
    Я не могу тебе прям так сразу универсальную таблицу накатать. Углы зависят от нескольких факторов (тип ножа, тип стали и т, д). Ты пока собираешься кухоники точить, поэтому поэкперементируй с углами в диапазоне 30-40 градусов на обе стороны. Посмотришь как себя ведёт РК, а потом решишь как тебе лучше.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Сам такой, поэтому пока присматриваюсь. Увидел в инете приблуду с регулировкой угла (на спусках клинка, но принцип тот же), сваял вчера, попробовал - оказалась жутко неудобная. Точность - никакая, причем сам принцип меня не устроил. Теперь жду пластины шлифованные и отдам на реализацию местному токарю/фрезеровщику.
    Кстати, кто подскажет (с поиском никак не получилось - либо покупай от тонны или центнера, либо на определенную сумму больше 20-25 тысяч) - уголок надо люминевый, 100х100х10 длиной не больше метра. Мож кому на глаза попадался? У меня был кусок, но, увы, израсходовал на всякую ерунду.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не жадничай, выкладывай. ;). может кому пригодится... тема то все равно про заточку инструмента, может кто чего и подскажет... я впринципе и тему то открыл, т. к опыта нет а наставников поблизости нет...:hndshk:
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Лучше уж обратиться к первоисточнику :)
    Да и не для заточки скорее эта штука. Хотя стамески прямые и ножи для рубанка ручного можно заточить.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я типа такой же делал, из фанеры тока:aga:, но мне показалась скорость великовата... там зазеваешься и цвета побежалости уже синие:)]
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно, она для формирования спусков предназначена.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Юра, именно об этом я и говорил. Но сама конструкция неудобная. Просто ждать нет мочи, вот и решил попробовать. Отрицательный результат - это тоже полезный опыт. :)
    Точно, есть такое. Мне проще - я только тренируюсь на обычной черняшке. В любом случае материала этого у меня хватает. Ну и возможность поиграть со скоростью ленты и ее зернистостью - опять же плюс. Поставил ленту другую и немного скорость убрал, чаще водичкой стал пользовался - уже прижогов практически нет.
