Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вот именно "лепилово". Воск тот же пластилин, прогрели в тёплой воде, размяли руками и лепим любые формы. Можно подрезать ножом и стоит не в пример силикону. Ну а если вы хотите производство деталей для точилок наладить, тогда конечно...
    Долговечнее будет только с большой натяжкой. Зерно будет зализываться так же быстро, а вот разваливаться от воды не будет.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Какое масло из доступных можно использовать с алмазами? Вроде в теме звучало о вазелиновое масле, купить можно в любой аптеке. И ещё, чем лучше мыть после заточки?
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Китайские алмазные пластины прекрасно работают на сухую. Вместо масла можно использовать глицерин или - Screenshot_10.jpg Да и обычное Джонсонс детское тоже годиться. Гвоздичное вроде пользуют, берут в аптеках. Жидкое мыло или "Фери" и ему подобные в неразбавленном виде. Сам не пробовал, вычитал на Ганзе, натирают влажным хоз. мылом и дают высохнуть. Чуть сбрызнули водой и работают. Во всех случаях камни после работы мыть обязательно. У меня пару раз после олеинки алмазные пластины становились липкими. Теперь тщательно мою с помощью зубной щётки, по другому остатки масла или олеинки не достать.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, вам вреднее, но, на сухую что то мне не комильфо :aga: Попробую с вазелиновым. Так понимаю, мыть можно с фери, намочиль бланк, нанести чуток фери и наяривать зубной щёткой, если не сразу, то процесс повторяем до чистоты.
    Есть льняное масло, его можно?
    Ещё забыл спросить, во ремя заточки будит образовыватся на бланках следы металла, чем смывать, вытерать? Или темже мыльным раствором с фери.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @VoDoLaZ87, Алмазные пластины даже если под выгладились всё равно шершавые и масло во время работы с них удалять как вы написали "не комильфо". Именно поэтому и предпочитаю на сухую (в том числе и брусками из КК) или мыльные сож. При использовании масла пластины смазывал один раз за один цикл заточки, после чего удалял его кусочком ткани и в ёмкость с тёплым мыльным раствором и щёткой. Шлам в процессе заточки удалял только с клинка. Льняное масло как и смеси из растительных масел и олеинки не использую, тк оно полимеризуется хоть и не сразу, а спустя длительное время. Забивает поры между абразивным зерном и если не вычистить хорошо, то через пару дней можно обнаружить, что поверхность стала липкой. Да и не использую я в общем то алмазы для заточки, в основном для обдирки или при шлифовке-полировке калёного клинка.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не могу сказать про китайские пластинки с алмазным напылением, но производитель Веневских алмазов не рекомендует использовать масло с ними.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    пошукал на али 1500р. цена на комплектующие для попытке это воиспроизвести практически равна готовому изделию и заводское изделие никогда не сравниться с тем что получится у меня с первого раза:)]
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Да собственно и минигриндеры что то подешевели до с 4000 до 2000
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Добро пожаловать в команду точилкостроителей:hndshk:, новые идеи и исполнение... понравилось хранение брусков:super:. по поводу использование эпоксидки... имхо не практично... все затрется и помутнеет... прозрачности не будет... на материал к точилке нужно учитывать практичность... метал самый практичный материал
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не думаю что затрется что то кроме столика
    можно в цвете отлить. в черном например,
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А почему такой необычный материал для бланков, с чем связан выбор?
    Примерно так.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так образив же везде мелкий... можно конечно попробовать, но тогда надо аккуратно все делать. С эпоксидкой приходится работать, не часто конечно но приходится... она сравни оргстеклу как только пленку снял начинается мутнение... приличный вид сохраняют только те экземпляры что стоЯт как сувениры за стеклом
    а вот это верный вектор
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Оргстекло, если нужен вид как у оконного стекла, что бы видно через него, берём шлифуем крупной наждачкой, уменьшаем до 1500, все шлифуем в одном направлении, после разводит пасту Гои бензином, и махрой, можно портянкой, шлифуем до зеркала. Опыт со службы :|: :super: Я так, вспомнив эту простую технологию, защитный щиток на мотошлеме отполировал, тригода прошло, не тускнеет, видно все отлично, не искожает. :)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    все так:hndshk:, но я с точки зрения практичности смотрю, ... все прозрачное и полированное - не практично в рабочей среде... заляпывается мгновенно - матовость уже более менее пойдет. Вот эксперимент с гайкой-барашком, делал некоторые до блеска... но в мастерской это не пошло, через пару лет стали матовыми, соответственно прозрачность исчезнет... хотя шереховатость для барашков это наоборот плюс :)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это только "туда", а "сюда" и круговыми уже не получится?
