Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вся фишка магнитов заключается в том чтобы замкнуть полярность с другой стороны металической пластиной (из магнитного металла) и отразить магнитную энергию в другую сторону, в сторону крепления ножа.
    магнитов должно быть четное число, и устанавливаются они разнополярно. один плюсом кверху второй минусом, тогда при замыкании магнитные поля протекают через них, но магниты не должны соприкасаться.
    вот то что я собрал по силе превышает магнит для счетчиков 50х30мм
    этот принцип использован в китайских магнитных держателях для телефонов, там 4 жалких магнитика 8х2мм а сила магнитная удерживает телефоны
    в интернете инфы почти нет. есть только по сборке квадратных магнитов
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Наверное нужно будет уменьшить количество магнитов
    магниты 10х10мм
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, я так и сделал. В упором столе выбрал паз 6 мм в глубину. Толшена магнитов 3 мм +металл. пластина 3 мм, пластину прикрутил к столику, сверху магниты, все это дело прикрыл пластиком от DVD диска на концелярский скотч. По ширине влезло как раз 5 штук, держат отлично :super: IMG_20200208_144416.jpg IMG_20200208_144422.jpg IMG_20200208_144505.jpg Магниты вот такие. Делаю приспособу для заточки ножниц. Просто будит ставится сверху на столик, держится отлично, не пошевелить :) IMG_20200208_144820.jpg IMG_20200208_144851.jpg
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спиральные углубляются быстрее чем форстнеры, легко пропустить момент выхода насквозь.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    У меня тогда зерно перестало обновляться, как только верхний слой сработался, камень практически перестал снимать металл.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Учту, но как то не охота все замачивать в воде :aga:
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Уточню. Брусок карбида кремния перестал снимать металл напрочь из-за масла. Отработанное зерно в перемешку со шламом и маслом налипало на поверхность бруска и препятствовало нормальной работе. Сейчас подумываю о тестовой пропитке бросового брусочка стеарином. Нашел рецепт добычи онного из мыла, вот только мыла нужно будет много. Раньше свечи продавали стеариновые, было проще, сейчас кругом один парафин. Основная проблема с тонкими брусками КК и ОА, засаливаются на раз, что с водой, что на сухую. Я из-за этого и обратил внимание на масляные камни.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Подберите чистящий камень и все будет Ок. По крайней мере процесс замедлится в разы.
    Я не сторонник парафина и стеарина на водников, Если вам жалко воды для камня, натрите его мылом и высушите. При работе верхний слой мыла будет давать сож. Смоется мыло, натрите ещё раз.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На ВсеИнстр, правда только в наборе
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну почему же жалко, замачиваю предварительно, вернее держу в ёмкости с водой. Достал, убрал излишки воды и точу. И с мылом пробовал. Оно конечно удобно, сбрызнул водой из пульвера разжижая мыльную плёнку на поверхности камня и точишь. Только у меня почему то грязи при этом вокруг многовато, с маслом как то чище выходит.
    "Нортон" свои "Кристалоны" именно стеарином и пропитывает, и судя по отзывам оно стоит того. Честно говоря свою точилку убрал подальше и не доставал уже примерно пол. года. Лень каждый раз её собирать-разбирать. Основной упор делаю на полноразмерные камни и "натур. продукт". Не всегда удаётся выдерживать заданный угол без "костыля", но я тренируюсь и со временем думаю результат будет каким надо.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Нортонов у меня нет, я на инфабразивах затачиваю, ссуэхиро еще есть синтетик один.
    Все на коврике формата а3 делаю. Не грязно, нормально все.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    лучше чем то мягким прикрывать, чтобы нож не скользил, и не толстым чтобы магнитная сила не терялась
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык он там и так тонюсенький :)] Магниты мощные. А скользить, а как он будит (нож) там же трех точечный упор :) что бы нож не царапать, полоску малярного скотча, ну и на нож полосочку для метки.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На мой взгляд, не очень верное впечатление. Просто люди делятся впечатлением от того, чем они работают.
    Ну и уж если так сложилось что у кого-то имеются в наличии камни, то о них и говорят.
    А вот если я этим не пользуюсь, как же я (и не только я) могу это обсуждать? :faq:
    Похоже что так оно и будет.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А мне тут удалось разжиться советским абразивом. Это комплект заточных камней от умершего дедушки плотника. Не моего. Мне его внуки продали за не дорого. Я стамески у них покупал через Авито, вижу, что они заточены до зеркального блеска, ну и спросил. Они мне сумку этих камней вывалили. Какие из них какие не понятно. Но мелкие черные эти типа натурального сланца.
