Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А вот почему бы и нет? Хотел для выведения спусков сделать подобное... но ктото опередил... молодец:super:
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как говорится проще не придумаешь)
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Женя, такое нельзя показывать :)] Бо у кого точилки по 25 тыс с ума сойдут :aga:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот агрегат, замути себе :)]
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Заточил я все же своего самопального японца... наконец то. Сет такой: 25%алмаз: 100/80,50/40,20/14,7/5. Доводка кожа с пастой. Начал на 18 градусах (соответственно на сторону) ну и с повышением до 19г Подводик красивый получился и блестящий... бумажку порезал хорошо:super:
    пс 20/14 алмаз как мне показался что мылил ... на нем дольше работал всех почемуто... возможно его надо взбодрить и притереть... но до этого я еще пока не дошел
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня все вашита валяется, финишировал на ней кухонника 2, вроде не плохая, да как-то по привычке иду на атлянец или бельгиш. Пока алмаз на финиш не могу, предубеждение у меня.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    поделись мыслями, только словами понятными:), не совсем я понимаю в камнях, темболее в сокращенных их названиях... у меня только алмазы с али, из Тулы и борайды т2... ничего нет другого... и еще наждачка на стеклах и пасты еще алмазные...
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Если на пальцах, алмаз технический имеет острую грань режущего зерна, так задумано для быстрой работы. Примерно тоже самое с синтетическими камнями. Кромка получается с более выраженной микропилой, соотв более агрессивный рез и меньшая стойкость. На коже с пастой зубцы микропилы затягиваются более пластичным материалом, потому, что зерно абразива в пасте подвижное, оно катается и получается наволакивание металла.
    У природников зерно не такой остроугольной формы, поэтому часть металла срезается, часть наволакивается и микропила на кромке имеет зубцы менее глубокие. Канавка между зубцами более круглой формы и менее глубокая, зубец сидит крепче.
    Обычно предфиниш делают на синтетиках, а финиш на природнике или пасте. Стойкость кромки в этом случае выше.
    Если кромка зеркалит, это не всегда хорошо, матовая кромка от мелкой пасты не блестит, потому, что поверхность от нее похожа на пескоструй. Проверить просто, порежь канат после разного финиша с одинаковым углом рк.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    хорошо высказался... я как будто в микроскоп наблюдал за процессом заточки. Спасибо! :super:
  10. Misha7500
    Misha7500
    Misha7500
    Привет, мастерам по заточке !
    Я вот тоже заморочился недавно.
    Классический вариант. За базу взят дюралевый швеллер. IMG_20200527_092441.jpg
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Роденд какой-то интересный у Вас. Можете отдельно его сфотографировать?
  12. Misha7500
    Misha7500
    Misha7500
    Обычный самоцентрирующийся подшипник с переходной фторопластовой втулкой с
    D 12мм.на вн. D 8мм. запрессованный в выточенную обойму.
    И микролифт с шагом резьбы 1мм.
  13. Misha7500
    Misha7500
    Misha7500
    Так понятнее
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поделюсь и я своей точилкой.
    Изначально купил китайца, но там мне многое не понравилось и решил сделать своё с учётом найденных недостатков. Цель была максимально упростить процесс заточки, не было цели выставлять супер точные градусы, шага в 5 градусов для полного угла заточки, имхо более чем достаточно. В общем получилось то, что получилось.
    Для закрепления ножа используются магниты, нужен только упор. Чертёж делался в Компасе, все размеры и углы были рассчитаны там. Для изменения угла заточки, достаточно переставить в нужное отверстие. Крепление струбциной к столу (у китайца это было крайне не удобно). Рядом с отверстиями подписаны полный угол заточки для ножа/ножниц. В точилке частично использованы запчасти от китайца. Кухонный нож Трамантино, заточенный 1000 алмазом, режет лист бумаги на весу. Имхо отличный результат.
    IMG_20200603_225252.jpg IMG_20200603_225307.jpg IMG_20200603_225527.jpg IMG_20200603_225831.jpg
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На сухую? Смазываю алмазы автомобильным маслом, оставшемся от заливки в двигатель, имхо так они мягче работают.
