Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Липа не проблема, есть дерево напротив двора чарез дорогу, сухих веток можно напиликать. Проблема сделать ровный бланк, распустить то можно, но, у меня нет рейсмуса :( чтобы получилось все ровненько, рубанком так не сделаешь. Я тоже довожу на Гои, ща надыбал старый офицерский ремень, кожа там что надо. :super: Но, все-же, хотелось попробовать пастой, тем более она не дорогая, вопрос какой зернистости заказывать, привезут в Августе.
    Тут читал, её ещё наносят на слегка смоченый кожаный бланк, и асе отлично получается, смывается тоже легко, вот и думаю, актуально это.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тут вот не рекомендуют доводить на коже. По его мнению кожа вминается при доводке и зализывает РК. Смотреть с 8:16 мин.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @VoDoLaZ87, Попробуйте сделать бланк из ДВП, можно нарезать из стеновых панелей, использовать не ламинированую и не покрытую лаком сторону.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юр, а есть обычный фрезер?
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Жень, тут важно состояние стекла. Смотри, липа волокнистая, меж волокнами шаржируется зерно абразива, ты на нем затачиваешь, оно закреплено. На стекле немного не так, на стекле ямки, в которые зерно абразива попадает и торчит в нем. Если размер ямки совпадает с размером зерна, все работает. Чтобы применять разное зерно, надо стекло покрыть матом и вырыть в нем ямки нужного размера
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Женя, эт надо делать приспособу для рейсмусования, сейчас некогда с этим возится.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Посмотрел, мужик на стекле доводит.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    помог кто или продаются где готовые?
    на авито чел заломил 3000 за металлический и 1000 за напечатать на 3D принтере
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    мало ли пригодится: берем брусок ровняем одну сторону в плоскость (часто сейчас делаю на фанере с наклеенной наждачкой). Далее: фрезер с куском фанеры (она прикрепляется к подошве) - на фанеру 2 бруска одинаковой толщины, получаются лыжи... и вот на этих лыжах фрезеруем плоскость параллельную. Брусок приклеиваем на ровную плоскость, например к верстаку через 2х сторонний скотч.
    пс
    фото не нашел по по приличнее, вот у меня только оргстекло вместо фанеры и 2. лыжу не прикрутил еще видимо) Так что бланк можно сделать любой толщины... чтобы не щепило можно заготовку увеличить
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Продоют готовые, на любой вкус. http://kakbritva.ru/
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Коллега купил на Али поворотную, вроде бы доволен.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    на мой взгляд, у китайцев металл брать както опасно... мне, покрайней мере в основном не везло... все както хлипко... вот шток от принтера для зажима бланков хороший попался... пришлось его отпускать чтобы резьбу нарезать. А ПУ тут один из ответственных и важных узлов точилки. Если не жалко денег то можно попробовать. Выше Юра указывал этот узел у наших ребят... и вроде не дорого... зато качество хорошее
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, наверное, я с начало посмотрел цены 3-5 т/р, дорого, а сейчас нашёл просто губки по 700р, в принципе ими я смогу обойтись.
    Обычно валы принтеров не калят, возможно как-то упрочняют прокаткой шлифовкой и если отпустил он уже не калёный.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Уже есть в продаже с латунной плашкой для фиксации, но цена уже с ней выше. На своем поворотом наточил три ножа, мне понравилось с этим поворотным, работает мягко, переворачивать в процессе одно удовольствие, три губки вобще класс, точил разделочные нож 30 см.
