Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Конечно не проблема, два раза на циркулярке деревяшку прогнать, вот тебе и реечка с параллельными сторонами. И нечего тут с фрезером заморачиваться, это же не щит ракой-нибудь широкий.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно резать или ломать по линии реза?
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Юр, ломать по линии реза. Все время уходит в сторону, как только не изголялся :)]
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Попробуй под линию реза подложить палочку тонкую или карандаш и надавить с двух сторон руками.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Во блин...:)] 3 страницы ребята стекло режут... Юра... сколько тебе надо штук давай пришлю... у меня есть готовые все равно лежат...3мм вроде толщиной
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А 194 ножики точут. :nono:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Юр, спасибо, пробовал и так, и сяк.
    Ладно, авось буду в городе, зайду в мастерскую по стеклу, есть и магаз где режут.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Давайте уже про ножики.
    95х18 обух 3 мм, вогнутые спуски. Кап варёный февраля этого года, стабильный льняным маслом, твердость 58НРС. Подарили.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Закончил заточку.
    Начал на веневском водном алмазе 100/80, затем вторая сторона камня 50/40, на этом работа алмаза закончилась с углом 20,3 градуса. Потом 2 водных синтетика М20 и следом М10 с подъемом до 21 градуса.
    Финиш- атлянский сланец с подъемом до 21,5. Микрофаска с волосок.
    Сравнил с клином Приказчиков а, сет камней один, сталь одна и та же, углы заточки те же, твердость также 58.
    Приказчиковский суховат, нужно чаще смывать суспензию и очень аккуратно двигаться, иначе получится пила.
    Этот более вязкий, отклик на камне мыльный однородный, заусенец при выходе на РК не падает, висит до прохода с переворотом, никакого хруста на финише.
    Рез у приказчиковского сухой, агрессивный, требуется кожа с пастой после атлянца, этот режет менее агрессивно никаких доводок на пасте не требует. Разница в ТО минимальная, у Андрея обычная печь, этот закален в вакуумной с ЧПУ. Оба одноступенчатой закалки, руки разные, это закаливать профессиональный термист.
    Фиг знает, может мне мерещится?
    Резюмируя, оба ножа хороши, малыша тактильно затачивать проще, несмотря на сплайновую РК.
    Тоже самое с финкой, которую собирал ребенок, термист тот же.
    Какие будут соображения?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вить, про ножики в ножедельню я там как раз свою крайнюю работу выложил почти) https://www.forumhouse.ru/threads/456099/ :hndshk:
    :super:
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, принесли такой ножичек на заточку. IMG_20200723_214849.jpg Посмо рел ролики в Ютуб. Точат обыкновенным камнями и широкими и узкими. Буду мурыжить водными камнями, так как они уже чем алмазные. Монял одно, что заточка выполняется поэтапно от кончика к рукояти с соблюдением угла.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Что я думаю о неофитах - экстрималах выходного дня и подобных ножах говорить не буду - это моё личное мнение. А вот как, если понадобиться, эту "хреновину" в реальных боевых так сказать точить? С соблюдением углов, да ещё и от кончика к рукояти? Лично я никакие точилки с наборами камней в поход или куда ещё таскать не стану. На ум приходит только метод заточки по бликам узким боковым ребром камня, прямо на согнутой коленке или пеньке.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Человек Охотник, использует его только для рубки тушек (Заяц, Дичь) дома. Давеча вчера наточил ему два охотника Кизляр, доволен, попросил этот наточить Попробую.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот ещё, камень на 120 имел выроботку середины. КК у меня нет, поехал на речку, набрал речного песка, посеял тщательно, стекло, щепотка песка, смочил, поставил разметку карандашем на камне, ну и, все отлично, выравнялся быстро, проверил на линейке, все ровненько. Взбодрил на чистом стекле. После праздника проверим в деле на сием ножике
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @VoDoLaZ87, Можно и на широких алмазных пластинах (гальваника) ровнять. Я на "Зубрах" иногда это практикую. Или старый круг абразивный расколоть на куски, завернуть один в тряпку и молотком размолоть насколько это возможно. Далее просеять, крупные частицы опять в тряпку и молотком их ;). Но так было до покупки "натуралов", слишком дорого выходит их подручными средствами выравнивать. Хотя финишники алмазами притирают. И читал об этом, и пробовал. Каких то явных изменений из-за шаражирования поверхности камня алмазным зерном, как и в последующем характере работы камня не заметил.
