Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Только что затачивал садовые ножницы с маслом на притире, грязи не меньше, только отмываться дольше от масла. Вкусовщина кмк.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    От грязи никуда не денешься, но она у меня вся на камне. Пару капель масла, пальцем размазал, промокнул салфеткой и камень чистый. У меня, по крайней мере, с маслом стол сухой и чистый. Если использовать точилку, масло лучше чем вода держится на перевёрнутой поверхности камня. Поэтому, лично мне с маслом работать как то приятнее.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А стоит ли такие камни заказать? Пишут масляные, так понимаю можно работать с маслом.
    476,66 руб. 25%OFF | 8 шт. 320/400/600/800/1000/1200 зернистый масляный камень нефритовый точильный камень точилка для ножей мелкий камень 150x12x3мм
    https://a.aliexpress.com/_etckcq
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я больше склоняюсь к тому, чтобы заказать бруски без бланков от "Гриндермана" и пропитать их если не парафином, то стеариновой кислотой. Почему без бланков? А вдруг расклеятся при горячей пропитке. Ценник от 200 до 300 руб/шт, есть и подороже, толщиной уже не шесть, а двенадцать мм. Зато качество будет всяко лучше китайских камней. http://www.grinder-man.ru/rockstaff К примеру! Досталась мне вот такая кака сделанная в Китае, написано двух сторонний из оксида алюминия. Как водится кривой, без указания зерна. До выравнивания поверхность выглядела так IMG_0002.jpg А так - после IMG_0001.jpg Чуть крупнее IMG_0003.jpg IMG_0008.jpg Зернистость похоже одинаковая для обеих сторон, примерно 100-120, а вот работают они по разному. Тёмная нифига не работает, чего то там заглаживает, но это фикция. См верхнюю половину РК IMG_0011.jpg А вот нижняя половина - работа на светлой стороне. Отклик ужасный, как по бетонному бордюру скребёшь, но работает как ни странно. IMG_0015.jpg Секунд тридцать работы и на поверхности каша IMG_0013.jpg и износ соответственно. Камень предварительно был замочен в ведре с водой, вот только она из него быстро уходит. Чуть полежал на столе и под ним влажно, самая натуральная губка. На следующем фото в сравнении риски: верхняя часть 120 КК и нижняя, данный каменюка IMG_0017.jpg Я ради интереса по местным хоз товарам пробежал, а там везде нечто подобное. Ни производителя, ни указания на абразив и его зернистость, и даже упаковки нет. Раньше хоть "Стайер" продавали, а теперь и его нет. И если ещё вспомнить комплектные камни от "Руиксин Про", то желания затариваться подобным товаром в Китае не возникает. Да и не дураки китайцы, хороший товар у них продаётся зачастую сильно дороже чем мы рассчитываем.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Отшельник2, спасибо за ссылку, попробую. Я не спец, мне вполне себе хватает китайцев. Но уж больно быстро они изнашиваются. Еще пробовал гриталоновские - как по мне так очень неплохие брусочки у них. Но дороговато...:|:
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Когда я свои брал, то они стоили на 100 руб дешевле Гриндермановских
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ты про такие говоришь http://www.grinder-man.ru/rockstaff/25%D1%856%D1%85152%20/F120(25%D0%90)25x6x152
    И сколько нужно для домашних хотело, штуки три хватит и какой гритности? Или чисто взять один для обдиики.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Юр, если есть ленточная шлифмашина, достаточно 320 го и 600 камня.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нету таковой :( Только орбиталки.
    Так понял что 120,320,600 будит достаточно, финиш можно и алмазными 1000 и 3000. А какие лучше КК или Ок. Алюм.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Юрий добрый вечер! И всем заглянувшим тоже не хворать!
    Скорее 220/400/600 и 800 если КК, кромка получается достаточно острая и выше можно не лезть. Был у меня тысячник ОА, кромку чище давал чем такой же из КК, изнашивался меньше, не прижился. Заменил его на КК такой же гритности, больше для комплекту чем по необходимости. Я сейчас кухонную нержу если она сильно тупая точу вообще двумя камнями: 120 КК и один из арков (хард, софт или вашита). Так быстрее и кромка получается достаточно чистая и агрессивная.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Гриндер в помощь. Если нужно быстро сформировать РК, самое то:super: Но можно и полную заточку сделать, если сверх требований к РК не предьявлять. К примеру Афонченко свои ножи на гриндере и точит, и не только он. Да и я случается точу по быстрому, на гриндере, "вжик" и готово;)
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Поробуйте наоборот. после КК F600 сделать 2 прохода на вашите .
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Попробую. У меня сейчас новая игрушка. Подарили мне обрезок старой атрибутированной "Лили Вайт", р-р 75х25х7, оставшийся после распила на "Апекс". Прожорливый камушек оказался, с очень хорошим, приятным откликом. Моя Вашита не такая быстрая, даже в 220 притирке, но зато более тонкая в работе. Видимо сказывается плотность камня и качество самой породы в целом. Кромка получается близкая к той, что оставляет быстрый хард. Новый камушек больше напоминает мелко пористый рог лося и тактильно, и визуально. Надо было конечно поинтересоваться на каких порошках притирали. Чистить и удалять следы старого масла не буду, они поверхностны и нисколько не мешают. Если память меня не подводит, то у "Лильки" была градация по скорости и тонкости работы? Типа софт/медиум/?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Николай, спасибо за инфу :hndshk:
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для того и общаемся, чтобы делиться личным опытом. На ганзе в заточной ветке фанатики сидят, очень тяжело новичкам с ними общаться. А ведь иногда хочется, чтобы разъяснили доступным языком, без сленга. Поэтому если есть чем делиться, делюсь и сам прошу совета когда нужно. А всё, что было мной написано про тысячник, касается ОА от "Гриталон" с мыльной водой в качестве СОЖ. Камень работал хорошо, но вот не зашел он мне. Я собственно и начал эксперименты с пропиткой, чтобы понять что из себя представляют масляные абразивы. К слову! Нортоновские масляные бруски из ОА хвалят (Индия), полосы под бланки стоят от 900 руб. Наверно они стоят того. Зерно примерно 150/280/400 Корс/Медиум/Файн, полноценный и долговечный набор на каждый день. Борайды на бланках вообще стоят от 1200 руб, но там очень широкая линейка и вот так, с наскоку, к ним не подступишься. Точилка у меня сейчас укомплектована "Веневцами" и КК "Гриталон", натёр мылом, сбрызнул из пульвера и шеркаешь. Вот только я её давно уже не доставал. Подсел на Арканзасы, как в чистом виде, так и в комбинации с КК.
