Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Николай, я не вытягиваю по ценам такие камни :(Я все понимаю, хорошее стоит своих, но. Вот сделал два табурета на заказ, думаю что покупать :)] светофильтр в хамеле крякнул :( а без него по мелочевке варить не айс. Бум думать на счёт КК от Гриндермана, мне для себя, редко на заказ точить. Я так понимаю камни от Гриндермана двусторонние, или ошибаюсь.
    И все же, что лучше, КК или ОА, последние дешевле на 100 р :faq:
    А насчёт алмазов с Али, вот не знаю кто и как, наточил больше 40 ножей, и отлично работают. С Рушеф алмазы тоже отлично точат.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На счёт спарок не уверен, не помню. Скорее всего все односторонние. На бланках, под бланки, для ручной заточки, керамика есть и кварц. Размеры тоже разные, вплоть до кирпичей.
    Ну так и я не шикую. Отказываешься от чего то или откладываешь в долгий ящик и тогда появляется возможность взять что хочется. Мне "Индию" на бланках предлагали за относительно вменяемые деньги, но я тогда решил, что мне оно не нужно. Это уже потом я пришел к тому, что данного комплекта из трёх камней для бытовой заточки достаточно. А тогда я нацелился на комплект из 6 шт от "Гриталон". По факту же выше 600 поднимался всего раза два-три (природники не в счёт). Нет смысла выводить РК " в бритву", если этим ножом потом режут на сковородке или поджарки шкрябают. Алмазы для бытовой заточки вообще не использую, точу ими шаберные пластины из ВК 6 ОМ и прочие твердосплавы.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А тут мнения разные. КК более быстрый и агрессивный. И вроде как его нужно брать на ступень выше. Те если к примеру для ОА финиш 400, то для КК это уже 600. Но если честно, то без микроскопа разницу в рисках и не заметишь. И тем и другим заканчиваешь одним номером, и оба прекрасно режут. Разница есть в отклике во время заточки, КК работает вроде как мягче и приятнее. Но это всё субьективно, а на вкус и цвет как известно... А дешевле потому, что КК сам по себе более дорогой материал.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Шиковать не получается тоже, двое внуков :|: Насчёт камней понятно :hndshk: как только, то наклею на бланки. Вот подумалось, а паста что продаётся для притирки клапанов, может она сгодится для камней, не кто не пробовал?
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В сети есть видео, где создатель "Апекс" все камни выравнивает на одном и том же порошке, по очереди. На широкой алмазной пластине из Китая на гальванической связке выравнивать можно. А вот выравнивать абразив на алмазной пасте :faq: Скорее всего получим некую комбинированную поверхность, гибрид обычного абразива с алмазом. Основное алмазное зерно быстро выпадет в процессе заточки, а вот то, которое застрянет может борозд наделать ого-го. Юр! Порошок стоит 70 руб/50 гр. Хватит его очень на долго и нужно его будет 1 или 2 номера. На крайняк натри суспензии двумя сторонними камнями или кругами из КК. Если у тебя стекло для притирки уже заматировалось, то оно само по себе должно работать на родной суспензии камня и без стороннего порошка, только процесс будет долгим. У меня для этих целей служит стекло от пескоструйной камеры, у б/у шероховатость приличная. Как вариант наждачку на стекло приклей и на ней выравнивай.
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я пообщался с Ярославом, он затруднился как-то четко атрибутировать Вашиту, я не оч спец по ним, у меня одна в наличии, пористая, быстрая, мб не такая тонкая, чисто для кухонной нержи на финиш. Для инструмента я Вашиты не использую, они не финишные для того, что я затачиваю, но медленнее синтетиков. Да вы историю знаете, случайно купил Вашиту. Арчик у меня транс мелкий 10х10х80, для складешков, чисто поправить.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Понятно :hndshk: Думаю, да уверен, в городе у нас нет :( Заказал две баночки 0,5,должны были привезти в середине месяца, теперь в сентябре https://www.ru-chef.ru/product/almaznaya-pasta-venev-50-g. Блин, она же для заточки :aga: Пока не поздно, закажу КК. Какой зернистости взять?
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я видел вашу переписку на Ганзе. Что касаемо заточки инструмента Вашитой, то это смотря какие - назначение/сталь/термичка/требования к конечному результату. Опять же вашита - вашите рознь. Для ваших инструментов она может и не годиться, а для моих очень даже. А вот если нужно очень быстро подточить инструмент или убрать скол, то я арканзасы использую совместно с брусками из КК. Причём мне для этого очень даже не хватало средних по тонкости камней и при этом быстрых. Теперь их у меня два, Мелкие, но мне их вполне достаточно. Очень быстро подчищают риски после КК и кромочку дают аккуратную. И самое главное - всего два мелких камушка в кармане, а не чемодан с точилкой. И мне не нужен микроскоп или сверх тонкая и чистая РК. Основной критерий - эффективный рез здесь и сейчас. Ну и что с того, что подтачивать нужно будет раз в несколько дней? Не вижу в этом проблемы, тем более что используемые мной стали вовсе не суперсплавы, а самые что ни на есть обычные и не дорогие.
    Случайно? Это навряд ли. Был внутренний посыл. А вот уверенности в необходимости такой покупки я думаю не было. Тем более, что в предпочтении искуственные абразивы и алмазные пасты.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для синтетиков 60 фракцию точно и 120 для более тонких камней. Тут и само зерно дробиться в процессе выравнивания - притирки, и из самого камня родное зерно выделяется в виде суспензии. Если я неправ, то меня поправят.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Да никакого посыла не было, обычный логический вывод, англичанин барыжил скуплеными камнями конца 19, начала 20века. Пусть не атрибутироваными, но в то время карьер был на пике и качество камней 99% отличное + камень размера премиум, на тот момент не дешёвый. И самое важное, камень сильно пропитан маслом, вы не хуже меня понимаете, что нерабочий камень маслом пропитывать никто не будет. Все атрибутеры наши об этом знают, но в лучшем случае молчат, а иные наоборот, вопит, что камень ни о чем, а у них 100% рабочий, как презерватив в СССР. В принципе я ни чем не рисковал, прикупил для кухонников, новые сделал, кованые, как положено.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Николай, за ссылку спасибо, заказал спарку 200х50.Как раз железок по коже натащили.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да за всегда пожалуйста ;)
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Товар закончился на складе, не судьба.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем добрый вечер! Продолжаю заниматься фигнёй, так считает моё начальство и не только :)] В общем напилил я себе керамики. Плитка была кривая и выровнять её нормально не представлялось целесообразным. Вышло три пластины: две 150х50х14 мм и одна 100х50х14 мм. Пилил болгаркой с алмазным диском, удалось распилить с минимальными сколами по кромке, а вот выравнивать её замучился. Сначала на крупнозернистом круге из КК, на большом промышленном точиле. Потом ручками на таком же круге. Ушло два часа времени и ещё час на шестидесятом порошке КК. В целом результатом доволен. На выходе три очень твёрдых износостойких керамических притира обладающих некоторой абразивной способностью, пока не выгладились конечно. Уже дома попробовал заточить пару железяк: нож из нержавейки и резец по металлу из самокальной стали. Твёрдость ?, но явно выше 67 ед, тк хороший ГОСТ-й напильник её совсем не берёт. Попробовал точить резец с разбавленным Фери. IMG_0012.JPG Чувствуется, что скребёт, но следов съёма не видно. IMG_0013.JPG С маслом же совсем другое дело, пять коротких движений и нате вам... IMG_0008.JPG Справедливости ради нужно сказать, что в масло добавлена олеинка. Одна минута работы на масле и оно заметно почернело. IMG_0010.JPG Далее был нож. Несколько движений и масло начинает темнеть. IMG_0003.JPG IMG_0005.JPG Добавил чуток 800 порошка IMG_0006.JPG и уже через минуту работы нож бреет волосы, а камень выглядит вот так... IMG_0007.JPG С количеством порошка скорее всего переборщил. Вместе с тем отмечу, что при добавлении свободного зерна абразивность просто зашкаливает. Следы рисок оставленные после работы с 800 порошком, крупнее чем должны быть, видимо добавляются риски от самой керамики. Чистая же керамика оставляет не такую частую и глубокую риску и как будто зализывает (наволакивает) металл, скрывая риску. Думаю поиграться с суспензиями, а вот алмазная паста скорее всего застрянет в порах и получиться самодельный алмазный брусок с низкой концентрацией алмазов и неравномерным распределением по поверхности. Что может крайне негативно сказаться на РК. Состав керамики не известен, по цвету вроде глина, а под увеличением поверхность напоминает кристаллическую поверхность Вашиты. Теперь думаю, что с ними делать. Мне и одной широкой "за глаза". Может одну пильнуть для точилки? Должно получиться две шт по 20 мм, если не расколю конечно. С другой стороны, надо ли? Собственно абразивов у меня достаточно, особенно тонких. Просто удовлетворяю свой интерес.
