Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    И на 150 тоже? Тогда да. Не свезло. К стати! Растительное масло с олеинкой не мешали? У меня смесь через пол года слегка загустела и стала чуток липкая. В работе это не мешает, просто не люблю когда руки липкие.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно не опечатка? :faq:
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нажим был весьма приличный и только на РК, не более 0,5 мм шириной. Если точить всей плоскостью спусков то следов съёма не видно. Точную марку стали не знаю, но не Р18 точно. Твердючая, стекло царапает. Год назад, когда брал напильники, с ними была бумажка со знаком качества и указанием ГОСТ, согласно которому напильник по данным интернета может иметь твердость от 64 до 67 ед. На неё и ориентировался предполагая твёрдость.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Никаких нет размеров. Да я не расстроился, у меня байкалит советский, просто ценник дармовой.
    Масло с олеинкой я мешаю перед заточкой обычно, не много. Олеинка полимеризует масло. Можно немного уайтспирита добавить, лучше пипеткой.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Получил сегодня порошок КК, в понедельник привезут ещё 60 й, опробую на китайских брусках. Для притирки буду использовать стекло от напольных весов.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всем привет. Привезли сегодня алм. пасту и порошок КК. Завтра опробую порошек на китайском 120 м камешке. Писал, я его выравнивал на просееном речном песке, но, что то мне не больно понравился в работе, хотя вывел все ровненько, но работает он не так как до. Попробую взбодрить его на порошке. Тут один заточник с Ютуб советовал работать с пастой, смачивать на стеклянном бланке, машинное масло разбавленное керосином 3к1, вроде паста работает мягче. Кто что думает по этому поводу?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я не смазывал Юр? и нормально поработал вроде...
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вобще не чем? Вроде смотрел один челн наносит пасту на стекло (бланк) и пару камель воды, размазал и делает финашь.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    неа? ничем...мизинцем намазал на стекло, более менее равномерно и вперед... но там слой то тонкий. Чесно говоря я даже и не задумывался что надо с чем то мешать. Один человек перед заточкой пасту прогревал это слышал от него ... и все
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какой размер зерна нужен для заточки обычных кухонных ножей?
    Пробовал наточить бруском с самым крупным зерном, который продавался в магазине - ничего не получилось.
    Такое впечатление, что крупное зерно не точит, а наоборот - затупляет нож.
    А мелким зерном точится очень медленно.
    Получается, нужно подобрать такое зерно, чтобы оно было достаточно крупным и при этом хорошо точило? Правильно?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Крупное зерно, допустим 120 грит, служит для формирования подвода и РК, а потом, для окончательной заточки РК зерно уменьшается, допустим 400, далее 600,800,1000,2 или 3 тыс на финише, дальше довотка на пасте Гои. Я точу пока алмазами с Али 240,600,1000,3000 грит, или водными камнями с Али 120,320,600,1500 грит, и все нормально. Есть алмазы с Рушеф, но они пока в резерве, но, пару заточек ими сделал, отлично работают, 200,600,1000,2000 грит. https://www.ru-chef.ru/product/almaznyy-minibrusok-dlya-edge-pro
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня алмазы начинаются с 80 грит. Но это для совсем убитых ножей. После задания РК такие крупные уже и не требуются.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я точу 200, 400, 600, 1000.
    И все. Есть 2000 - один раз попробовал, показалось, что результат хуже.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    наточил свой кухонник полным алмазным сетом и финишировал на 0-вом, остался на таком мнении - что кухню так точить не стоит. Потом останавливался на 7/5 это примерно 2500. Женщины в основном все равно режутся... так что крайний раз уже подводил на точиле в ручную - это наверно от силы 800. Теперь на кухню затачиваю так... т. е. для повседневной работы. А вот рабочии ножи где идет работа с рыбой например там уже на точилке и заканчиваю на 7/5 или 3/2 это примерно 3000. Керамику на пасте заканчиваю 1/0, керамика она все же требует аккуратности на мой взгляд
    От крупного зерна сталь может выкрашиваться, а так то крупное зерно сгрызает основную массу лишнего металла, и опять же на сколько крупное? скажите зернистость вашего абразива? Все что последнее точил начинал с 80/63 это примерно P200. Зависит много от затупленности... первую заточку на только что изготовленном ноже делаю вообще 200/100 а это наверно 60ка зато сразу все лишнее счищаю
