Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, я как бы в курсе всего этого :) Сильно убитые поподались пару рас, 240 й справлялся замечательно.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, не знаю, я заканчиваю 3000, результат отличный.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ну это же чисто личные ощущения
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что такое "РК"?
    А нельзя ли для заточки кухонных ножей обойтись одним размером?
    Ну или по крайней мере двумя размерами зерна?
    Если можно - то какими размерами лучше пользоваться.
    Теперь понятно, почему мои ножи остались тупыми.
    Пользовался обычным бытовым бруском, типа такого:
    Покупал в хозяйственном магазине, просил самый крупный зерно.
    Я думал что чем крупнее - тем быстрее наточу :)
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати с обозначением размера зерна вообще беда какая-то.
    Вот указывают в характеристиках цифру например "200" - а как понять что это? То ли просто размер "200", то ли "Р200"?
    Как ориентироваться в этих размерах?
    Вот вы говорите "240-й" - это что за размер?
    Например, вот брусок:
    https://instrument-fit.ru/catalog/fit-kurs/abrazivno-shlifovalnyy-instrument/kamni-pravilnye-gubki-shlifovalnye/kamen-pravilnyy-38325/
    Какое у него зерно? В характеристиках указано Р150. Это что значит?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Думаю, можно.
    Если вы сумеете обеспечить точно такой же угол заточки, можно в моем варианте
    пропустить 200 и 400, а точить сразу 600 (или 800) и 1000.
    Я точу 200 и 400 потому, что не могу обеспечить такой же угол. Поэтому заточку начинаю с формирования РК, а потом ее шлифую.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Можно, и обычно не повёрнутые на заточке обходятся одним камнем. Назвать универсальный для всех ножей не возможно. Правильней будет, что надо подобрать к конкретному ножу к его стали, форме, умению точить, свой камень, но тут надо только самому этим ножом работать. Если отдать его например жене, результат будит один, убитая РК (режущая кромка), и чтобы её восстановить потребуется уже несколько камней разной зернистости.
    Про зернистость - есть несколько стандартов, их обычно валят всё в одну кучу и по этому сложно разобраться.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    чтобы особо не париться - можно наждачку наклеить на стекло или фанерку... по ней то можно быстор разобраться по зернистости... а так то есть таблички ...если интересно поизучайте :)
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Видел я такие таблички. А как понять в какой колонке надо смотреть?
    Ну вот вы когда говорите:
    - "Я точу 200, 400, 600, 1000"
    - "240 й справлялся замечательно"
    - "начинал с 80/63"
    - "первую заточку на только что изготовленном ноже делаю вообще 200/100 а это наверно 60ка"
    Эти цифры названы по какой колонке в этих табличках?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как понять что у ножа режущая кромка убитая?
    Под увеличительным стеклом?
    Какой должен быть угол?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конечно можно и 240м, но немного дольше. Брат притащил кухонный нож, которым рубил мясо, так там такие зазубрины были... Поэтому иметь один брусок с примерно такой зернистостью накладно не будет. Имхо.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если я правильно понял, он не может точно повторить существующий угол заточки, каким бы он не был.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я точу около 30
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно. Точно повторить не могу
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    "Примерно такой" - это какой?
