Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Позвольте задать вопрос,
    Чем можно сточить отломанный кончик ножа, твердостью 61 - 62?
    Имеется
    ввиду какой круг для болгарки выбрать?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А я пока решил без экспериментов, попробую что это такое вообще :|:
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Поподробнее потом обрисуй ситуацию, лады? Я вот тут тоже прикинул стоимость самоделки: при полном отсутствии доступа к станочному парку и неумению работать на металлообрабатывающих станках + комплектующие + мозговынос. В сухом остатке точилка получается дороже, причем не просто дороже, а дороже процентов на 25-30 в сравнении с дешевым китайским вариантом. Пока "в распорке" - или взять как заготовку дешевенькую китайскую и доводить до ума, или взять китайскую же, но подороже.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошо Григорич, но там простенькая точилка и кубик. Распакую позже, и покажу.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Саш возьми китайскую и не парься)... просто я видимо всегда ввязываюсь по полной... да еще и интерес какойто появился... может тебе китая будет достаточно... если нет то вместе допилим до ума)... заодно нам обзор китая сделаешь)
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Жень с меня обзорщик еще тот:) На Ивана больше надежи, да и у него уже в руках, а еще только планирую заказать - т. е. получу скорее всего после НГ. Но то, что доделать ее придется - "а-а-дназначна". И первое - это нормальное, я бы даже сказал - эстетичное основание из дуба или бука, а может акацию возьму. Вишню-грушу пока в сторону. А второе - система поддержки (или, если угодно), позиционирования, а также крепления лезвия. Подвижный узел - под вопросом. И "кубик", и ...опять забыл это мудреное иностранное слово - шарнир, по моему скромному разумению имеют право на существование. Что более удобно - Мастера спорят до сих пор. Попробовать просто - что бы мне легло на руку, то и оставить. В принципе поменять несложно.
  7. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Рублей двести обошлось, без камня.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Крупнее бы фото...Машинка хороша. Но...мне так не сделать.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что так сильно обломан, что болгаркой хотите резать?
  10. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Так оно (фото) на весь экран увеличивается.
    Вообще не сложно. Самое сложное-подшипник (стоит между стойками из резьбовой шпильки).
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нет:) Так считать не годится) надо полную стоимость учитывать... потому что я знаю людей, им дешевле из метала замутить т. к пол гаража в металлоломе...:hello: Как закончу со своей надо подумать бюджетный варик ... друзьям в подарок
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Милиметров четыре - пять
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если со стороны обуха, то можно и на болгарке. Намочить и прижать к торцу диска, пока вода не испарится. Опять намочить и к торцу. И так пока не срежете до лезвия. А со стороны лезвия если, то лучше на хорошем точиле срезать, а не болгаркой.
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    У меня цех столярный весь в деревяшках
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В принципе, та же Apex, только Панавайс приделали.
