Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Самой крупной. У меня это 80.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    80 - это по какой шкале?
    Если смотреть по шкале с буквой "Р" - то какая цифра должна быть?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Без понятия :)]. Это маркировка на китайских алмазных брусках. Брал самое крупное из того что нашел. Именно для черновой обдирки и первичной заточки ножа.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я думаю, что это можно почувствовать когда не получается подточить-подправить нож простыми действиями, это происходит из за того, что метал уже сточился и угол поменялся, или при попытке заточить, что то пошло не так и угол не получилось выдержать в заданных рамках. В лупу возможно это удивить, только надо знать что смотреть, для ориентира посмотрите на лезвие бритвы или на заточенный нож из магазина или заточной мастерской и у вас должно быть примерно так, не меняющийся угол на всё протяжении лезвия.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вам ссылку давал на Рушеф. Бруски для точилок типа Апекс. Вот на нем и точить этими брусками. Можно точилку сделать самому, если прочитаете тему с начала. Можно выписать на Али, ща там много разного, так же и бруски для заточки. Можно купить хороший станок с поворотным узлом, это облегчит заточку в разы. http://kakbritva.ru/
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, был такой, сточил все на гриндере в ноль, а потом уже на точилке сформировал подвод, так быстрее, чем мучиться на точилке с брусками.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если у вас обычная кухонная нержа и нужна заточка без изысков, просто хлеба с колбасой порезать, то можно прекрасно обойтись хорошим двух сторонним бруском карбида кремния зернистостью 220/340. Да и смысла забираться выше 600 нет. Бруски из хоз мага от "Стайер" были когда то неплохие, хоть и мягкие. Что сейчас у них с качеством не скажу, тк у нас их больше не продают, возят какой то хлам :mad:.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если найдёте в продаже алмазные пластины "Зубр" берите Р200 и Р400, этого будет достаточно. Или бывают четырёх сторонние "Зубровские" кирпичи 200/400/600/800 это если я правильно помню его зернистость. Пластины рублей так по 270/шт, кирпич примерно 1 200. Хватает их на долго, угол заточки задаёте руками. Рез агрессивный, подточить если понадобится не проблема. Судя по всему точить вы пока не умеете, поэтому на кожу с пастой ГОИ не лезьте. Лучше нанесите её на бумажный малярный скотч приклеенный на ровную пластину, так у вас будет меньше шансов залинзовать режущую кромку.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как отличить хороший брусок от хлама?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В интернет-магазине ВсеИнструменты зернистость в каких единицах выбирается?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А сколько вы готовы на него потратить? Поищите у знакомых или родственников у которых есть захламлённые сараи или гаражи старые абразивы производства СССР. Или возьмите бруски от "Гриндерман" / "Гриталон" / Нортоновские Индия или Кристалон. Отвечаю по сути вопроса - вы уже купили один такой брусок судя по всему. Как правило такие бруски не точат, подвержены быстрому и сильному износу, и сделаны непонятно из чего. Я совсем недавно фото такого г-на выкладывал. Лично я много лет пользовался обломком круга из зелёного карбида кремния зернистостью примерно 120 грит и меня это вполне устраивало.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Откройте ссылку на каждый образец и посмотрите. Но вообще у двухстороннего "Стаер" примерно 180/320 грит, синий "Зубр" 200 грит, жёлтый 400 грит.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @es-domak, В "все инструменты" есть бруски "Петроград", если денег не жалко присмотритесь к ним.
    Продолжение темы
