Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А ты не торопись. Главное чтобы потом работало как надо.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :super:
    Прям с языка снял. Мне тоже думается, что спешка тут не оправданна. Я ничего, правда, не понял в ваших высокомудрых рассуждениях о конструкции как таковой. Но в оконцовке очень интересно глянуть на итоговый результат.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще закину для собственного вдохновения)
    кстати ножеточку можно подумать и сделать типа пенала... вытащил это пенал из этой заточной станции и пошел точить куда хошь не таская весь ящик. А если хочется устроить вечер заточки то придется брать всю бандуру:aga:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще советуюсь по поводу зажимов, а что если я сделаю наборные т. е две губки например из 3ки или 4ки чтобы нарезать резьбу а между ними проставка в толщину пластины. Пластину просверлю по мере надобности... т. е не буду делать пазы а сделаю отверстия
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот так примерно. Пластина 3ка а зажимы 6ка
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Уже лучше. :)]
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прикидка:|: ... с металлом не особо у меня резво получается...
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Вот ты полуночник...
    А куда рымболт планируешь вкручивать?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Саш это шпилька... Сверлю насквозь трубку и справа делаю паз под пластину. Шпилька также разрезается и приваривается пластина... Рым это временно пока путную гайку не сделаю, чтоб регулировать усилие)
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера попробовал сделать пару губок... и вот что думаю. а надо ли пластину то сверлить? Она и так неплохо зажимается... фото прилагаю
    пс в мастерской уже холодновато, сверлильник не работает... на шуруповерте делаю, пока что получается на коленке однозначно :aga:
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Ну так это же прикидочный вариант?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    посмотрим :aga:, может если все будет работать, то может и оставлю:cool: мне же не на выставку:). Мне пока коленочный варик тоже импонирует - это редко бывает, но тут видимо изза того что у меня мало изделий из металла)... Юра @AsiaMix, мне советовал что паз на трубке должен быть строго параллелен плоскости основания... посмотрим что получится вручную
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень не обижайся, но такая система крепления губок к пластине, полная херня. :no: Если конечно не собираешься точить ножи с одинаковой толщиной клинка. Если клин будет толще или значительно тоньше этой пластины (рамки), то он будет плохо зажиматься и при перевороте не будешь попадать в угол заточки. И ещё, когда будешь ослаблять винты что-бы вытащить или вставить нож, то вся конструкция будет сама по себе разваливаться. Но это только моё предположение, могу и ошибаться.
    Раз губки из железяки, наклей на внутреннюю сторону что-то типа термоусадочной трубки, иначе нож будет весь в царапинах.
    Передние винты лучше сделать с потайной головкой, уменьшится минимально возможный угол заточки.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я еще планировал что просверлю отверстие сбоку 10мм... чтобы гнулись чуть чуть...ну или мастерок надо старый доставать...
    я пробовал ослаблять передний винт не разваливается, но по поводу толщины ты прав... зажмется 4мм и 3мм клинок и все ... универсальности нет...
    А еще из чего сделать губки? чтоб не царапал? думал наклею чего нибудь... хоть на 2х стороннем скотче
    а как их сделать? по магазам нет таких... пока не нашел
    еще чего:no::)], конструктивная критика это помощь :hndshk:, за это спасибо нужно говорить а не обижаться, а критика без аргументации это тролинг... от тебя я тролинга не видел еще пока:aga:
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Алюминий, латунь, если такая возможность есть.
    Совсем что-ли нету таких? Да, тяжело тебе там с материалами приходится.
    Вот и хорошо, что так видишь это. :super::hndshk:
