Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Знакомые мне ножи, не плохие. Евров так по 180 за штуку. ;)
    Может быть рулевая тяга? Какова толщина штыря?
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Может штоки от амортизаторов?
    Где там только шарнир...:faq:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Филипп рад видеть тебя тут:hndshk:,по заточке то я думаю что у тебя вообще нет проблемм у тебя много ручного инструмента и все нудно содержать в остроте:hello:. Но необходимость в такой точилке потребовалось тогда когда я стал делать сам нож... т. е сводишь спуски а формировка РК еще не осуществлена. Мне подумалось что как раз такая приспособа мне будет нужна. + она может затачивать ножницы, а у меня супруга парикмахер... однозначно пригодится. Садовые секаторы, сад я тоже люблю:)]:aga:. Топоры - недавно нашел 3 топора, надо отреставрировать и заточить..., стамески, лезвия для рубанка, резцы и т. д. т. е тема будет обширная, и думаю что многим полезная надеюсь
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @AsiaMix, извините - на все ваши вопросы/замечания отвечать не буду.
    С точки зрения заточника я, безусловно, варвар.
    Ножи точу редко, раз 2-2.5 месяца на ленточной шлиф. машинке. Потом немного подправляю на мелком бруске. Под каким углом - даже не подозреваю. Какой получится. А уж на каждый нож свой угол... ;)
    Между точками подправляю на этом же бруске или мусате. Ножи у меня только кухонные.
    Топор подтачиваю болгаркой, шлифовальным диском.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Эти варианты тоже имеют право на жизнь, но не у всех. Если Вас устраивает результат, то это самое главное. :hndshk:
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот, вы меня поняли. Меня устраивает соотношение результата и затраченных усилий.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это стойки стабилизатора поперечной устойчивости. 2 шарнира, соединенные прутом, диаметром 6-8мм
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ШТОК
    штоки буду соединять т. к они длинной по 260мм, нарежу резьбу м6, получится что ход будет маленький, но это ладно. Далее колодка к ручке будет подпружиненная, а вот вторая будет стопориться (правильно ли я думаю?), т. е стопориться обычным винтиком. Например я делаю колодку из ясеня (твердое дерево) и нарезаю прямо в нем резьбу (суперклеем можно усилить).
    УЗЕЛ СКОЛЬЖЕНИЯ
    узел скольжения у меня подшипниковый. Для скольжения найду втулку капролоновую (выточат)
    ОСНОВАНИЕ
    сделаю из дерева, на резиновых ножках
    ЗАЖИМ НОЖА
    пока не определился, удобно сделать наверно поворотный
    РУЧКА и КОЛОДКИ
    дерево
    БРУСКИ ЗАТОЧНЫЕ
    первое время сделаю из наждачки наклеенной на плитку (временно)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пока что делаю заготовки. 1 подопытный кролик уже есть ... и его только заточить на точилке. И вот 3 заготовки я сейчас делаю. Итого набор из 4 ножей для кухни из пильных дисков.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Правильно.
    Лучше если есть возможность, из латуни. Чтобы шток не портился.
    Дерево тогда необходимо пропитать маслом. При заточке на него будет попадать вода.
    Лучше вклеить резьбовую втулку. Или усилить, как ты написал, но эпоксидкой.
    :super:
    Пойдёт, но необходимо маслом пропитать или водостойким лаком покрыть.
    Удобно, но не просто. При повороте ножа угол заточки не должен меняться. Хотя, я думаю ты сможешь это сделать. ;) Учти, если делать поворотный узел, то на крепление зажимов нужна пружинная сталь. Её кстати очень не просто сверлить. :no:
    На стекло. И всё это надо наклеить на алюминиевый бланк, обрезаный с обеих сторон под углом, градусов так 45.
    Если есть возможность, отдай токарю. Он ровнее нарежет, чтобы в последствии соосность соблюдалась.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это можно но только м6 меньше не найду наверно... надо поискать
    почему?
    с этим чуть позже, а то подкипает уже от количества инфы:aga::|:
    это да, вот чертеж, так то вообче мысли соединиться через М4;)
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если я правильно тебя понял, то зажимы на поворотном узле (ПУ) ты хочешь сделать такие?
    Тогда, для возможности зажимать клинки различной толщины нужна пружинная пластина (точнее две), которая соединяет переднюю и заднюю часть зажимов.
    Кстати, вот крепления камней из дерева.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    правильно
    понятно все :hndshk:
    что за металлическая вставка крепежных колодках?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Алюминий, для красоты наверное. Или чтобы деревяха не так сильно прогибалась и лучше зажималась на штоке.
    Вот ещё пару фоток.
    post-11266-0-57189600-1427486237.jpg post-11266-0-66915500-1426963617.jpg post-11266-0-76185700-1427488429.jpg
    А эту ты вообще за день сделать сможешь.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну это хорошо, а то я подумал какой конструктив упустил
    вот еще с пинтереста фото
