Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Повторяемся что-то.:faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20070150/
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот как хорошо:hndshk:, а есть у кого нибудь правильная?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот еще одна таблица
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще вопрос, кто нибудь пользуется дощечкой с кожей? Пасту какую используете?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Жень, пасту лучшее (и дешевле) в ювелирных лабазах типа "Рута" брать. Отличный выбор и шлют любой заказ - хоть от 100 рублей.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пришлось заказать болты, у себя не нашел
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Эксперимент 1 (без ПУ)
    1) плоскость основания точилки выравниваю с плоскостью подъемной площадки (в не поднятом положении они и так параллельны)
    2) ставлю угол на угломере (кубике) 25гр, я выставил 24
    3) использую магнит и все.
    Итог:
    1) нож на магните качается, хотя притяжение очень сильное (скорее всего связано с площадью контакта), приходится поддерживать рукой
    2) нужны упоры к спине ножа для четкого позиционирования при перевороте
    3) нужен микроподвод для простоты и точности установки угла
    4) фиксация болта М10 СУ - узла скольжения заменить барашком, с ключом так же трудновато настраивать
    5) изза магнита налипают опилки
    6) РК - режущая кромка получилась ровная все равно, нужной заточки не добился
    Планы:
    Попробую врезать магнит с обратной стороны ПП подъемной площадки, и через т-треки существующей пластиной ограничить подвижки ножа во время точения
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Видимые мной по фото и из описания проблемы:
    Маленькое пятно контакта с магнитами. Желательно поставить 2-3 магнита меньшего размера, чтобы всё лезвие лежало на магнитах. Для фиксации данного ножа (и не только), желательно уменьшить ширину всей основы.
    В принципе, да.
    Узел тонкой настройки. Микроподвод, это совсем другое.
    Верное замечание.
    Да, об этом говорилось (и не раз) выше. Если нож не новый и не дорогой (как этот), то в принципе ничего страшного. Если же клинок полированый, то есть вероятность поцарапать его. Нужно обклеить клинок малярным скотчем.
    1. Проверь с помощью фломастера, вышел ли на РК, и попал ли в подвод.
    2. Измени всё-таки угол заточки, Сделай хотя-бы градусов 35-40. (больше об этом не буду напоминать).
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    фломастером проверял Идет ровная линия примерно 2мм шириной
    вчера не успел этого сделать, обязательно попробую
    поясни пожалуйста
    соглашусь... а то рука мешает при установке и приходится приподнимать клинок
    ну должен был просто подвести итог:aga:
    попробую, но скорее всего магниты не буду использовать... если только для стамесок:)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На первом фото микроподвод отсутствует
    Здесь виден микроподвод.
    Ну и схематическое объяснение.
    Угол микроподвода, больше основного угла заточки.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Кстати, твоя таблица.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    т. е мне надо сделать 15градусов, посмотрел пост свой там я выставил 15...:um:, пора мне записную книжку вести чтобы не наступать на одно и тоже:cool:
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вчера начал делать дощечку... а кожи не нашел... ремень конечно узковат у меня, которым я секаторы довожу
    вон от справа лежит скрученный, но кожа там хорошая
  14. evgenii957
    evgenii957
    evgenii957
    Если Вы хотите такую "точилку",то Вы либо паталого анатом либо собираетесь бриться кухонным ножиком. Простите за сарказм, но для этих "вещей"есть мусат.
  15. evgenii957
    evgenii957
    evgenii957
    ...Кстати войлочный круг с пастой ГОИ заоваливает лезвие.
