Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Такой нож не представляет сложности для заточки на подобной точилке. :no:
    Куда сложнее будет такой заточить. :aga:
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    На мой взгляд, при такой длине лезвия (а там сантиметров 40...) и при малой длине штока уже угол в середине и с краю будет отличаться
    Да и тяжелый он - точилка завалится :)
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Угол не будет изменяться. Уже много споров по этому поводу было. Шток да, лучше подлиннее делать. А точилку можно струбциной к столу прижать.
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    я не вижу такой возможности. Мне кажется, стамеску на такой приспособе не наточить. Тем более нож для рубанка.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Филипп, можно наточиь, но
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    но тогда вопрос - нужно ли это?
    Вообще, оправданы ли будут в итоге все эти сложности, да еще и с доработками?
    ... Я на своем примере могу рассказать историю. Несколько месяцев назад приобрел плотницкие стамески. Я про них вроде как даже спрашивал тут на форуме. Стамески пол метра длинной. И сразу ужас от того что точить их как обычные не получается. У них от этой длинны дисбаланс, центр тяжести в другом месте :)] Тоже думал о какой нибудь приспособе... А в итоге немного тренировки и все ок. Плоскость кромки ловишь, локоть фиксируешь в одной плоскости и все отлично получается.
    Я ни в коем случае не отговариваю автора темы от начатого дела. Инструмент, приспособления у Жени всегда сделаны с любовью, часто все покрашено. Мне нравится такое. :)
    :faq: Но мне кажется лучше озадачится поиском хороших камней? под определенную задачу нужный камень?
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Филипп, тут каждый решает для себа сам, надо ли оно ему или нет. Я с уважением отношусь к твоим работам и умению владеть и ухаживать за инструментом. :hello: Но даже в этом случае не думаю что человек может заточить инструмент от руки, со 100-процентной повторяемостью заданного угла. А на механической приспособе это возможно.
    Я вроде показывал уже свою приспособу для заточки стамесок и ножей для ручных рубанков (правда у меня её один фриц выпросил, но я зимой сделаю новую).Так вот, на ней возможно заточить твои стамески не разбирая их. В крайнем случае можно увеличить сам станок. Стамеска крепится намертво, единственная ось вращения это поперечный вал. Достаточно прижать стамеску рукой к камню. и она никуда не денется.
    Тут я стобой абсолютно согласен. :hndshk:
    И не только под задачу, но и под каждую сталь. И не один камень, а несколько. Камней мого не бывает. Но помоему, одно другому не мешает. Можно иметь и хорошие камни и заточное устройство. :super: Или я не прав? :faq:
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    сейчас приедут 2 топорика-гиймякеш. расскажете как их точить, на чем.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если хотите, я Вас отправлю на соответствующий форум. Там вам лучше меня обо всём расскажут. :super:
    Хотя, на мой взгляд ничего необычного. Там режущая кромка практически как у обыкновенных ножей, довольно-таки прямая. А закорючка спереди не заточена.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот я сейчас как раз такой нож-топорик делаю. Грубо затачиваю на гриндере, который подсоединяется к токарнику. Распилил брусок с углом 5 градусов, снизу фанерка 4ка с малярным скотчем для лучшего скольжения. Зерно на гриндере 80ка. На нем формирую РК чтобы потом на точилке довести по острее.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юр выложи пожалуйста еще фотки твоей приспособы, полагаю она как раз по теме все же заточка ручного инструмента, многим полезна будет кто читает тему, тем более у меня оповещения пришли что тему ставят в избранное :aga:, но с нами не разговаривают:), отмалчиваются...
    в чем сложность? В том что маленькое расстояние от "горба" до РК?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В том что:
    1. Очень узкое лезвие надо зажать так, чтобы камнем по зажимам не елозить.
    2. Кончик лезвия может прогибаться под весом камней, поэтому его надо будет поддерживать снизу.
    Жень, я посмотрю фотки, мож где остались. Точилка сейчас не у меня, но могу написать фрицу, пускай фотки мне пришлёт. А вообще, я по зиме себе новую делать буду, могу тогда уже фотки процесса накидать.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    давай, думаю что полезно будет многим
    кстати если как у Филиппа полметровые стамески то можно их на марштутизаторе заточить:)]:aga:, поставив под нужным углом вместо фрезера и катать по наждачке по оси X или Y:)]
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну тогда запасайся до зимы терпением. :aga:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шток есть, с запрессованной капролоновой втулкой, теперь нужен вертикальный стержень. Думаю просверлить 10мм отверстие и использовать круг 10мм и нарезать резьбу для вставки в основании стойки, либо тупо шпильку М10
