Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Разговаривал с токарем... латунь либо 30ка либо полтинник. 35ый диаметр не удобен... надо прикинуть с 30кой... как будет работать штифт... вроде как нормально
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну так Юр... когда нет возможности, а очень надо приходится и так... НО если есть какая то альтернатива - то пожалуйста;). Вообще очень ценно когда человек обладает смекалкой, что может заменить какой то эксклюзив труднодоступный, на материал или даже безделушку совершенно одинаковый по свойствам из подручных повседневных средств... это даже и не образованность это я считаю ценным даром свыше:hndshk::cool:, таких людей на пальцах пересчитать, это настоящие мастера от Бога:love:
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно так-же как и с 35-кой, никакой разницы.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    с пласиной то не заморачиваться штифтовать? и какой лучше матреиал то использовать? Практичнее всмысле?
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно посмотреть направляющие, например от старых матричных принтеров А3, телетайпов или какой другой оргтехники, а так же каретку с печатающей головкой - ту которая скользит туда-сюда по этим направляющим. Насколько помню эти каретка уже содержит в себе бронзовые втулки, а на старых телетайпах например и фетровые кольца для удержания масла, которое в свою очередь смазывает весь движущийся узел в сборе.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а какой там диаметр? у меня то база есть и от нее нужно отталкиваться это 26.8мм
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я об этом писал в самом начале ещё.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Расшифруй. Опять я не совсем понял. :faq:
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Andreevev,
    под рукой epson lx-1050+
    1. Вал (один) + каретка печатающей головки. Вал ф14мм 455мм длиной
    2. Податчик бумаги: два вала ф6мм длина около 480мм + один вал ф8мм (два противоположно расположенных паза на всю длину) длиной около 490мм
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super: Для штока под камни, оченно не плохо.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Барута, Саш, привет.
    Доделал я тебе эту штуковину. Отверстие, отмеченное красным, сделал под шток 6мм. То, которое жёлтое, под шток 8мм, если надо быдет сам рассверлишь на большее. Резьбовую втулку (синий) пока не стал отрезать, если надумаешь рассверлить отверстие то выкрути её немного сперва. Потом отрежешь лишнее. Будут вопросы, спрашивай.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну что сказать - шибко красивое все получилось. Спасибо тебе, Юра! Огромное спасибо!
    С меня - пончик и все остальное к нему. Через границу ЛВЖ пропускают?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юр в чем преимущество этого ПУ от концевого подшипника?
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Предполагаю, что в больших углах отклонения штанги с камнями хоть по вертикали, хоть по горизонтали (если вилка стоит на подшипнике как в первом варианте, который Юра выкладывал раньше). Род энд имеет ограничения по углу поворота. И еще - вы читал, что если штанга из нержи, то этот род энд должен иметь масленку для смазки, или специальный вкладыш из бронзы/пластика (типа капролона) в котором и будет эта штанга скользить.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это не ПУ (поворотное устройство), это СУ (скользящий узел).
    Преимущества в том что:
    1. Можно самому сделать, в отличии от родэнда.
    2. Диапазон угла заточки больше. Даже не угла заточки как такогого, а угла отклоненения по горизонтали. Особенно это заметно при заточке длинных ножей.
