Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Если вот в такой штуке просверлить пару отверстий, то получиться неплохая направляющая. Отверстия уже просверлил - дальше думаю. Задача собрать устройство из легко- доступных элементов с минимальной обработкой простым инструментом. Без сложных токарно- фрезерных работ и хитровывернутых подшипников... Посмотреть вложение 5667840
  2. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера приехали брусочки
    1) Для ножеточки - 4шт.
    2) для заточки столярного инструмента 2х сторонние
    позже разберу по подробнее.
    сразу скину для обсуждения, если кто пользуется и как кто выравнивает. Из небольшой подборки информации я так и не понял что лучше капелька масла или же водичка?
  5. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Длинна с шарнирами 30см, самого цилиндра 24-25см,ход 17см, диаметр 15-18мм. В автозапчастях большой выбор...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    куда же такая толщина на точилку, у меня 6ка:aga:, ну максимум 8ка... а 16 это уже сабли длинные точить;)
    пс... я так понимаю толщина нужна для жесткости... жесткость зависит от длинны.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Очень понравилось видео по камням и заточке стамесок, у кого есть каретки для заточки или еще какие приспособы, делитесь и выкладывайте
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=soIQHFgmUig
  8. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Не понял я Вашей иронии...готовый элемент, обеспечивает плавный продольный ход, вращение, качание... При чем здесь сабля?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет. это я вас сначала не понял, а теперь вроде начинаю понимать... вы хотите узел скольжения заменить этим элементом (т.е применить готовый вариант)? Или я снова не так мыслю? Вы так и не сказали как он называется и как он работает, то что это автозапчасть - ясно, но по подробнее расскажите:hello:
  10. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Это газовый упор, амортизатор, лифт. По разному называют. цилиндр со штоком. Если сбросить внутреннее давление просверлив в цилиндре отверстия то, да, получается узел скольжения.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  12. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    При ручной уборке капусты...
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Обычный ленточный напильник, только самоделка. Штука незаменимая, в т. ч. для заточки... лопат, тяпок и пр. садового инвентаря. Пользуюсь таким с удовольствием.
    Самоделка оригинальная, мне понравилось.
  14. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Немного фанеры, шпилек-гаек и надо определяться с брусками. Будут бруски буду думать как крепить. IMG_20180306_222335.jpg
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Какова длина хода у штока?
