Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как ровняешь?
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Гранитная плитка, как и раньше. Можно керамогранит ровный. Чищу о гриндермановские синтетики. Заодно и взбадриваю и те и другие. 100/80 -50/40 лучше чем 320 гриндерман, быстрее. По быстрорезу приятно работает, быстро.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пока идет у меня творческий процесс и освоение точилки попробую осветить несколько интересных точилок на мой взгляд - мало ли кому пригодится кое что от туда взять, я вот по крайней мере взял на вооружение
    Точилка Ермкак 5 - ссылку найдете в интернете
    Угломер здесь установлен не простой, а довольно интересный. Коэффициент его передачи равен 4. Это означает, что при перемещении штока на 1 градус, диск угломера поворачивается на 4 градуса, что в 4 раза увеличило его чувствительность и позволило сделать более мелкую, но хорошо читаемую разметку. Расстояние на шкале угломера между делениями в 1 градус равно 2,45 мм. Это позволило спокойно разметить это пространство еще пополам, до 0,5 градуса. При желании. можно сделать деления и через 0,1 градуса. Разметка нанесена на подвижном секторе. Это сделано для максимального использования размеров шкалы. Угломер достаточно сложный. В нем, для полного устранения люфта, характерного для зубчатой передачи, применены составные шестерни с пружинным компенсатором зазора между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Поэтому люфт отсутствует в принципе, что и позволило сделать подобный угломер. Ведущая шестерня, которая является сектором большой кольцевой шестерни, позволяет не менять направление вращения указателя — он движется в ту же сторону, что и шток, что более естественно, хотя и сложнее в производстве. Диапазон углов данного станка составляет 525 градуса на сторону. Соответственно 1050 градусов полный угол заточки.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Т. е 30 градусов для резцов увы. Симпатичный девайс, но только для ножей, инструмент ему не доступен.
    Костыль наверное функциональней.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это какой костыль? :)]
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот эта идея у них уже вроде ближе, но точности не знаю как тут добиться в ПУ
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Похоже автор и продаван тоже не знают. Как по мне - так один из наиболее говенных вариантов, которые в теме рассматривались.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так и есть.
    Ножи с длинными клинками на ней плохо затачивать. И филейники тоже.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Главная характеристика менеджера - это продать любыми методами даже то что и не работает так как заявлено, складывается ощущение что это сейчас самая востребованная работа :). В этом видосе конечно у них неудачно вышло:), но что поделать раз продают значит ктото покупает.
    Как оказалось замороченных по заточке ножей (именно ножей) не просто много а ОЧЕНЬ много. Причем не просто затачивать как я круглым напильником который идет в комплекте с набором, а именно идеализировать процесс путем усовершенствования. Ну я признаюсь, что начал делать изза спортивного интереса, плюс удобно то, что эта точилка универсальна, если убрать ножеточку (та что на велосипедном выносе руля), то можно еще и затачивать много слесарного инструмента без набитой руки. Что мне и требовалось. Так же мне было интересно изучить конструктивные элементы точилки, мне по профессии это полезно. Жаль что токарку пришлось все же заказывать, а не самому делать:no:. Ну чтож может в будущем дорасту и до токарки.
    Кстати меня спрашивали про велосипедный вынос руля, какие углы вот данные:
    решил сделать отвертку для шестигранников в комплект точилки - посмотрим что получится...
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Коллега точит костылем, ему нравится. Мне и без костылей точить нормально. Все приспособы валяются, практика помогает обойтись голыми руками.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тсс, только никому не говори что ты точишь голыми руками, тем более ножи, перфекционисты сейчас съедят:)]:)]:)] и неправильно-выдержанными углами закидают:)
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Да пусть их. Мне нравятся мои углы заточки.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это самое важное, чтобы результат удовлетворял пользователя. :super:
