Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Сегодня забрал финишник природный Гуанси, вторая разновидность светлый. Ща пойду пофиниширую. РК уже закрасил фломастером. Узнаю, чем он от темного отличается.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    фотоотчет в студию:)
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Финишник хороший, может немного мягче темного Гуанси. Посторонних включений нет, тактильный отзыв у камня отчётливый. Рез после него мягкий, немного мыльный на на 80х13. На х12 мф самое то. Можно и бритовку довести и резечик
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    он сколько примерно по гритам? и чем ровнять плоскость?
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На первом фото нож ещё не заточен?
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Гуанси можно разогнать до 5000, если потереть последовательно на порошках до F1200, но в этом смысла для ножей нет. Как хонзан с порошками он быстрее работает. Гуанси медленный камень.
    Михаил, я просто потер нож об камень, чтобы понять его отклик и посмотреть отделку камнем части подвода. Нож поработавший, однако еще режет, чисто обновил РК. Фотка мыльная получилась, телефон на зеркале плохо фокусируется. На втором фото немного видно линию микроподвода.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мне показалось, что на первом фото видно место где РК выкрошилась, но мог ошибиться потому и спросил.
    Юра я. :hndshk:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я тоже увидел выкрошенные участки
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не, нормально все, сколы я бы убрал. Нож со сколами не режет.
    Что думаете насчёт обзора Волгоградских синтетиков?
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да в принципе любой обзор интересен. :um:
    Хотя лично мне вряд-ли доведётся ими точить. :(
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Самый крупный 64см40 см1, самый массовый советский камень для ремонта подводов. Работает на всех сталях, любой твердости. Связка средне мягкая 1 степени. Даёт много суспензии, надо следить за геометрией, можно вырыть яму на нем одним клинком. Не засаливается. Можно использовать его суспензию на хонзане, если нужна твердая основа. Работает быстро, с увеличением твердости стали скорость замедляется.
    64см20см1 применяют для дальнейшей обработки подводов и грубого формирования рк. Характер работы схож с предыдущим.
    64см10 см1 предфинишний камень, несмотря на схожую связку склонен к засаливания, требует очистки после каждого клинка средней длины. Для мяса и рыбы можно дальше этого камня не точить. Кожа с пастой и хорош.
    Все камни можно использовать на хонзане в качестве источника суспензии. Зерно М10 дробится на твердом основании и даёт очень хорошую обработку. Разбавляя суспензию водой можно сделать хороший финиш.
    В качестве хонзана подойдёт стекло, плитка песчаника, кафель. Не стоит использовать с гранитосодержащими материалами в процессе заточки.
    Все камни легко ровняются на стекле, гранитной плите, керамограните.
    Камни универсальные, плата за это стачивания камней. Соответственно надо следить за геометрией камня в процессе работы. Особенно это касается краев камня. Очень важно сохранять радиус ребер и качество обработки ребра. При сходе клинка с камня не качественный радиус оставит на рк глубокую паразитную риску, поэтому это важнее чем состояние плоскости камня.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо.
    Но возник вопрос. Размеры реально такие? Точно 64 сантиметра?
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    64с- обозначение в маркировке карбида кремния, далее м40, м20, м10- размер зерна в микронах, см1 - характер связки. Такой же камень из эльборкорунда белого имеет маркировку 24эбм40см1. Соответственно 24эб маркировка эльборкорунда.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вы чем точите Михаил?
    Я разделяю заточку на ремонт и формирование РК. Соответственно использую при ремонте со снятием большого количества металла гриндер или лшм далее камень и отделка спусков или заднего угла на хонзанах с суспензией камней. РК формирую на мелком от 20 микрон камне или хонзане с порошком, суспензией нужной зернисности камня.
    В особенности когда точу на токарном пластик резцом из быстрореза с малым припуском снятия. Поверхность получается отличная, даже на ПЭТ прутке и фторопласте. Вместо быстрореза иногда использую у12а, квадратный напильник, переточенный в резец.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо, теперь всё срослось.
