Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Советских не видел, про чертилку была первая мысля. Сейчас у нас есть только такие кондовые чертилки - 10 см в диаметре, но кончик победитовый напаян, и заточен отменно. Пользоваться удобно. Попробую вольфрамовый электрод или пожертвую советским надфилем - тело и ручка у него достаточно твердые.
    "Вольфрамовые электроды ... обычно имеют диаметр от 0,5 до 10 мм и специальную маркировку." Думаю, что даже у нас в деревне найду, если нет- в Крымске точно будут. Хорошую идею ты подкинул!
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Самые ходовые 2,3мм 3,2мм и 4,0мм.
    Реже 1,6мм.
    Все остальные размеры найти можно, но трудно.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Николаич, ты как чувствовал - хотел ужО к тебе стучаться. И 2,3 и 3,2 мм подойдут под задумку. Скажи, будь ласка, где-то видел в поштучной продаже или мну это привиделось? Вроде как в БАУ-центре...
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так они все поштучно продаются. В любом магазине со сваркой связанных.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Понял, Николаич, спасибо!
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Именно то, что искал, очень полезная штука (для меня) -
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Пробовал свои хоны на электрокорунде стачивать (эл.нажак 380 в), не особо то и стачиваются. Плюнул на это дело и оставил как есть. Планировал их в длину состыковать без ступеньки. Вскрывал в ручную на камне от наждака с водным раствором жидкого мыла. Вроде что то получилось, нож из напильника наточил, с последующей доводкой на довоенном бруске для заточки опасных бритв. @Andreevev, А инструкцию по использованию этого твердомера кратко изложить можете? На работе есть очень похожее устройство, а как пользоваться никто не знает.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не совсем понял вопроса...
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Про наш аппарат. Включил в сеть, нажал кнопку питания. Дальше крутим штурвал пока конус не упрётся в испытуемый материал. А до каких пор крутить?
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    понял :), но там кузнец шаманил, я как то не вникал
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Мужи, просветите кто-нить - когда с брусками используют воду (с Фери или без), а когда масло (какое?).
    Чой-та запутался я окончательно в этих вопросах.
    Что лучше использовать? Можно ли применять ту же WD?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Барута, Саш зайди на сайт шарпенстоун, там почти все виды абразивов присутствуют. Найди свой тип и посмотри СОЖ. У тебя чего в арсенале? чем точишь?
  14. Барута
    Барута
    Барута
    О, спасибо! Пошел шукать. А точу (вернее все еще пробую): китайцами дешевенькими (надо ж их кудато -то пристроить, раз купил)- кухонные, гриталоном - карманный и старый охотничий нож. пока другое еще не пробовал, надо на подержанных ножах руку набить.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Смотря какие бруски. С алмазными производитель вроде не рекомендует масло использовать, может нарушить связку.
    Керамические, бывают кпк под масло, так и для воды. Это тоже указывается производителем.
