Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Парковка не является сложным узлом.
    Точно также можно вытащить шток из родэнда и положить на стол.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Заказа заточной Жук с разными зажимами и для ножей ледобура
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Цена 3000 по мнению многих не соответствует качеству изготовления. Наверное всё-таки китайский Апекс подешевле будет.
    Как получите, поделитесь с народом своими впечатлениями.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Много видосов посмотрел по точилкам, китайские не понравились пластик тонкий с ребрами жесткости, выбор пал на Жука еще и ледобур точить можно, куча крепежей
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=wPQBZK5OaWQ
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Качество обработки самой точилки не смущает?
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нет совершенно не смущает я в курсе про принтер главное что бы удобно было точить от ножа до секатора
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сегодня приехал, заточил жене ее кухонный все отлично, на наждаке точно до такой остроты выдержав нужный угол я бы не заточил точно, но топор конечно не заточить придется делать станок самому
    теперь и эту проблемную грань ножа ледобура можно заточить под нужным углом :super:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Имелся ввиду этот самый шарнир-роденда. Покупать его нет желания, если только сделать нечто похожее из капролона или графито наполненного капролона, что несомненно лучше .
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Конечно можно (и нужно) самому делать.
    Графитонаполненый полиацеталь будет лучше чем без графита. На одном из вариантов СУ в моей точилке именно он и применялся.
    Даже если и купите его, всё-равно прийдётся завтуливать капролоном или бронзой (латунью).
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чем он лучше шарнирного подшипника? Чем обусловлено усложнение конструкции? кроме того что увеличился боковой ход направляющей бланков, плюсов не вижу... из небольшого опыта заточки - угла поворота шарнирного подшипника хватает с запасом, ну не хватит если только для заточки катаны японской...
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Внимательно прочитайте тему, всё это уже обсуждалось, как плюсы так и минусы.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :)]:)]:)], точно:pioner:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    прошелся по теме, все так как я и предположил выше:
    но у роденда есть небольшой плюс, его можно закрепить гораздо проще и регулировать по высоте. Т. е не хватает высоты, достал любой прямой кругляк и вперед... универсально и взаимозаменяемо :hello:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ЗАТОЧКА МОЕГО ПЕРВОГО КУХОННОГО НОЖА
    Ну что же болтать хорошо, а делать все же надо:). Мой первый кухонник и второй нож по счету - полные ТТХ оглашу позже
    Кухонник ТТХ (предварительные)
    Материал...Сталь пильный диск 58-59 HRC,
    длинна клинка...250мм. (общ. 337мм.)
    ширина клинка...42мм.
    обух...3 мм.
    спуски...прямые.
    сведение...0,2-0,3.
    финиш ...продольный ручной сатин 400грит.
    монтаж клинка...всадной
    Рукоять...стабилизированный ясень, проставка сапелли-махаони
    пин ...мозаичный 4мм в диаметре
    Больстер ... латунь 2мм, сапали-махаони 2мм, латунь 1мм
    Ножны... (пока не сделаны)
    Подвес...(отсутствует)
    Заточка... 25градусов
    материал заточки...алмазные бруски (финиш 7/5 примерно 2500грит)
    провел испытание стали на канате 25мм - 17 резов и нож тупой
    вес... (-)
