Точилка для ножей и не только
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.10.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    "И ты, Брут?!" :)
    Ну никогда не понимал этой страсти - кромсать канат. Все это настолько условно, что (по моему разумению) теряет всякий смысл. Жень, нож-то кухонный, на хрен тебе этот канат сдался? :faq:Лишь бы мясо/колбасу/сало резал... Не?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Саш у меня дисков этих полно просто:), и я вот сейчас подошел к тому... стоит ли время терять на них и делать из него инструмент? А делать инструмент придется - много что нужно для мастерской. Охотка чтото сделать своими руками не угасает пока а вот материальчик много значит... просто есть варианты и 9ХС например достать и еще интересные стальки, но диски то лежат прямо под носом... вот и думаю что с ними делать... хорошая железка или нет. Как я понимаю твердость -твердостью, а заточку держать РК это уже показатель... ну вот тут я немного сомневаюсь... сделаю инструмент и точит через каждые 5 минут буду при твердости в 60 единиц:)]
    а так пожалуй с тобой соглашусь что для кухонника этого не надо, а вот например для шерфовки кожи? всевозможных косяков для резьбы? пойдет такая сталька? Для ножей в поход то я могу и получше найти... еще я закалку делал по сути наобум. А по грамотному надо знать сталь и от этого уже выбрать правильную ТО:hndshk:
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Тут не совсем понял. Но...вот смотри на такую вещь. Трамонтиновские кухонники имеют в общем и целом не столь уж высокую твердость - порядка 50 ед по Роквелу (не помню где. но встречал на каком-то из форумов), но режут и держат заточку вовсе не плохо. Твои диски получается тверже, но не держат заточку. Будучи в этом ножевом деле неофитом не могу объяснить многого. Мне, к примеру, представляется, что твердость - далеко не определяющий сам по себе фактор. Но вот что еще надо - это требует "наработки материала", или "погружения в тему". Чего мне пока не хоцца. Но общаясь с таежниками на охоте всегда прислушивался к их коментам по поводу хвастовства "городских" или "диванных" охотников, которые начинают под воздействием алкоголя "размышлять" о ножах. Типа "а у меня рельсу строгает" и т. п. Так вот один из таежников просто спросил - а где ты его точить будешь? А я свой по голышу направлю. Помимо того практика показывает, что даже самый крутой нож на одном лосе "садится" и его требуется править.
    И я их понимаю - каждый грамм (это буквально) на спине от лодки до "зимушки" за 10-15 верст переть приходится. Все эти точилки/бруски с собой не возьмешь, максимум оселок какой-нить небольшенький. Т. е. твердость не есть в повседневной практике хорошо.
    Сумбурно как-то получилось, не знаю удалось ли донести свою мысль - в первую очередь практичность и удобство в быту.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так оно и есть :hndshk:
    вот я и не разгоняюсь делать железки из этих дисков, твоердость они набирают с 38 до 59 и на канате через 17 резов тупятся. Элмакс например более 100раз режет:)
    Попробую ка я из 9ХС теперь сделать ну и сделать вывод скромный...
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Более чем убежден, что есть иная точка зрения. Каждому свое. Если нож как произведение искусства, то, наверное, супертвердость и возможность резать тот же канат по 100-200 раз - это благо. Никак не хочется обидеть сторонников такой точки зрения, в моем понимании, безусловно, она имеет мест о быть. Но как по мне, так я сторонник сугубой утилитарности, т. е. нож для меня - прежде всего инструмент, позволяющий решить ту или иную задачу. Ессно, удобство пользования и эстетику никто не отменял. Красивым и удобным ножом гораздо приятнее пользоваться.
    Но все это теория, т. с. "размышлизмы"...С превеликим удовольствием смотрю ролики мастеров, где клинки и ножи - шедевры. Вот только никак не пойму - отчего народ просто тащится от т. н. "якутов"? Железяка, а не нож...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это вкусовщина чистой воды, тоже якуты не вдохновляют:no:, кстати как и турецкие пчаки... на вкус и цвет как говорится:)
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Саш, "якут" именно таковым и является. Он изначально сделан для того, чтобы строгать замёрзшую рыбу, мясо, ветки резать. Он предназначен для тех условий в которых он используется. А вот колбасу на кухне им резать, это совсем не комильфо будет.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Юр, это правильно. Все верно. Но чуть эстетики бы не помешало. И потом, что-то подумалось - шкуру-то все равно другим снимают...:)
    А я того...сделал один, еще никак ручку не закончу. "Не понос, так золотуха" - что совсем запурхался:|:
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    выложишь в ножедельне, ну ты и темнило:)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Правильно что сделал. :super: Если всё нормально получилось (спуски, сведение и т. д), то не разочаруешься, рез у него хороший будет.
    Только картонку не используй в качестве проставки, она нямокает и грязь собирает на себя.
    А по мне, очень даже ничего себе выглядят. ;)
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Мужи, вы че? Я ж писал про это "изделие". Кривовато, плоховато...:)
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну по словам не так просто четко себе представить предмет обсуждения. :)]
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Таблица для выравнивания и прирабатывания алмазных брусков
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Нож якутского типа вещ сугубо утилитарная, на данный момент известно около двадцати разновидностей (форма, размер, назначение, способ заточки и тд), а вот для кухни есть только "Улу". Чаще всего "Якутами" называют стилизованный (сувенирный) нож и их же как правило и ругают. Между тем правильно сделанный "Якут" способен делать достаточно тонкую, ровную нарезку продуктов, хоть и не предназначен для этого. Фото такого ножа показать не могу, выпросили в подарок. Но если коротко то клинок должен иметь слабо выраженную линзу на 2/3 высоты (ширины) клинка, иметь толщину около 3,5 мм (а не 5-6 мм) и посадку с отклонением от вертикальной оси рукояти в сторону линзы (это если нож точится со стороны линзы). А если нож затачивается со стороны дола, то посадка классическая, вертикальная. Ножом с узким долом или без онного по продуктам работать много комфортнее чем ножом с широким долом. А этот небольшой плавающий нож начал делать для одного рыбака, вот только закончу видимо не скоро. Рукоять - твёрдый пенопласт, покрытие - тонированная эпоксидка, сталь - ШХ 15, клинок якутского типа с широким долом и заточкой со стороны дола. Синяя полоса - ватерлиния. По резу - некий гибрид между северным и привычным нам всем ножом.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сведение нагрубую:)
