1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасный дом Ямуга 115 для ПМЖ в Выборге своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dimans_vbg, 03.10.17.
  1. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Круто. Жаль фотки не подписаны - я местами не сразу понял, что на некоторых. И кажется некоторые по два раза.
    А, и по американски укосины врезаются в нижнюю доску стены, но у вас вроде скандинавская стена с ригелем - не знаю, надо ли врезать у скандинавов
  3. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
    Спаибо! Они укосины ставят из дюймовки, а у меня 50мм. Если стены собираешь лёжа и врезаешь укосины в нижнюю доску, то после поднятия стен нет возможности для выравнивания. В лежачем положении я крепил их только на один гвоздь, а после поднятия стены ровнял диагонали и фиксировал полностью.
    По поводу фото сори) Их очень много, небыло времени комментировать. Нахожусь на работе.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Есть там все возможности - тоже только на 1-2 гвоздя крепится. Остальные добиваются после выравнивания.
  5. chebanov
    chebanov
    chebanov
    А сколько у вас куб досок ушло на дом
  6. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
    Примерно 27 кубов.
  7. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    День добрый.
    А где вы взяли проект? И как меняли?
    Можете поделиться?
  8. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
    Добрый день.
    Проект взят с https://www.karkas.info.
    Менял сам, полностью начертил его в программе SolidWorks
  9. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
    С обрешеткой закончил! На выходных приступил к монтажу фиброцементного сайдинга.
    Это подкладки для выравнивания обрешетки, очень ускоряют процесс. IMG_4037.JPG IMG_4080.JPG IMG_4081.JPG Стартовый профиль изготовил на работе из оцинкованной стали сам. Уж очень дорогие доборники у кедрала. IMG_4082.JPG IMG_4083.JPG Для возможности монтажа в одиночку, приобрел специальные струбцины, на фото красного цвета, значительно упрощает монтаж. Стоимость комплекта 6000 руб.
  10. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
    Может кто сталкивался с подобными видами сайдинга? Чем его пилите?
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ручной циркулярной режется со специальным диском fiber cement board blade. Ну, или просто дешёвым диском по дереву с малым количеством зубов, "на убой". Можно и малой УШМ.
  12. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
    Спасибо!
    Диск по фиб. цементу стоит 4 - 6 т. руб, на один раз не хочется покупать. Диск по дереву быстро убивается, УШМ рез не ровный. Заказал лезвие на лобзик по ЦСП, попробую, может нормально пойдет.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Лобзиком тяжело добиться ровного реза...
  14. dimans_vbg
    dimans_vbg
    dimans_vbg
    В качестве направляющей буду использовать угольник свенсона, думаю должно получиться достаточно ровно, посмотрим.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @dimans_vbg, тогда вам придется его чем-то зажимать, струбциной например. Он конечно хорошо для прямого реза, но сдвинуть его проще простого.
