Нужен совет по ремонту фундамента под щитовым двухэтажным домом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Flashy, 04.10.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, всего 90, но плюс отмостка.
    Достаточно одного рельсового. Не надо много домкратов, здесь нужна постепенность, аккуратность. Лучше десятки раз переставлять один домкрат.
    Это трудно объяснить, необходим опыт. Еще раз напомню, постепенный подъем с постоянным подкладыванием вставок между фундаментом и обвязкой. Только после достижения нужной высоты, вставляются по углам конструктивные опоры.
    Зависит от способа крепления эти бревен. Лучше заменять целиком старые/гнилые на новые.
  2. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    а дорожка роль отмостки играть может?
    значит рельсовый готовить, просто у громозеки в альбомах был вариант с бутылочным
    там по двум сторонам врезаны средние бревна вот и думаю снизу может усилить
    врезаны в обвязку по периметру. поэтому и непонятно как туда целиковую замену воткнуть
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я двумя бутылочными пользуюсь- ставлю рядом (дотянуться рукой) чтобы распределить нагрузку...например с двух сторон угла.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее отмостка роль дорожки.
    Из рисунка не понял про обвязку. Если стойки каркаса врезаны в неё, то будет весьма сложно.
  5. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Стойки неуверен, там по периметру как сруб и средние балки тоже в чашу врезаны. Чуть позже постараюсь изобразить покрасивше
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть, насколько я понял, там пару венцов присутствует. А может это вообще сруб? :aga:
  7. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Не точно не сруб :aga:
    Там периметр фактически один венец. И средние балки врезаны в него.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С балками понятно. А стойки каркаса?
  9. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Вот я сейчас и думаю как они сделаны.
    Снизу я их не видел. Либо сверху торчат либо венцов 2 штуки и стойки во второй воткнуты или же просто каркас поверх венца обвязки собран.
    Вот не интересовался у деда в своё время теперь гадаю:(
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак оторвать листик то. Может после этого и вся остальная затея передумается ;)
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Там доска шпунт обшивка а не листы
    Поеду ковырну посмотрю. До весны есть время на подготовку
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это основа для понимания проблемы. Лучше аккуратно снять шпунт в месте крепления стойки и посмотреть, как это выглядит. Возможно:
  13. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    под длинной часть крыши бревенчатая часть каркаса бревнышки типа бруса обтесаные, внизу по моему тоже самое
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так за верхнюю обвязку я спокоен, а вот с нижней...
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы отодвинул домик в сторону. Тогда легче и дешевле ремонтировать фундамент. Можно залить армопояс. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=px7PQi7qK3k
