Кирпичная баня в стиле "ШАЛЕ", для себя (Омск)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем vip_makar, 04.10.17.
  1. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Добрый день. Я специально просмотрел фото из Вашей прошлой темы про фундамент. Вода стоит именно по отрезу "котлована", который копал экскаватор. В этом сезоне обязательно поднимайте уровень с послойным уплотнением вокруг бани на 150-200 мм выше родного грунта, чтобы отвести воду от фундамента. До этого не забыть про канализацию, воду ...
    Про террасу: фундамент под нее необходимо делать такой же как и основное строение, имеется в виду на такой же глубине, можно менее мощный. Тк если сделать столбчатый - ленточный, будет поднимать грунтом (морозное пучение грунта). По планировке террасы предлагаю рассмотреть такую компоновку: терраса с одной стороны, где дверь, на всю ширину здания, шириной 3,5 метра, причем вход организовать на террасу напротив двери в баню, тем самым получаем проходную зону и слева от нее зону отдыха. Террасу делать фундамент лента, цоколь до высоты пола сплошной кладкой, на нее столбы кирпичные- несущая часть 380х380 мм. и лаги пола опереть. А между столбами окна в пол и поучается терасса и тамбур 2 в 1. Света будет много, а открыв окна и много воздуха. Большую часть времени придется закрываться то от холода, то от мошки и комаров. В Сибири, в Омске живем.
    Лестницу рекомендую подобрать по программе житов. ру, сам там рассчитывал неоднократно, все хорошо получается. Кстати где строитесь?
  2. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Приветствую! Пока не совсем понял суть расположения террасы, по вашему мнению, голова уже не работает!) Строюсь, мкр. Входная.
  3. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Уровень отмостки будет поднят! Это недоделки с прошлого года.
  4. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Первое, что запланировано, на 2018 год, это коммуникации!
    Террасу уже определили. Ставить будем столбы, основание 300*300, либо 400*400, на основание столбы нкт-трубы и обкладывать кирпичом. Да, терраса и баня будут жить своими жизнями, сделаем компенсационные прорези в местах стыков террасы и бани, по вертикали, а на столбах установим, компенсационные лифты.
  5. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Так вот я и предлагаю под закрытой террасой по периметру (три стороны) залить ленту, по ней поднять цоколь из кирпича, а выше столбы из кирпича 380*380, можно без труб внутри. Террасу предлагаю делать с одной стороны, где входная дверь и окно, кстати можно лестницу туда вынести.
  6. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Первое, террасу делать уже решил с одной стороны! Не вижу смысла во второй.
    Второе, не вижу смысла в ленте?!?! Зачем кучу денег в бетон заливать, когда эффект одинаковый будет?
    Третье, как я понял, вы предлагаете террасу закрытую делать! Я категорически против!
    Четвертое, лестницу куда перенести? Мансарда делится на две комнаты и один чулан, другого, лучшего, места не нашли. Вроде скидывал план второго этажа?!?!
  7. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Да ещё, трубы, в качестве опор, ставлю только для того что бы не заниматься кирпичом сейчас! Опоры нужны уже сейчас.
    Кирпичные работы ещё будут и тогда и столбы выложу.
  8. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Вот такую лестницу можно сделать, уклон 45 градусов
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вот такая и планируется, только со стороны перилл будет дверь в одну из комнат. Т. е. когда поднимаешся, слева дверь и прямо, а справа чулан!
  10. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вы изготавливаете лестницы?
  11. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Нет, я не занимаюсь изготовлением лестниц. Но если вам понравилось, могу дать контакты человека, который делал именно эту, но он делал под диктовку заказчика. А вот расчет лестницы (не стоимость, а уклон, ступени, выступ и т. д) помогал делать именно я.
  12. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вот мне и надо с расчётом, на месте, чтобы посоветоваться можно было, как лучше сделать!
  13. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    @tzs55, Во сколько обошлась эта лестница не знаете?
  14. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Так я и предлагал выше, как лучше сделать!
  15. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Перемещать её уже нет смысла! Изменятся комнаты не в положительную сторону. И потом плиты лежат уже!
