9х7 + терраса 7х3 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CharAznaburu, 04.10.17.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    рез идеальный. точнее как идеальный - он лучше, чем заводской:aga: я отрезал уже метров 80 самым дешевым диском по дереву и пока не вижу никакой деградации диска и резов. сегодня, например, отрезал полоску длиной два сорок по ширине миллиметров пять. и почти донес ее до склада трофеев, но она все же лопнула. а вот красавица 35-40см толщиной 2-3мм с прошлого года лежит и я ее всем показываю:love:
    на днях резал листы почти по диагонали, т. е. на выходе получались почти треугольные куски 3.2м длиной с одной стороной примерно 1.14м и противоположной, там где должен быть острый угол, 5-6см. вот мы их туда сюда носили, расклыдвали, переворачивали для грунтования и покраски, потом в уже укороченном до 2.4м (с широкой стороны, т. е. в остатке треугольная) один кусок раза четыре поднимали и снимали с лесов, чтобы допиливать. так же есть полосы 0.4 на 3.2, почти как вам надо. аналогичная история - все перемещения они пережили нормально. они гнутся, да, но если отдавать себе в этом отчет и переносить всегда на ребре, то проблем быть не должно.
    сломаться может все что угодно, даже цельный лист. хотя 2-3см это мало - вести себя эти полосы будут примерно так
    если работать аккуратно и засверливаться перед закручиванием саморезов, то особых проблем быть не должно.
    с нащельниками из цсп очень много лишней работы. во-первых, резать, во-вторых, туда сюда перекладывать, а ведь это не доски, в-третьих, красить. красить ребра это будет ад. но без нащельников я лично не рискнул делать, но не из-за осадкой, а из-за ультрафиолета - боюсь, что мембрана выгорит. а колхозить нащельники, как я делал, из подручных средств тоже не так просто и получается средне. есть специальная фасадная мембрана для фасадов с зазорами, но она раз в пять дороже моей дельты. какой вывод делать я не знаю. чисто визуально мне нравится с зазорами, но я бы скорее делал второй раз по таким вариантам, чтобы все же работать с маломерными элементами
    ну и главный недостаток цсп, на мой взгляд, это качество поверхности. под обычной краской, особенно на солнце, выглядит ужасно - видно все дефекты, а их на цсп дофига. шлифовать или шпаклевать мартышкин труд, а вот фактурная краска, думаю, спасет отца русской демократии. кстати, цоколь я тоже решил закрывать цсп - резать на куски 120*высоту цоколя и красить фактуркой.
  2. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Спасибо большое за подробный ответ. А у вас покрашено обычной краской или структурной?
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    У меня обычной. все пупырышки на цсп видны после покраски, хотя на ощупь сам лист кажется довольно гладким. ну это не прямо смерть - очень хорошо видно только под определенным солнцем, либо с маленького расстояния. но на это просто не обращаешь внимания, даже когда ходишь вдоль дома.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    пожалуй, "ужасно" все же слишком сильное слово. не выглядит цсп ужасно.
  5. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    А какой именно краской у вас покрашено? И если можно, номер цвета, очень нравится такой.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Цсп я красил финнколор минерал стронг. хотел какую-то там тиккурилу взять, но ее в тот момент не было в моем магазине (а может напарили, лол). я тогда особо не выбирал, потому что не знал, какой получится результат - голая цсп выглядит и ощущается очень гладкой. там есть всякие пятна неоднородностей, но я думал, что грунт и два слоя краски их скроют. и они их скрыли. а вот мелкие пупырки - наоборот.
    цвет "стандартный" - 7024 ral. ну я об этом писал неоднократно:) это цвет кровли, от которого я уже пляшу. взял вот еще баночку тиккурилы по дереву этого же цвета для лобовых досок.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    идея - можно сделать полосы и нащельники одинаковой или примерно одинаковой ширины. т. е. первый ряд ставить не с маленьким зазором, а сантиметров по 20-25. можно подогнать, чтобы визуальный размер задних плашек был равен передним. т. е. для примера берем плашки по 40см с шагом 20см и сверху накручиваем плашки по 30см. в итоге получаем впадины и выступы по 30см. можно расммотреть разные варианты по дизайну, например вертикальные полосы по 60см с зазором 20-25 и нащельники по 30см или полосы по 40 и нащельники по 20. можно уменьшить количество деталей на квадрат и исключить работу с супер узкими полосами.
    можно даже переменный размер сделать - допустим нащельники по 20см и основные полосы 30, 40, 60, 40, 30 и т. д.
  8. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Спасибо за идею, зимой буду прорисовывать разные варианты. А вот вы про пупырышки на ЦСП писали, а не пробовали их между слоями краски сошлифовать мелким зерном?
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Еще и цсп шлифовать? нет, ну это уже слишком :)
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Так, так, а что это тут у нас?
    подгонка там, конечно, ад, но кому не нравится (и кто это увидит, хехехе), тот пуская и переделывает:hello:
    может еще сам буду переделывать, если исполнение по какой-то причине окажется нежизнеспособным...
    по закону подлости нижний цвет этой обшивки-настила (масло вишня в один слой) не очень совпал с цветом подшивки основного свеса (махагон жижа из леруа). ладно, сойдет.
    естественно, габариты и углы такие, что на общем плане этот свес мне никак не увидеть и не сфотографировать. как было и с кровлей. с участка и даже с соседних покрытия свеса не видно вообще. вышел на дорогу с противоположной стороны, т. е. через участок, с возвышение с 40 метров видно, но уже не понятно что именно видно. надо будет с коптером заехать:pioner:
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "изделие"
    голосом бритни спирс: "я не плотник... но еще не стоооляаааар"
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Получается кривовато, т. к. фактически фронтонной стены в классическом понимании у меня нет, а направляющие под фасад получились не в плоскость. и исправлять их и получившийся результат у меня уже нет желания
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    когда я обрабатывал лиственницу, я уже по привычке сортировал на 3-4 вида по качеству и красоте лицевой стороны. потом, соответственно использовал по ситуации. на видное место и под осадки лучшие доски целиком, а в малозаметные углы и или коротыши - средние.
    но когда я вышел на главный фасад и начал делать этот карниз, где его видно с террасы, оказалось, что важнее качество рисунка на "обратной" стороне, которую в моем случае как раз хорошо видно снизу. пришлось на ходу перебирать из разных куч и искать подходящие. а глядя, сколько остается неиспользованных, появляется еще конкурирующая оптимизация - что отложить на садовую мебель:|:
    на соседнем пустом участке многолетние заросли и там растут грибы. но в этом году они вылезли на опушку и уже вплотную подбираются к дому. вот этот экземпляр в полуметре от будущей отмостки
  14. Ермаков1978
    Ермаков1978
    Ермаков1978
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Оценка моей работы от местного гуру:super:
    интересные люди все же (и тут, и в других местах, например мои срачи с сиж в их инсте) - вот такой желчный вскукарек и переход на личность у них получается очень легко, но никогда никакой конкретики. как в одном баттле: "ты красиво скажешь, что я лох, но никогда не приведешь тут мне доказательств":aga:
    ну ладно, едем дальше. ушиваю (подцепил словечко от таджика и даже кавычки забыл поставить:)]) крышу долгожданным металлом, картинка стремительно меняется. все же между недоделанно работой и доделанной очень ярко выраженная разница:
    фасадик, хоть и с прорехами, на солнышке еще лучше стал. хотя в целом уже не так доволен дизайном. все же проработанный проект у меня был только на каркас, причем не включая уже даже стропила. и со стропил пошло сочинение на коленке. в итоге иногда кажется, что уже винегрет какой-то, хотя никто не говорил пока, что плохо:hello:
    ракурсы как обычно очень ограничены из-за формы дома и конфигурации окресностей. с коптера может сниму - там поинтереснее выйдет.
