9х7 + терраса 7х3 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CharAznaburu, 04.10.17.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @CharAznaburu, Мне показалось или поверх стропил вместо ветровлагозащитной мембраны уложена серебристая пароизоляция?
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Да, это гидроизоляция наноизол д - у меня холодный чердак, так что ввз мембрана не требуется. предпочел повышенную прочность.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "luck is what happens when preparation meets opportunity"
    подумал тут интересную вещь про свой будущий деревянный фасад. "оказалось", что основная часть деревянного фасада почти не будет жариться и, следовательно, выгорать на солнце. на северном, понятно, солнца нет вообще, т. е. там дерево в безопасности. на восточной стороне солнце попадает на фасад только утром и быстро поднимается за границу видимости за свесами крыши. основная часть дерева на южном фасаде будет внутри глубокой террасы. а западная сторона хорошо затенена тремя большими соснами. вот эта фоточка - как раз западная сторона во второй половине дня ближе к вечеру:love:
    причем самые доступные и уязвимые для солнца участки фасада - ЮВ и ЮЗ углы - будут по дизайну отделаны не деревом, а цсп.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Внезапно осознал, что не придумал, как оформлять фронтон террасы и как придавать ей диагональную жесткость.
    ну а в целом все идет по накатанной - карнизные свесы и конек получились почти прямыми сразу, диагонали скатов отличались на 1см, т. е. минимальной подвижкой выставились в идеалочку, запилы стропил с первой попытки нормальные и не глубокие :)
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Погодка стала подводить. по чуть-чуть зашил свесы. потом за два дня пересобрали часть лесов на б0льшую высоту, затянули скаты террасы ги, сделали контробрешетку и три четверти обрешетки. ноги устают ппц ползать на корточках по обрешетке, даже как-то фоток не наделал.
    еще денек ненапряжно постучать и можно накрывать металлом. думаю в этот раз попробовать крыть вдвоем с одним рабочим, а не с двумя. листы на 20% короче и их всего 7 вместо 16, крыша ниже, опыт тоже имеется :):aga:
    кстати, вижу уже, что снова крыша немного волнами от стропилы к стропиле, но теперь я даже не парюсь - нет уже паники, что листы не сойдутся или что будет видно. знаю, что сойдутся и что не будет:cool:
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    С высотой при проектировании промахнулся немного:(
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Взял ваты на пробу в перекрестное утепление. сомневался, что кнауф 5см будет нормально держаться между брусками. но он держится прекрасно, и даже без вертикальных брусков.
    еще рулон урсы и даже она держится, даже при том, что она на 1см уже. но рулонка, конечно, значительно жиже. ну потом намотаю ее на вентиляцию или типа того.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Покупал доски на фасад в кроне - из-за убогого ассортимента пришлось остановиться на сосновом планкене с рабочей шириной около 150 на 28мм. но для одного там необычного элемента фасада взял 18 квадратов листценницы двадцатки, так из 32 досок 4 с короедом, одна вообще сосновая. позвонил им - насцали в уши несколькими способами, но в итоге согласились заменить (ага, ну ну), если я сам их привезу за 50км. твари. думал в нормальное место еду, но получается, что все поштучно нужно проверять везде. хотя везде создают условия, чтобы это было невозможно. что с металлом на кровлю было, где в пачке был недокрашенный лист, что тут.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Деревяшка
    взял пробнички цветов
    в щелях зачеркнуто зазорах между плашками подшивки попытались завестись осы. уже натащили туда своих каках. пришлось травить тем, что оказалось под рукой - антикомариным спреем и антисептиком. но, думаю, это еще не конец.
  11. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Простите, а как вы это определили?
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    по цвету и рисунку, по весу, по гибкости, по кольцам. она даже на ощупь другая:
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Перед перекрестным утепление дооформляю вот окошки, а то одни стойки были. надеюсь, идея с асимметричным фасадом работает.
    ну и пробные выкраски. так сказать до
    и после
    телефон и экран, каэш, не передает.
    покраска пока без грунта и без шлифовки, но дефекты строжки слишком очевидны, как и предупреждали продаваны масла.
    взял еще два цвета. если из двух получилось четыре, то из четырех получится шестнадцать. хм...:faq:
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Во-первых, запарился красить образцы - пять цветов на два слоя, без шлифовки, р80, р120, без грунта и с грунтом по разным видам шлифовки. одними пробами измазал уже две доски :)
    во-вторых, сделал таки подпорочки из фанеры под запоротые стропила. занимался там фигурной строжкой, чтобы подкладки максимально плотно занимали имеющиеся пазы-дырки с учетом всех неровностей. мартышкин труд, конечно, но что поделать.
    набил часть обрешетки под перекрестное утепление, но закончить наверху помешали эти стропила и некоторые другие узлы примыканий и осы, которые продырявили гидроизоляцию и устроили гнездо под кровлей с парадным входом через зазор подшивы свеса. трофей:
    из приятного - волшебное грунт-масло-антисептик прямо на глазах превращает сосну в лиственницу
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Такое :)
    20180809_194007.jpg 20180809_185423.jpg 20180808_202342.jpg 20180808_193012.jpg
    к этим римским-колоннам-минидомикам будут крепиться "стропила" "фронтонного" "карнизного" свеса-"отлива", хз как это называется - такая штука между фасадом первого этажа и фронтоном. примерно по такой схеме:
    в центре нога прибита к стойкам фронтона, наружный край свисает, образуя свес, а внутренний конец доходит в плане до второй чердачной лаги/стропилы и крепится там "затяжкой" в вертикальном направлении.
    ps: в сторонке припасы
