9х7 + терраса 7х3 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CharAznaburu, 04.10.17.
  1. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Привет! Молодец, хороший домик получается. Фундамент нормально стоит? Немного высоковаты столбики по отношению к площади опирания, на мой взгляд (не профессиональный). Тоже буду такой делать, только залью подушки сначала чуть пошире, а на них столбики.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    блоки стоят нормально. по сп31 105 соотношение высоты к ширине столбов может быть до 3, кажется. у меня блоки 30*60*90 и 30*60*120, т. е. соотношение минимального размера основания к высоте всего 2.
    я тоже рассматривал всякие варианты с заливками подушек и прочего, но слишком много мороки и доп расходов на работы и материалы. тем более, свои размеры я подбирал по несущей способности грунта. у меня общая площадь опирания метров 6-7 квадратных, т. е. на песке это сотни тонн несущей способности. хватает с запасом.
    но сейчас я бы все же склонялся к монолитному фундаменту с полами по грунту. деревянное перекрытие с подполом слишком дорого выходит и слишком много ненужных проблем.
  3. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Я хотел делать ленту невысокую и полы по грунту, но песка надо много, и пол подогревать в межсезонье наверное придется... думаю в общем... да и воду с канализацией сразу придется заводить...больше денег на старт надо, чем на столбики.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну можно прикинуть - у меня блоки 60см, т. е. засыпка пгсом на квадратный метр такой же ленты вышла бы рублей 400 плюс на землекопов рублей 200-300 (я в любом случае засыпал 15см внутри). дальше утеплитель - эппс дороже ваты/эковаты, но его тут нужно гораздо меньше, 5см по грунту уже достаточно, особенно с утепленным цоколем. даже если взять по краям 10см, т. е. в среднем по по полу допустим 7см, то это примерно 400р на квадрат, хотя можно псб засунуть, тогда меньше. а в деревянное перекрытие по нормам 250мм нужно. т. е. утепление ватой примерно рублей 400 на квадрат. но с полом по лагам нам еще дерево нужно на обвязку и лаги. у меня на 84 квадрата ушло около 5 кубов леса, т. е. 600р на квадрат. фанера 18мм на черный пол минимум 500р за квадрат, а под плитку еще нужно слой гвл под 200р. на пол по грунту стяжка нужна 5-7см, сколько она - рублей 500 с работой за квадрат. в полу по лагам еще снизу подшивать нужно и пленки с метизами.
    подбиваем. поверх блоков до черного пола нужно примерно 1700-1800р на квадрат, если все самому делать. "поверх" ленты полы по грунту 1500-1600 с учетом каких-то наемников.
    сама лента, конечно, дороже. но если самому делать, то не сильно. примерно одно и то же получается.
    так это от финишного покрытия больше зависит, потому что грунт теплый, даже у неутепленной стяжки по грунту теплосопротивление в середине дома 3-5 будет, а если цоколь утеплить, то по всей поверхности. у деревянного перекрытия 250мм с холодным подполом с учетом лаг едва 4. т. е. по теплотехнике пол по грунту гораздо теплее.
    это да, те же мысли. еще и точно знать надо где что прокладывать :) я только сейчас решил куда каналью выводить. ну и еще я побоялся без опыта вообще за монолитные работы браться.
  5. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Если не трудно, о проблемах поподробнее расскажите. Я просто построил теще дом 6*8 на винтовых сваях, покрытие пола- шпунтованая доска. В принципе, единственной проблемой стало утепление ввода воды. Сваи ставил с литым наконечником. Себе винты не рассматриваю, т. к дом будет одноэтажный 10*15, хорошие сваи под него обойдутся дороговато.
    А так, при пролете лаги 50*200 2 метра получилось довольно монолитным по ощущениям.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    На два-то метра конечно :) проблемы-то, естественно, не критичные. во-первых, любые проходы через перекрытие и примыкания, например, мне нужно фундаментом печки и печкой пройти перекрытие, причем не из теплого грунта, а с улицы в подполье. во-вторых, потенциальные скрипы, особенно, если есть дополнительные слои, как у меня, типа перекрестного утепления. и всегда есть опасность, что из-за подвижек будет трескаться затирка в плитке на полу, а может и сам клей. в-третьих, разные покрытия требуют очень разных пирожков, что приводит к разной толщине и перепадам по высоте. это и в случае стяжки может быть, но в меньшей степени (на меньшую толщину). мыши какие-нибудь, проблема решаемая, но за дополнительные деньги в пироге перекрытия.
    главное, это конечно теплотехника, при том, что как показывает расчет, деревянное перекрытие тупо не стоит дешевле. тогда возникает вопрос - зачем с ним связываться (кроме этапности строительства).
    первый вариант без утепления вообще, второй 5см псб в полу и 5см эппс по цоколю:
    это на моей маленькой площади. а на 10*15 все еще лучше:
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Тем временем начал наружное перекрестное утепление стен под фасад. воплощаю в жизнь идею о теплых четвертях на окнах:
    после заворачивания мембраны внутрь проема получается так:
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Кнауф, пролежав несколько недель, разбрасываемый ветром и истаптываемый животными, стал совсем ватным, если вы понимаете о чем я:aga: но место себе находит - ставлю его в тех местах, где стена и перекрытие не заподлицо из-за моего косяка. делаю небольшой надрез по линии "ступенки", которую нужно обогнуть, потом пленкой и контробрешеткой прижмется и будет норм.
    пленку подворачиваю под нижнюю обрешетку и прибиваю к обвязке не жалея скоб. интересно, нужно ли это место дополнительно герметизировать? думаю, и так сойдет:pioner:
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Хотя давно уже конструкционные доски пилю просто по линии, для нарезки планкена все же сделал новую приспособу для прямого реза. учел ошибки первой с толщиной направляющей и выставил 90 градусов получше :)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Очень удобная вещь
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Не, не, не, это совсем не то :) прелесть этой самопальной приспособы в том, что ее основание срезано этой же пилой по этой же направляющей, т. н. при каждом следующем резе диск пилы уже идет вплотную к основанию (приспособы), а граница реза на заготовке точно совпадает с границей основания. т. е. нам очень легко целиться в отметку на заготовке и получать рез с точностью до половины карандашной риски. с любыв вариантом уголка это недостижимо или очень запарно - в какое место детали прикладывать уголок?
    есть еще два преимущества - во-первых, база приспособы заранее отводит кожух пилы, что может быть полезно при резе в штабеле или на низких проставках (кожух до полного раскрытия в середине реза упирается в "стол" и препятствует движению пилы), а во-вторых, приспособа дает широкую базу для платформы пилы с начала и до конца реза, т. е. в конце реза пила не "соскакивает"/не кивает вперед, а продолжает ехать по плоскости.
    единственный более менее реальный минус это уменьшение максимальной глубины реза на толщину основания, но для моей пилы с 65мм это не критично, тем более на планкен 28мм.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А, если там есть пимпочка, которая настраивается (если правильно понял), то уже что-то. хотя все равно кажется, что приспособу с гранью, проходящей через всю деталь, проще выставлять по меткам, что на краю детали, что в середине.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Да будет свет
    птицы нещадно выдирают когтями утеплитель из стен, засыпают все ошметками, растаскивают его везде. есть какие-то способы борьбы с ними до момента зашивки всего фасада?
    ну кроме очевидного :)
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не страшно, предлагаю такой вариант: 42ec713f87473ce95d95f7c3fea26c48.jpg
