9х7 + терраса 7х3 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CharAznaburu, 04.10.17.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    От такого в один прекрасный день и самому можно удобрения скинуть...
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Шлифую и начал красить. первая шлифовка 80-й тяжеловато идет, но если брать более грубую, то лишний цикл появляется... красить тоже тяжело - жидкий грунт разгонялся легко, а вот масло уже приходится растирать. хотя пасход получается в полтора-два раза ниже и по грунту, и по маслу.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я себе ленточную шлифмашинку прикупил (900 Вт), так с не строганной доской даже рубанок не нужен - сразу 60-кой шлифую а на второй раз уже начисто
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    У меня эксцентриковая 480 ватт. ну тяжеловато может не самое подходящее слово - просто долго. на одну плашку до 10 минут уходит пока все дефекты строжки снимешь 80й. а их приходится снимать, потому что под маслов все очень хорошо видно. тоже думал 60 попробовать, но у меня финиш 120, боюсь что все равно придется прохотдить и 80, и 120, или 120 сразу, но дольше, хз короче, вечная палка о двух концах.
    ну у меня объем не космический - на 3 фасада 40 плашек и коротыши (уже крашеные). как нибудь справлюсь :)
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Покраска, да собственно и предшествующая ей нарезка и шлифовка, без нормального цеха это сущий ад. после каждого слоя покраски, а их 4 на каждую плашку, приходится тупо раскладывать тут же на полу прямо под ногами, потому что на стеллаж-решетку для "штабелирования" не хватает длины помещения, а в соседнее помещение плашки не перенести, т. к. мешают внутренние стены. и после каждого этапа нужно ждать 12-24 часа.
    важный момент - всю покраску приходится выполнять также на полу, потому что для верстака нет места. т. е. это очень тяжело. проскакивают мысли, что может стоило взять металлический сайдинг и не париться...
    контробрешетку для фасада красил на улице вонючей краской. вроде ну сколько там той обрешетки, а набегает все равно десятки квадратов.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ну угол решил (контр-)обрешетку не пришпиливать - не на что крепить верхний конец (мешает стропила) и/или нужно крепиться в торец "длинной" обрешетки. край цсп будет болтаться в воздухе, а на зазор буду степлером при монтаже прибивать какой-то нащельник из говна и палок.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    По 2 урожая за сезон собираю. первый уже готов, а второму еще дозреть немного:
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Даже так не получится?
    У мну так по все свободным стена наколочено.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Да, так можно было. если бы было больше длинномерных кусков, то наверно пришлось бы что-то подобное сооружать. но это тоже работа по монтажу/демонтажу, а у меня длинных было где-то захода на 3, т. е. то на то бы и вышло наверно.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Лайфхак - короткие заготовки лучше шлифовать, пока они в одном куске.
    если 24см еще куда ни шло, то 16см, кхм, немного неудобно:no:
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    кстати, какие размеры полочек, какая грузоподъемность у них? т. е. как обеспечить достаточную прочность консолей при достаточной глубине без перерасхода крепежа?
    если бы был длинный "цех" и можно было с торца просовывать, то я бы стеллаж из поддонов сделал :)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я наколотил, где только можно, прям к стойкам перегородок реечек 25*40 (25*50).Вылет примерно 480-500 (на три досточки),с шагом 1000-1200.К стойкам пристрелял нейлером на два гвоздя ершеных 60.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    мне бы пришлось вручную колошматить :)
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Начало положено! эх, сколько же подготовительных работ этому предшествует...
