9х7 + терраса 7х3 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CharAznaburu, 04.10.17.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Погода - жара-жаришка, буквально:cool:
    саморезы красавчики, шляпки как жемчужные бусинки :love::love::love:
    крути не хочу. а цвета, цвета, ммм... пэрсик, буквально:|:
    да, кстати. в пару к двухметровому козлу нужно делать еще метрового мобильного, а так же вместо армянских лесов на двух опорах для фронтонов подумываю что-то типа башни-стремянки метра 3-3.5с площадкой. но чтоб подъемная была более менее. а может и 4, чтобы можно было на крышу залезать не присталвяя:faq:
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "ну ты понел"
    грунт по цсп, конечно, мертвому припарки по сравнению с корректной подготовкой основания под покраску - на солнце видно каждый мельчайший дефект, шероховатость, пупырышку. на фото то все четенько, а в жизни день на день не приходится...
    так же сделал наконец-то этот свесик и закрыл фронтон баннерами на зиму. цсп уже весной зашью, сейчас без лесов нет сил и времени там плоскость выводить.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Потихонечку, полегонечку. фотки нормальные что-то не получаются - либо темно, либо по запарке без фокуса.
    с саморезами из нержавейки я намучился и еще намучаюсь - у тонких 3*40 под цсп шляпки рвет направо и налево. пробовал и зенковать, и засверливаться на всю глубину, и делать оба действия, но все бесполезно. рвет.
    ну и перешел на другой фасад с деревом, но на нем саморезы с шлицем пз, а не торх, как на этом. ну это ппц - почему до сих пор не перевели все саморезы на торх? работать с крестовым такая мука (с неправильной битой, ага). на контрасте особенно.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Пока прячусь от мороза и не зашиваю фасад, решил поиграться с планировкой/обстановкой, чтобы почувствовать объем. точные размеры не настраивал. со стилем тоже понятно...
    с креслами - конфигурацией и количеством - пока не понятно - кочуют из помещения в помещение. наверно придется остановиться на паре более вертикальных стульев для стола и паре мобильных более лежачих кресел для зоны отдыха или восседания перед печью-камином, которые будут прятаться где-то.
    да, кстати, над столом будет что-то в духе такого
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Перепосчу из темы про цсп. при таком качестве реза на простых формах можно много чего интересного придумать и сварганить на фасад. причем при должной сноровке можно очень точно все подгонять, вплоть до заусовки.
    и с учетом цены и размеров листа можно любые элементы вырезать в размер по месту. всякие плашечки, плитрчки, панели, сайдинг. с учевидным ограничением по длине разве что. я вот планировал листы по углам фасада ставить вертикально. потом решил резать на горизонтальные куски. но потом оказалось (оказалось), что фактический размер по углам больше 120см. тогда просто повернул лист на 90 градусов и вырезал детали 126, 149 и 150см при той же ширине 60 (минус ширина реза).
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Такое. именно с планирования фасада на этой стене появилась идея делать серое (изначально было древесного цвета) цсп по углам. не хотелось делать северный 9м фасад с единственным окошком су слишком унылым для соседей. решил разбавить иммитацией фахверка (только менее банальных цветов, не бежевого) углы по два листа с кажой стороны. тогда уже остальные фасады планировали сами себя - от углов до окон цсп, внутри дерево. ну а относительно недавно и цсп из фахверка превратилось в то, что есть сейчас.
  8. 652-265
    652-265
    Подскажите. что за грунтовка на цсп.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    тиккурила евро праймер
  10. 652-265
    652-265
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Прогресс есть, но ппц, реально нет фотографий - шпилю до темноты буквально. надо дать себе установку - выбрать день с хорошей погодой и днем! наделать фотографий.
    IMG_20181116_155747.jpg IMG_20181117_164500.jpg IMG_20181118_150914.jpg IMG_20181118_165354.jpg
    все углы зашил цсп. в целом, если издалека смотреть, то задумка удалась, но в реальности качество, скажем так, очень не столярное. плюс много где пришлось подрезать на ходу, либо из-за невыдержанный уровней, либо из-за изменившихся общих габаритов конструкций...
    вывод - нужно гораздо подробнее и точнее планировать все этапы заранее.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    По совету (внезапно!) одного из моих подсобников, который очень эмоционально и красочно объяснил мне, что западный фасад с полукруглыми шляпками на планкене очень крутой, а с и в фасады с потайными, кхм, шляпа полная, решил пересмотреть дизайн самого фасадного фасада - южного внутри террасы. мои аргументы о том, что накладные шляпки на 40 копеек дороже, он с фейспалмом отринул, как иррелевантные :)
    в итоге, добавив к этому, что с потайными очень много гемора с зенковкой (чтобы не лопались/трескались волокна вокруг шляпки) и срываемыми шляпками при затягивании, и что результат даже с лишними трудозатратами получается так себе, вместо уже купленных саморезов 3*40 потайных тх решил подобрать замену с накладными. проблема в том, что с накладными нет варианта тонкого длинного самореза, т. е. придется брать толстые, т. е. дорогие. но т. к. планкен на южном фасаде тоньше и уже, попробую крутить на один саморез в каждую обрешетину, а не на два. тем более, в магазине увидел с какой-то супер скидкой 4.5*35 тх - коротковаты, но планкен 20мм - куда он денется?
  13. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    Симпатяга получается! И размер как раз-ни большой ни маленький
    Тамбура не будет?..Веранда будет застекленная? Хотя..если только для летнего проживания тогда и без него можно обойтись.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    тамбур не планируется. будет просто двойная входная дверь. а террасу планируется застеклить. в нашей местности это же не только для зимы важно - летом тоже бывает то дождь, то ветер, так что, чтобы пользоваться такими вещами не 5 дней в году, приходится застеклять, либо закрывать поликарбонатом или пвх как минимум пару сторон...
    хотя в какой-то момент проскакивала идея в этом месте продлить стены и сделать портал или даже дверной проем между условной прихожей и условным холлом. но не хочется замкнутые пространства плодить.
    домик изначально планировался как дачный зимний, но в последствии решили строить как под пмж. в итоге делаю перекрестное утепление в стенах до 200мм, пол будет 250мм, чердачное перекрытие 250-300мм. так же в проекте пву с рекуператором, возможно самопальным :) а так же супер теплые окна - как сделаю, покажу :) т. е. по энергосбережению полный фарш.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что то я сразу не понял но вы строите мой домик :) только +50см с каждой стороны :)
    вот и у меня он в пмж превратился :) теперь вот про пристройку думаю :)
