9х7 + терраса 7х3 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем CharAznaburu, 04.10.17.
  1. simburde
    simburde
    simburde
    Добрый день Посмотрел тему, но так и не понял, как вы делали планки для наружней отделки? Из чего они? Доска ЕВ? Как именно делали скос, фрезой?
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Это готовый продукт - косой планкен. он сухой строганный со скосами. сорт АВ был, если правильно помню, примерно по 500-550 рублей за квадрат по полный размерам 175*28. рабочая ширина примерно 150.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не столько сложно, сколько муторно. Я делал типа имитацию планкена:aga:,из обрезной ЕВ 150*25,благо мне на зашивку цоколя немного надо.
    Строгал на станке, калибровал по ширине на нем же, фаски гонял на фрезерном столе, емнип 15градусов.В объемах, годных для обшивки фасада всего дома, ни в жисть бы делать не стал.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Почему - трудоёмко, медленно, сложно? Почему не использовать фрезу 45 градусов?
    Видел, как люди на стройке доски на рейки распускают, четверти выбирают и шипы/пазы - мне кажется, это намного геморройнее планкена. Думал, там дерево как-то особо подготавливают, а если просто доска камерной сушки, то почему нет? Объясните... так-то, не попробовав, конечно, не поймёшь... В чём, вообще, фишка этого планкена? Он теперь везде - модно просто?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если из лиственницы, да под маслом-ваще огонь смотрится. У Юры Рэпера, в какой-то из свежих тем, можно глянуть.
    Если сразу брать доску СС, то, наверное, попроще будет. Но и цена будет приближена к готовому продукту.
    Да можно, конечно. У мну просто уже была на 15 градусов.
    Ну ежели времени больше, чем денег, то пуркуа бы и не па. Каждый др..сам кузнец своему счастию:aga:.
    Я сам через это прошел, просто было интересно попробовать.
    Не без того.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Мода модой, но и красиво же. и не только лиственница <3 на скосах крутой 3д эффект и не рассыхаются замки, как на иб. хотя формально фасад получается не по сп - дырявый.
    по поводу самопала - я был готов взять доску 40*200 и из нее самому пилить. хотелось толстые плашки, чтобы зазоры пожирнее оставить. учитывая сколько сил ушло на шлифовку и покраску, я рад, что 40*200 не оказалось в наличии, и что взял то, что взял, готовое.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    допустим доски я распускал на обрешетку - ручной пилой с упором. не супер легко, но выполнимо. правда качество не очень - доски же немного волнами, а без нормальных направляющих пила их только усугубляет. стол с фрезером и другие станки это другой мир для меня. хотя фрезер китайчик имеется. а собирать что-то с нуля под такой доступный и ходовой товар, как планкен, получается не очень целесообразно.
    вот я планирую деревянные окна - тут другое дело...:aga:
    хотя тоже не рискну сам делать, скорее всего
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, можно, по-подробнее? Не первый раз читаю на форуме эту белиберду. Чёт чует мое сердце - очередная нанотехнология отечественных "экспертов", коряво читающих иностранные источники. Температура в топке, при самых наихудших раскладах +600-700 Цельсиев. На что принципиально повлияет разница в 40К? Разница, больше, чем на порядок.
    А, вот подпитка печи воздухом из помещения - это страшный сон, для проектирования системы вентиляции.
    Никто, в мире - так не делает.
    UPD.
    Из вредности приведу самый откровенный способ подачи воздуха в камин:
    (у англо-саксов - камины часто вынесены за пределы ограждающих конструкций)
    З. Ы. Ну, и надо понимать, что при отсутствии, полностью запрещенных сейчас глухих заслонок - уже не работающая, но остывающая печь - будет жрать теплый воздух из помещения - как свинья помои. Весь высосанный из пальца выигрыш в "КПД" печи - в прямом смысле, улетит в трубу.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    если нельзя исключить подачу в печь, то это проблема и с уличной подачей. печь же та, ее выхлаждать тоже нежелательно.
    зольная дверка же закрывается, так же как и подача с улицы. тока через печь быть не должно по идее:faq:
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Kosovvskiy, у Вас опять мешок со знаками препинания развязался... ;)
    Похмелитесь уже и спать... Не хватало ещё тащить в эту тему очередной Ваш печкосрач на 140 страниц...
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Только этих ребят, нам не хватает :).
    Похвальное желание, не тащить чужой срач в тему, но может хоть ссылкой поделитесь?
    Разница давлений есть? Есть. Только пятиметровая труба, дает разницу давлений 50-60 Па. При нагретой печи - значительно больше. Где-то воздух должно в печь подсасывать. Другой вопрос в обьемах, при наличии хорошых дверок.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так я и говорю, не известно, что хуже для нас с т. з. сохранения запасенной энергии - высасывание теплого воздуха из дома или подсос с улицы и более интенсивное охлаждение печи.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ждём ссылок.
    Посмотрел две профильные темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291018/page-18
    https://www.forumhouse.ru/threads/283001/page-2
    Везде пишут, что подводить воздух к печи - это правильно, а в некоторых странах (Польша, например) вообще запрещены печи без подвода наружного воздуха. Никаких "сенсаций" на тему того, что подача холодного воздуха хоть как-то ухудшает работу печи - нет.
    + стандартные рекомендации:
    - ставить заслонку на подачу воздуха (в идеале автоматическую);
    - любовно и прельстиво, нагревать воздух, самой печью, перед подачей в печь.
    В общем, все это и так давно известно.
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Таки не похмелился... :)]
    Одна "профильная" - "Подача воздуха для камина с улицы"
    Другая - "Насколько важен подвод воздуха к камину?"
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Давайте без передергиваний. Ссылки иде?
    З. Ы. И, в этих темах обсуждаются не только классические камины, но и буржуйки со стеклом, которые не принципиально отличаются от кирпичных печей.
