Есть ли разница в смесительных узлах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DonBau, 04.10.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    за 5 тр, покупаете 3ходовой смеситель эсби и делаете нормальный СУ, другое дело если вы его захотите автоматизировать то надо еще 15-25 тр.
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Не, автоматизировать не хочу. Хочу вручную выставить температуру и пусть держит. И байпас, чтоб насосик не умер.
    Принцип понял, попробую поискать готовое недорогое решение (ну, до 9-10 тыр, скажем, без насоса). Если не найду, буду собирать сам. Оказывается, еще и схем для "нормального СУ" может быть не одна :faq:
    ПС. Нашел некое чудо, которое работает только на горячей воде, подмешивая воду из обратки. Долго искал, куда оно девает избыток воды после подмеса, нашел. Через ОК из коллектора обратки.
    Что скажете про такое устройство?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык вы загляните в раздел ТП, там этих схем ... тыщи :)
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Схема хорошая, собирайте ее. Почитайте литературу по ТП от известных производителей, поймёте что нужно, а что будет лишнем.
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Спасибо всем уважаемым специалистам за участие в обсуждении. Я, собственно, нашел готовый узел по указанной выше схеме за нужные деньги. Под 130 мм, конечно, что жаль, но они все такие. Буду брать. Вроде как даже немецкий... Кстати, есть почти такой же, только еще с накладным предохранительным реле - пишут, что отключит насос при повышении температуры после 3-хходового выше заданной на реле. А разве такое возможно? Мне казалось, что термоголовка исключает такую возможность.
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Данный узел китайский, немецкое название на упаковке ни о чём не говорит, это всего лишь бренд и при этом чисто китайский. Конструкция узла нормальная, не хватает только балансировочного клапана на обратку к насосу перед байпасом. Термоголовка может опоздать если произойдет быстрый скачек температуры на входе узла или возможно что термоголовка выйдет из строя и как раз реле поможет в этих ситуациях.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    термоголовки ломаются примерно 5-8% от общего числа.
    так что это не редкость, при том что я в основном имею дело с фирмОй, с ценником от 600 р.
    п. с. часть дешёвых су не работают без внешнего подпора, об этом не следует забывать придумывая схему отопления.
  8. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Можно поподробней, что является причиной наличия обязательного подпора.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы что спросили ? причина подпора - насос :)
    зачем ? - такая конструкция СУ.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    А есть такие СУ, которые работают без внешнего подпора?
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @dep1911, upload_2017-10-25_8-17-59.png вот такой работает без подпора.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    не дешевое, однако, удовольствие. У VALTEC значительно дешевле варианты.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А что мешает заменить трубку байпаса на другую, собственного изготовления и на 50 мм длиннее?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничто не мешает, просто коллектора тоже придётся разносить :))
