Простой стол для циркулярки
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ivici, 05.10.17.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я постеснялся про это спрашивать. Если циркулярку много лет использует, то азы знать должен назубок.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    В жизни всякое бывает. :|:
    Встречал что не всегда правильно используют инструмент и его расходники. :(
  3. Zhulverik
    Zhulverik
    Zhulverik
    Циркулярка dewalt, сейчас с такой мощность их не продают, сколько не замечал. Диски покупаю периодически dewalt новые. Но теперь хочу отдавать их на чпу заточку в этом месяце. Массив это сосна 50, 30мм. Для домашней стройки. А так же много фанеры на раскрое 10,12,15,20мм. Просто работаю на чпу форматнике и двух фрс, и качество реза совсем другое. Но там и мощность. И решил задаться мыслью собрать что-то подобное у себя дома, не хватает знаний по технической части, что выбирать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо что пояснили. :):|::hndshk:
    Увы, но получить качество на дисковой пиле как на станке не получиться. Конструкция не та.
    Поэтому по качеству придётся иметь то что есть.
    Собрать форматник дома самому это конечно круто. :super:
    Возможно лучше купить готовый.
    Но у вас ограничения по 220 в. - тут большой мощности не получить.
    Поэтому придётся работать с тем что есть- использовать хорошие диски, точить чаще, и правильно точить, не спеша раскраивать материал, всë точно и правильно выставить на пиле и на столе и т. д. Понимаю что это прописные правила:|:, и всë это общеизвестно- но, как уже писал- встречалось что люди, даже с большим опытом работы, не соблюдают это.
    А для качества торцов - дополнительно обрабатывать их другим инструментом.
    Ещё, возможно, что пила у вас немного изношена- может имеются люфты.
    Можно подумать про смену пилы и раскрой по линейке- направляющей.
  5. Zhulverik
    Zhulverik
    Zhulverik
    Спасибо! То есть, установка асинхронника такой же мощности, вместо щеточного, не будет лучшим выходом, как я понимаю?
    И единственное правильно в моем случае, это соблюдение технологии, принял.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко- просто замена мотора ничего не даст, или даст очень мало.
    Такая конструкция.
    Начните с исключения всех причин и соблюдения определённой технологии раскроя. Определённой именно для вашего случая и требований.
    Могут понадобиться определённые переделки стола, пилы, может и замена пилы.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У вас девалт с какими оборотами? Может там 3 тыщи всего. От оборотов тоже зависит и скорости подачи материала.
  8. Zhulverik
    Zhulverik
    Zhulverik
    Насколько помню, 5500-5800. В этих пределах. Просто смотрю асинхронные и там 3000 в минуту при 2.2квт. То есть получается я от этого ничего не выиграю, в только в минус уйду.
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Конечно. У меня пермская циркулярка 2 кВт и 3 тыс оборотов. Вполне нормально пилит. Главное не давить доску. Проверить заточек и чтобы люфтов не было. Есть комбинированные станки с 3000 оборотов и хорошо работают.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать циркулярку, написать сколько времени она в работе, какая работа по продолжительности.
    Может уже износ есть у пилы.
    Так же стол показать с циркуляркой- может у него есть некоторые проблемы.
    Так же показать размеры материала - может материал труден, проблемен для распила на данном столе.
    Диски то же хорошо бы посмотреть
    И качество распила материала и какое качество вы хотите получить. Только реальное качество- а не в сравнении со станком ЧПУ.
    И т. д.
