Посоветуйте ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alexey_N, 05.10.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    3 способа
    1. найти переходник
    2. штатную вилку насоса срезать и на провод присобачить разборный разъём
    3. сунуть проводки в гнездо без какого либо разъёма :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Остер?
    Не, слабоваты для него. Слишком часто даёте дельные советы, невредные.
    А тута© прям Пёрл в номере три.
    Для насоса в пицот с лихером ватт номинала...:close:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @igorkzn, ec/\u Bbl не ошиблись с мощностью- то Ваш насос сожжёт этот ИБП к ядрёне фене! У него пусковой ток в секунду будет порядка 5-10 амперов.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ой да ладнааааа, попытаться то стоило...
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    может быть...просто достался этот ИБП бесплатно...наверное, он использовался ранее для компьютерной техники и возможно не потянет более мощную (типа этот насос)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    y o6ычных ИБП очень слабая перегрузочная способность. Им неинтересно (пр-лям) уметь пускать бросковые, пусковые нагрузки - двиглы, компрессоры, станки, кондеи, хол-ки етс. У которых пусковые токи в 3-5-10 раз выше номинала.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Мax94,
    какой тогда ИБП посоветуете для данного насоса ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, в ФХ есть туча топиков с баталиями на данную тему и ТЫСЯЧАМИ сообщений коллег согласных, несогласных, дающих советы и возмущающихся чужой тупостью.
    Если Вам лень искать это и курить неделями холивары- кратко что Вам точно надо сделать:
    а).найти паспорт насоса (ХОРОШИЙ правильный)- и оттуда взять параметр пусковой мощности. В вольт-амперах скорее всего. Искать ИБП, у которого пар-р кратковременной- единицы секунд- мощности заведомо ВЫШЕ оного у насоса.
    б). Помнить, что и АкБ должны уметь в мощность. Пример:
    ток рекомендованный длительного разряда для свинца равен 0,1 от фактической оставшейся ёмкости. Кратковременный- порядка 0,3С-0,5С, ну, с натягом- 1,0С.
    у Вас например 36-вольтовый ИБП. Пусть насос длительно жрёт 540 ватт, при пуске *5=2700Вт. Итого, надо свинец 540/36/0,1/0,8=187,5А*ч- это по длительной работе и 540*5/36/0,5/0,7=214А*ч по пиковой. Округлим до 200А*ч. фактической оставшейся ёмкости... ТРИ одинаковых батарейки по двести ампер-часов.
    вариант a`)- найти амперметр с фиксацией пиковых значений и померить при пуске фактически потребляемый ток. Ну и мы же все помним, что для реактивки Ракт<>U*I. Принимать решение о:
    а) выборе модели ИБП/инвертора;
    б) выборе ёмкости АкБ.
    А ещё бы я советовал начать с Щ)- выбор химии АкБ и подготовка данных "что бы я ещё хотел зарезервировать?".
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тут дело такое - насосы (как и компрессоры у холодильников) одни из самых требовательных к ИБП именно из за тяжёлого запуска. И хороший ИБП (с чистым синусом) и при этом мощный\с высокой перегрузочной способностью будет ну вот нифига не дёшев в отличие от "достался на халяву". А ещё он будет требовать хороших и как следствие дорогих АКБ (такие на халяву тоже не раздают).
    В общем одно дело когда "досталось на халяву и почему бы и не использовать" и совсем другое когда придётся потратить приличную сумму. На такое идут уже от крайней нужды (перебои частые и достало сидеть без воды).
    Например ИБП с номиналом на 1000вт и с 3000вт в течение 10сек стоит под 40 тышш без АКБ.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @igorkzn, u ga, я 3a6ыл про чистый синус сказать. :aga::close::flag:
    "Мелочь", а приятно...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вобщем, цена удовольствия - от 40 тыс ?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для ИБП, умеющего в пуск насоса номиналом в 55О ватт- может, и в двацок уложитесь. Подсказка- а слабО покурить про УПП или заменить насос на менее_жручий? Просто это дешевле, чем рвать #опу, беря мощный инвертор и ёмкие АкБ...
  13. alexiv64
    alexiv64
    alexiv64
    Я как раз для циркуляционного насоса котла брал хороший ИБП с чистым синусом в Светоне. Но не двойного преобразования а стандратрный офлайн. Там чётко дали понять, что онлайн не катируется. Купил не за халяву, конечно, но за нормальные деньги. Весь комплект мне обошелся в 54 тысячи, что по мне вполне приемлемая сумма, особенно если учесть, что электричество у нас отключают стабильно пару раз в месяц.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Аналогично. 55 т
    Синус 3,5 кВт и lifepo4 100 а. ч. 24В, только в другом магазине
  15. ahamb
    ahamb
    ahamb
    У нас скачет напряжение каждый вечер, свет мигает: постоянно вечером 180-190, днём 200-210 + скачки просадки. Стабилизатор, говорят, не поможет, а усугубит, а ИБП может решить проблему, если брать выходной сигнал с чистым синусом. Это верно? Какой конкретно вариант подойдет для такого потребителя:
    Насос Беламос 3JNR-140/3:
    Мощность, Вт
    1315
    Напор, м
    140
    Напряжение, В
    1х230
