Хочу электрокотел, чтобы уменьшить тариф
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем CTIGRA, 05.10.17.
  1. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Причем тут сбытовая и что чушь? То что я спрашиваю как регистрировать котел - чушь? Этим сетевая занимается, а не сбытовая, а они говорят что такой услуги у них нет...
    По их словам, надо писать заявление на увеличение мощности, а это нам не надо, у нас и так мощности хватает. А увеличение мощности это 3х фазный ввод, новый щиток, новый договор, новый проект, ТУ, и возможно изменение планировки - это уже не выгодно.
  2. ussr1000
    ussr1000
    ussr1000
    Это Вы уже написали: хочу установить резервный электрокотел, чтобы уменьшить тариф на электроэнергию.
    Для чего уменьшать тариф? Электрокотел - резервный, т. е. потребление его близко к нулю. Сейчас большие затраты на эл. энергию, при наличии газового котла? Или экономия ради экономии?
    Вам нужно будет доказать, что у Вас дом оборудован в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Когда я подавал заявку на понижение тарифа, в требованиях к документам черным по белому было написано:
    Предоставить справку, что дом не газифицирован.
  4. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Потребление большое дома, плюс на эл. планировал сделать контур на баню, т. е. он будет не совсем резервный.
    Dimas59ru, это сбытовики писали, с ними не проблема - можно и в суд сходить. Другое дело, как оформить установку эл. котла, как вы это делали? Я понимаю когда новое присоединение - просто указать в договоре, а когда договор уже есть, как внести изменения и можно ли, кто-нибудь с таким сталкивался?
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ни как не оформлял. В итоге всю улицу перевели на тариф с электроплитами (как деревенский), не смотря на то, что газ по улице идет
  6. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Хм, скорее всего кто-то пожаловался в прокуратуру или т. п., вот они и зашевелились. Мне ругаться особо не хочется, но по устной беседе понял что они специально палки в колеса вставляют чтобы тариф не менять.
    Оказывается даже те у кого было только эл. отоплание и то не смогли оформить льготы...
    Вот думаю, может поставить котел, а потом постфактум заявить мол давайте льготы, а когда откажут жаловаться начать...
  7. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Где-то читал, что некоторые, в случае 'палок в колёса',пишут в ФАС, и проблемы начинают ускоренно решаться.
  8. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Можно и Владимиру Владимировичу Путину написать, учитывая что тариф не дают и тем к кого только эл. отопление...
    Ну а если я собираюсь эл. котлом пользоваться, значит и тариф у меня должен быть соответствующий - логично же.
  9. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Мм сообщения удалили, теперь мой пост выше кажется немного нелогичным) В общем там было что-то типа "пишите путену"
    А по теме, просьба отписаться тех у кого льготный тариф, как вы его получили? Спасибо!
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Для получения перерасчета, либо сразу льгот, необходима справка из администрации района об отсутствии газификации, централизованного отопления, подачи горячей воды. После этого с доками на котел, печку, водогрей идете в сбытовую. Если у Вас имеется газоснабжение, значит льгота (а это не просто скидка целиком на электроэнергию, а на какое то кол-во кВт, например на 4000) не положена, далее, если есть централизованное отопление, льгота (например 100) тоже в пролете, ну и с горячей водой тоже самое.
  11. TNTnavigator
    TNTnavigator
    TNTnavigator
    Интересно узнать у автора чем в результате дело кончилось
