1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 252
Сад малого ухода в природном стиле на юге Подмосковья: планы и реалии
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем mila_pav, 05.10.17.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Удобнее и правильнее сначала подготовить почву, сделать бордюры, застелить геотекстилем, разметить посадочные места. После этого я делаю небольшие круглые отверстия (размер их зависит от величины сажаемого растения) и дополнительные надрезы. Подворачивание уголков мне не нравится, они имеют тенденцию отворачиваться и при посадке, и особенно уже после неё, не очень симпатично получается. Сажаю растения, непременно «в грязь». Потом мульчирую.
    Перекапывание с выборкой сорняков сильно облегчает уход за миксом, особенно в первый год.
    Но можно ограничиться снятием слоя дёрна. Или даже вообще Просто скосить траву и сделать бордюры и использовать очень плотный геотекстиль. Но тогда сажать будет трудно или даже очень трудно. И полоть придётся, трава будет пробиваться. В первый год точно.
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Можно собрать в микс и ранее посаженные «в газон» растения, застелив пространство композиции геотекстилем. Это делать труднее. Но вполне возможно. Для закрепления геотекстиля (края и ключевые точки) удобно использовать гвозди - сотку. Полотнища геотекстиля надо укладывать с нахлестом не меньше 10-15 см, иначе сорняки полезут в щель. А ещё - возню с геотекстилем не стоит затевать в ветреную погоду;):um:.
  3. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Мне нравится использовать картон под мульчу. На год хватает, чтобы сдержать рост сорняков. А потом удобно рыхлить, полоть отдельные сорняки, не боясь повредить геотекстиль. Добавляю новую мульчу, нравится немного смешивать ее с грунтом. В качестве мульчи у меня в основном опилки с соседней лесопилки) и сверху чуть более декоративная измельчаемая древесная поросль. У меня по мере разложения картона сорняки буквально считанные, легко справиться плоскорезом. Я к тому, что, если по тем или иным причинам невозможен геотекстиль, то сгодится вместо него любой разлагаемый материал.
  4. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    mila_pav,и все девушки СПАСИБО !
  5. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Опилки и картон при разлржении потребляют азот. Если их не перекладывать зелёной массой (травой, сорняками) они отберут азот у растений (из почвы).
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    К тому же, если место открытое, не защищено деревьями, то сильные ветра - обычное дело. Картон и ветер - славная парочка:)]! Можно будет потом встретить свои картонки и за пределами участка;).
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, в а если сначала выкопать ямки, постелить геотекстиль, разметить на нем центры дырок. Надрезать. Так же чище сажать?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Так, конечно, чище. :victory:Но и шансов сломать ногу больше:um::aga:
  9. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Это не долгосрочный процесс, они не набирают азот бесконечно) Разлагаясь, отдают.
  10. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    У меня да, защищенное место, взрослые деревья по всем сторонам участка. Слой опилок 7-10 см. Картон и опилки обильно проливаю. Я не считаю этот способ лучшим, скорее экономичным. И мне нравится доступ к земле и разлагаемость картона.
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    К тому же все равно придётся в ямки землю досыпАть при посадке. Все равно что-то просыплется. Особой чистоты все равно не получится:).
  12. natulson
    natulson
    natulson
    Я уже выкладывала у кого-то в теме эту фотку. Геотекстиль не панацея от сорняков. Прополоть нереально. Сорняки легко пробиваются, а корни под геотекстилем...
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Я что-то никак не пойму- зачем стерильная чистота геотекстиля? Его же всё равно закрываем - или корой, или щепой, или гравием. А картон под все посадки обожаю, да. Очень помогает с сорняками бороться.
  14. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Брезент, только брезент остановит сныть :aga: Это я так шутю. У самого на пол участка сныти, Как то нужно от её избавиться. :(
  15. Пармон
    Пармон
    Пармон
    Мила-это я Ира. Орехи так и не вышли.
    Но: ля, ля, ля а у меня зацвел персик! Первый год, выращенный из семечка, еще зелени нет а весь в цвету! Шмели вокруг так и вьются, так и вьются. Он у нас третью зиму перенес, мужу надоело строить ему коттеджи и осенью сказал, что все, если ничего не будет, так летом вырублю. И ВОТ! вот думаю как орехи напугать.
