1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 252
Сад малого ухода в природном стиле на юге Подмосковья: планы и реалии
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем mila_pav, 05.10.17.
  1. Rilla
    Rilla
    Rilla
    Москва - Калужская область
    Присоединяюсь к восхищениям! Очень интересно читать, как все начиналось.
    Мила, а какого размера у вас грядки (длина - ширина - высота, толщина доски)? И какое расстояние между грядками? А еще - почему сделали именно так, а не иначе? :um:
    Я - Татьяна. :hello:
  2. netty
    netty
    netty
    Мила, а я все недоумевала, почему у нас все плодовые деревья в ямках оказались, вроде сажали нормально. Мы всегда огромные ямы делаем и туда - все самое "вкусное". Оказывается, надо наоборот.
    Вы правильно поступили, что сразу все делали качественно - и туалет красивый, и хозблок, и грядки.
    Иначе получается бардак на многие годы. Вы просто молодцы!
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А вот и ошиблась, хорошо, что муж меня поправил;). У него память лучше моей, девичьей:aga:. Сажали мы уже не так же! Увидели по весне яблони в понижениях грунта и сажали уже по-новому. Делали ямы при помощи садового бура (на целине это делать проще и быстрее, чем копать лопатой), ненамного большего диаметра, чем корневая система у саженцев-однолеток. При необходимости расширяли ямки лопатой, так, чтобы от корней до стенок и дна было примерно 10 см, и сажали "в грязь", то есть перед посадкой проливали ямы так, чтобы после впитывания воды на дне оставалась жидкая жижа:aga:, ставили саженец и держали его, чтобы корни только касались дна. Насыпали земли сантиметров 5-10, снова проливали, и так до сАмого верха. Про уровень корневой шейки не забывали, конечно:). Потом мульчировали торфом и все. И ничего никуда не просело:um:. Растения с ЗКС тоже так сажаем, только предварительно растрепываем корни, закрутившиеся вдоль стенок горшка. Вот такая поправка:).
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Жизнь показала (и не только моя:aga:), что растения, посаженные в ямы с "самым вкусным", зачастую радостно осваивают вкусняшки в объеме ямы, наращивают жирную надземную часть, а дальше, за пределы ямы, избалованные нами, корни свои распускать не хотят, так в этой яме и квасятся, как в горшке, ждут наших новых подачек. Особенно часто это происходит на тяжёлых глинистых почвах. В случае всевозможных погодных катаклизмов неразвитая корневая система не может удержать дерево с раскормленным стволом, ветвями и листьями, и может случиться беда:close:.
    А если растениям приходится самим добывать себе пропитание с самого начала, то они растут не так быстро, зато вырастают крепенькими и закаленными.
    Насчёт стремления к качеству, да стремились в меру отпущенных способностей и финансов;). Туалет был куплен на стройрынке обычный, немного его приукрасили только и покрасили. Сейчас он облезлый и страшный, да и стоит не на месте. Делали его посередине участка, а как иначе, когда участок такой длинный:)]! Очень надеемся, что в следующем году, не загадывая, доделаем работы, которые требуют рук наёмных специалистов (не могу назвать рабочими наших классных укладчиков тротуарной плитки!), которые всегда живут в бытовке, тогда бытовка будет переоборудована в мастерскую, а туалет подвергнётся полной "реновации":), и переедет в другое место, в конец огорода.
    А бардака и у нас хватает, по-любому:)]. Месяц назад два КАМАЗа строительных отходов вывезли:flag:...
  5. kostromi4ka
    kostromi4ka
    kostromi4ka
    Кострома
    Мы тоже теперь буром под деревья делаем ямки.
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Татьяна, доброе утро! Рада видеть в своей теме:hndshk:!
    Грядки наши имеют такие размеры: длина 5 м, ширина 80 см (шире - неудобно обрабатывать). Расстояние между грядками 1 м. Все, как классики советуют для высоких грядок:). С широкими междугрядьями удобно людям (легко проходят тачка и широкая газонокосилка, при обработке земли не цепляешь рукоятками лопат, мотыг, граблей и прочего за борт соседней грядки), а растениям достаётся больше солнца.
    Толщина борта и высота грядки определялись параметрами досок, оставшихся от опалубки фундамента дома, из которых и были сделаны бортики грядок (толщина 25 мм, ширина доски порядка 15-17 см, точнее не помню).
    Почему сделали так. Высокие грядки удобнее обрабатывать, не надо сильно кланяться. Это раз.
    У нас была целина с жуткими корнищами. Вскопать это лопатой и выбрать корни можно, наверное, но сколько на это уйдёт времени и сил, мы уже представляли:flag:, и подобная перспектива нас не прельщала:)]! Да ещё в месте огорода имелся порядочный уклон. Это два.
    А три - это то, что просто раскопанная и очищенная от сорняков земля в окружении целины снова молниеносно зарастала, и, если бы хотелось иметь чистую землю и урожай, пришлось бы полоть грядки каждую неделю и без особого успеха, у пырея корни нарастают с катастрофической скоростью!
    Поэтому по разметке были вбиты в землю крепкие бруски, к которым и крепились по уровню доски - стенки будущих грядок. Все это делалось прямо на целине, покосили только триммером, и все.
    С одной стороны дощатый короб как бы висел в воздухе из-за уклона участка, сантиметров на 5! Тогда изнутри коробов в виде корытца пристеплерили толстый геотекстиль, оставшийся от фундамента (плотностью 200) так, чтобы он везде лежал на земле.
    А потом тачками, через весь участок навозили в грядки прекрасную рыхлую плодородную землю, вынутую при строительстве фундамента (именно под домом оказалась самая лучшая земля:)]). Делали это уже не сами:close::no:.
    И уже в следующем году имели неплохой урожай на новых грядках!
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Что вы думаете, опять какая-то беда с нашим билайновским интернетом:mad:! А фотки старые все на том компе. Поэтому последовательное изложение событий откладывается до вечера:flag:. С айпада могу только без фоток общаться, ну, или с последними по датам. Для иллюстрации ответов на вопросы, если они у кого- то возникнут:):hndshk:. В общем, как любит говорить сисадмин на моей, теперь уже бывшей, работе, всеобщая компьютеризация нас погубит:)]!
  8. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Мила, ты же, скорее всего, мульчируешь скошенной травой посадки? (О приствольных кругах у плодовых из геотекстиля помню. :))
    У меня вопрос - что делать сейчас с этой травой? Отгрести, совсем убрать и выкинуть или не трогать?
    Почитала на эту тему - многие советуют отгрести. Скажи пожалуйста, а как ты делаешь?
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Марин, я скошенной травой мульчирую растения на огороде. И под кустами смородины, малины и т. п. После сбора урожая неперепревшие остатки мульчи (их остаётся совсем мало, все дождевые черви растаскивают) в грядах неглубоко перекапываю вилами вместе с землёй и сею сидераты. Осенью, обычно в конце сентября-начале октября заделываю сидераты в почву. Под кустами рыхлю немного, окучиваю, кого надо.
    Прочую мульчу тоже нигде не отгребаю и не выбрасываю. Главное, чтобы ветки-стволики не были вплотную засыпаны мульчей.
    На зиму точно отгребать ничего не надо, а вот ранней весной многие советуют мульчу отгребать, чтобы земля поскорей прогрелась. А потом снова засыпать:ogo:. Но мы никуда не спешим, ну и пусть чуть позже проснутся наши растения, беды в этом никакой нет, а вот лишнюю работу мы не любим;):no:!
  10. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Ага, про прогревание понятно. :hndshk:
    Но я больше думала про вредителей - жучки там всякие и их "производные". Им под мульчой не слишком хорошо будет? Или зимой все равно, а весной отгребаем и тоже все равно?
    (Про мышей не спрашиваю. Им что есть мульча, что ее нет - однофигствено).
  11. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Мила, а весной можно посеять в грядки сидераты? Если рано, по снегу посеять сидераты, до середины-конца мая дать им расти, а потом сажать в эти грядки огурцы-помидоры?
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Если и есть разница, то не думаю, что большая:).
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оля, так не делала, но, логически рассуждая, если огурцы-помидоры сажать в конце мая, то, возможно, сидераты и успеют подрасти так, чтоб польза от них была. Смотря, какая погода будет. Только вот такой момент есть. Семена сидератов всходят растянуто по времени (у меня, во всяком случае, именно так бывает). Потяпаешь их, вроде бы никто не растёт, а потом снова молодняк вылезает:aga:. Если это случается осенью, то за зиму многие сами собой замерзают, а вот по весне полоть придётся вновь и вновь:).
  14. mashiki
    mashiki
    mashiki
    @mila_pav, какой красивый дом! Просто чудесный, очень нежный! Вы большие молодцы, учитывая размер участка, работа просто огромная проделана!
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо:|:!
