1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Хотя и не со всем, что было написано в комментах к этому ролику
    "Мой Вам совет, не нужно газовать так сильно и без остановки, нажимайте на газ только когда делаете проход по траве, затем газ сбрасывайте, следующий проход, снова газуете, прошли и снова сбрасываете газ,(это должно быть похоже на то, как будто вы косите обычной ручной косой) в тот момент, когда сбрасываете газ, на эти 3-4 секунды, тепло в поршневой равномерно распределяется, что не приведет к заклиниванию двигателя от перегрева. " Конец цитаты.
    А мой Вам совет, если хотите быстро убить поршневую, то обязательно следуйте
    предыдущему совету: "это должно быть похоже на то, как будто вы косите обычной
    ручной косой"...!:super::)]:hello:
    При работе фрезой двигатель испытывает максимальные нагрузки как раз не во время
    кошения фрезой, а во время разгона фрезы! Постоянно шмурыгая газом Вы большую
    часть времени работаете на оборотах, близких к ХХ, т. е. на ПЕРЕОБОГАЩЁННОЙ
    смеси, что не есть гут (образование нагара, перегрев и заклинивание поршневой).
    Тем быстрее это произойдёт на "перемасленной" бензосмеси 1:25 и в других зверских
    пропорциях, которые рекомендуют китайские братья...
    А с другой стороны в таком "режиме" Вы перегружаете двигатель, что неизбежно ведёт
    к перегреву!
    Как раз нормально фрезой работать на 3/4 газа, чтоб не перекручивать двигло, но и не
    переобогащать смесь! Затем периодически через 10-15 минут, когда меняете дислокацию,
    сделать несколько динамичных перегазовок, чтоб дать возможность "просраться" двиглу!
    Поршневая Вам спасибо скажет;):)]:hello:
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    не, почувсвтуй себя умнее инженеров Штиля...
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    попробуйте леску тоньше, куда на 0,9 коней ставить 2,4 и больше? У меня на 0,9 коней 2 мм штатно. 2,7-3 на 1,8 конях.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @DmitriiSH,
    Лучше всё же малость добавить ИМХО:hello:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня штатно было 3 мм и в катушке заправлено с завода 3 мм витой квадрат.
    Головка ЭХО B4-L идет только на SRM-22, так что никакой унификации быть не может.
    Но я 2,4 ставлю, она ее нормально крутит. Чуть косу наклонишь - землю роет.
    Все таки с 3 мм мне кажется ЭХО переборщила, а на 2,4 никакого напряга не чувствуется.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Так может расчет на то, что заводской смазки в редукторе хватит на весь моторесурс косы? И чтобы его не обслуживать, пользователь просто пойдет за новым инструментом в магазин. Маркетинг?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, а как узнать, что в редуктор пора смазки добавить, там же не видно ничего?
    Вчера перед работой отвинтил, вроде видать немного смазки. Выдавил еще немного на глаз.
    20 соток косил, редуктор трогал. Хорошо теплый, но рукой спокойно держать можно.
    Или кашу маслом не испортишь?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Там интересно. Никто не писАл, что сам редуктор изменился. Просто дырочка для смазки исчезла. :)
    То есть, раньше инженеры Штиля считали что его надо смазывать, а теперь нет. :)
    Если не прав и на 55-й пошли какие то новые редукторы из других комплектующих, то поправьте.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Кашу нет, а редуктору от лишней смазки, ничего хорошего не будет, а точнее будет греться, и ощутимо, сама смазка, от постоянного перемещения её шестернями, причём на это уходит приличная часть мощи. Но обычно это не долго, так-как лишнюю смазку, со временем, выдавливает в штангу.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, как узнать то что пора и сколько?
    Раз в сезон на глаз?
    А если в штангу выдавится, то это получается гибкий вал смажется?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если не греется, значит смазки достаточно. А вал мазать, нужно достать весь, смазать и установить назад, а выдавленным из редуктора, смажется только кончик. (ох не даром на 55ом эту дырку законопатили, специально, чтобы народ, мозг себе не ломал) getImage.gif
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Не, что то 236 хуска мне прям душу греет кусторезной конструкцией, и цена на чирик ниже чем на маруяму 320, и объем 33,6 кубов. Самое главное на нее самые большие ножи можно будет вешать, ибо свой идет 330-2 мульти.
    Это же 34 кубовый японский кусторез по сути. Даже на 350-400 штили официально меньше ножи:)
    Конструкция движка малофорсированная, да еще японец, к детонации и перегревам от жары и плохого бензина не склонен.
    "Мечта россиянина" - и стоит в ИМ всего 18-19 т. р. Конкурент кстати эхо 350.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    У меня она вообще не заводится... Надо попробовать еще разок залить и подергать, но в прошлом году не заводилась. Попробую перебрать проводку. Даже интересно стало)
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    не маркетинг а здравый смысл. Вы правильо сказали - на весь срок службы дачной косы. 55 - коса косить возле дома пару соток. В таком режиме, скорее всего, редуктор переживет все остальное, иногда даже владельца. но совдеповский подход другой - купить самый дешевый бренд (55й), и косить им гектары, задув в редуктор весь 100мл тюбик смазки :)
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    в инструкции написано сколько и как часто нужно добавлять смазку. много смазки - зло, ка и ее отсутствие :)
    Регулярно приблизительно каждые 25 часов эксплуатации проверять смазочную пленку
    - Вывинтить резьбовую заглушку (1) – если на её внутренней стороне отсутствует смазка, то ввинтить тюбик (2) с трансмиссионной смазкой STIHL (специальные принадлежности)
    - В корпус редуктора выдавить около 5 грамм смазки
    УКАЗАНИЕ
    Корпус редуктора не следует полностью заполнять смазкой!
