1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ЭХО 22-я у меня есть, а Штиль 55, правда один раз взял в руки попробовать, метров 10 скосил. :)
    По моще какой то разницы не почувствовал.
    Последний раз косил дачу ЭХОй пару дней назад, все 20 соток скосил.
    Травяные кочки срезает леской 2,4 легко, чуть наклонишь - яму в земле роет.
    Мож у меня ЭХА неправильная? :)
    В комплекте у ЭХО ПЛЮС к тому что Вы перечислили еще хорошая сбруя и комплект инструмента. :)
    По крайней мере у меня в сентябре так было. А вот Штиль как раз головки для лески кладет по настроению.
    Если Вы собрались регулярно косить траву по колено и выше леской, то присмотритесь к моделям вообще подороже, чем Штиль 55 и ЭХО 22.
    ЗЫ. У этих моделей со штатными головками не получится косить леской 20 см длиной. Ножи стоят на щитках примерно на 15 см от головки.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Надо смотреть паспорт качества на заправке. В экто присадок больше.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если 92 хороший и не прошлогодний, то принципиальной разницы в ресурсе, скорее всего не будет. Если конечно инструкцией допускается его применение. Другое дело, что тесты бензинов, проводимые различными организациями, не всегда находят именно то октановое число, которое заявляет продавец. Плюс, в жаркую погоду склонность двигателя к детонации, увеличивается от лабораторной:)
    По поводу присадок. Товарного бензина прямой перегонки, не бывает. Любой бензин их содержит. И далеко не все они, вредны для двигателя. В основном как раз - полезны. Речь не про запрещённые, естественно.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ а что скажете об FS-56? есть там виброручка и в чем ее отличия?
  5. almos65
    almos65
    almos65
    120-й Штиль, Эхо 330, а они дороже и комфортнее соответственно.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Только в богатой комплектации, вместе с ФМ-радио, навигатором, пепельницей с прикуривателем и подстаканником. :)
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Можно посмотреть на вопрос по другому. :)
    Только отсталые производители снимают столько же мощности с 27 кубов, сколько передовые с 22. :)
    А по вашей логике получается, что самые крутые это китайцы, которые снимают с 40 кубов ту же одну реальную лошадиную силу. :)
    Олео Мак Спарта 25, кстати, тоже 24 кубика. :)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот что пишет Хускварна. Правда, про бензопилы, но какая разница.
    Каким бензином заправлять?
    В инструкции к бензопилам Husqvarna написано, что заправлять можно бензином с октановым числом от 90. Однако, мы советуем использовать бензин АИ-92. Почему именно 92?
    В бензине АИ-95 и АИ-98 используются эфиры в качестве антидетонационных присадок для повышения октанового числа. А АИ-95 - это вообще АИ-92 с 5-процентным содержанием метилтребутилового эфира (антидетонационная присадка). Повышенное содержание в бензине присадок (некачественных) для повышения октанового числа приводит к появлению ржавчины на электродах свечей, жиклерах карбюратора и «отравлению» катализатора, что в свою очередь ведет к увеличению расхода топлива.
    В то время, как АИ-92 – это смесь состоящая из 92% изооктана и 8% н-гептана. Октановое число изооктана - 100 (он не дает детонацию), а вот н-гептан, наоборот, провоцирует детонацию, его октановое число - 0. АИ-92 – идеально подходит для заправки вашей бензопилы.
    https://hsqv.by/articles/5-chasto-zadavaemyh-voprosov-pri-pokupke-benzopily
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если перевести мощность кос в литровую и сравнить, с даже советскими 2т мотоциклами, Вас одолеет смех. Настолько она на косах мала. Поэтому говорить о каком-либо "передовизме" не приходится. Другое дело, крутящий момент. О нём как-то многие забывают, но на технике не имеющей КПП, он важен не менее мощности. А его высокие показатели, проще всего (и дешевле) получить увеличением рабочего объёма.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Нет. Там двигатель с предпродувкой и все.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Доберусь вечером, взвешу в рабочем состоянии с сбруей и 8 лопастником 230 мм.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, тогда самые крутые китайцы - одна реальная л/с с 40 кубов. :)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у штиля 400 сколько вышло со сбруей, щитком, ножом и заправкой?
    Я пропустил.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не хочу углубляться в дебри, но человек писавший сей опус очень мало в теме. Точнее, совсем не в ней. И путает тёплое с мягким. А именно, товарный бензин с лабораторными смесями, которые и не совсем бензины.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вообще-то наоборот. Но если цель поюморить - продолжайте жечь.
