1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А дважды два, будет четыре. Расскажите тогда ещё, про роль главный пары в редукторе моста:)]. При чём здесь момент, после прохождения элементов трансмиссии, к моменту КВ двигателя, который и является предметом рассмотрения?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Штиль
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Отличное масло, одно из лучших. По опыту многих, разводите 1/40, всегда. И бензин, 92 с лучших заправок.
    Потом смазку Штиль трансмиссионную 40 гр. купите.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Очень.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @almos65, почему 1:40 а не 1:50 для именно этого масла?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    При том, что существует формула
    Q= P/n
    где Q- момент на валу.(кг*м)
    P-мощность (вт)
    n- обороты в минуту
    Верная для двигателя. А трансмиссия не изменяет законы физики, а при имеющейся мощности двигателя
    А. уменьшает скорость вращения колес в пользу крутящего момента
    или
    Б. уменьшает крутящий момент в пользу скорости вращения колес
    в зависимости от выбранного режима движения.
    Естественно, любая трансмиссия имеет свой КПД, поэтому часть мощности в ней неизбежно теряется.
    В общем, если хотите, то поспорьте с учебником физики. :)] Я его уже сегодня освежил в голове. :)]
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Это как бы перестраховка от неточности отмера, качества бензина и вообще для тяжёлых условий, практика показала у многих, что ресурс больше выходит. 1/50 это для идеального бензина и идеальных условий.
    Ещё бензин и смесь долго не хранить, не более месяца, т. к. эфиры из него быстро испаряются и он теряет октановое число и хуже заводится на таком. На зиму смесь сливать и вырабатывать, чтобы не было проблем с карбюратором. Старую смесь утилизировать и не применять на следующий год.
    Следуя таким правилам, один из моих Штилей FS 80 служит исправно и четко работает уже 20 лет. Карбюратор и поршневая при этом не разбирались ни разу.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Спорить с очевидными вещами не в моих правилах. А вот формулу Вашу применил. К двигателям, характеристики которых известны. Коль так любите япов, взял таету. Не бьётся чего-то результат:)]. 4,7-литровый бензиновый двигатель Toyota Land Cruiser 200 развивает максимальную мощность 288 л. с. при 5400 об/мин, а максимальный крутящий момент в 445 Нм при 3400 об/мин. А дизельный 4,5-литровый двигатель, устанавливаемый на это же авто развивает максимальную мощность 286 л. с. при 3600 об/мин, а максимальный крутящий момент – 650 Нм при "полке" в 1600-2800 об/мин.
    Конечно не пальцем в небо, но погрешность в 10% и более, считаю существенной.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нм в кг/м перевели?
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Отлистал 5 страниц назад- пишет- Сегодня, да сегодня. Сегодня, да сегодня. Края все нет.)
    Вы на работу ходите? Чем там вас занимают?..)
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Периодически скочу по канавам (скорее косогору) с 63сс китайцем (теперь, видимо, с Олей). Не весь день. Пару часиков. Усталости нет, чтоб устал, а скорее достают эти неудобные позы, что передается на насилование триммера.) Хочется быстрей газануть и закончить.)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Интересен еще отзыв по 236 хуске и фотки косы. Она получается самой выгодной из 35 кубовых, да и ножи официально самые большие можно ставить.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Че-то на холостых оборотах тяга в штанге постукивает, а при самой работе прослушивается металлическое постукивание со стороны сцепления, это нормально? на 55-ке
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Нормально, особенности конструкции.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Думаю, это износ. У меня на Оле тоже стучит сцепа в начале. Бьется?
    Сразу- Кто нибудь вынимал втулки из трубы штанги, чтоб заменить? Как это делается? Как засунуть новые? И как их приобрести, чтоб никто не обрадовался, кроме меня?..)
