1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну да, и в первом (бензиновом) варианте получается только 39 кгс или 382н/м. А надо 445н/м.
    Прям как в анекдоте, когда в распоряжении 4 буквы, а надо сложить слово "счастье":)
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Я менял на Штиле 80, там цельная, вытащил и вставил новую, смазал трос и все. На Оле может быть по другому, деталировка нужна.
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    нам и тут хорошо :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык еще л/с в Вт.
    Самому интересно, но посчитаю только завтра на каком нить двигателе.
    На телефоне неудобно.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Нет, конечно имидж у меня не очень. И тоже нахожусь на даче. Но всё ж, инженер.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на эхо 22 у сцепления стучит по штанге если потрясти - думаю втулки менять пора.
    Кстати сегодня в магазе эхо 22 и штиль 120 видел. Эхо -ручка и кожух другие, не как мои. Что интересно редуктор у эхо чуть чуть больше чем на штиле 120, штанги примерно одинаковы, у штиля мотор конечно больше.
    Эхо 22-14,600. Штиль 120-23 или 24 вроде. Надо в след. раз в руках подержать для интереса. Как по массе отличаются.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я нашел сайты с уже готовыми калькуляторами и формулами
    https://planetcalc.ru/1908/
    Но сейчас голова не варит все это переварить и посчитать.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Подскажите.
    У меня на 22-й защитный щиток был один для лески и ножа. И ни о каких дополнительных щитках для ножа я не слыхивал.
    Так и косить с этим щитком положено?
    Косил ножом один раз, но точно не помню как.
    hotag, Вы как ножом косите?
  9. Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Виталий_ВВ
    Чтобы косить ножом, надо снимать нижнюю часть с кожуха, там две защелки.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо.
    Точно, чет я торможу.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У Штиля для "не лески" идёт свой щиток. Но даже, не распаковывал из плёнки. А так, точно свой.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У ЭХО я вспомнил, выше подсказали, отщелкивается нижняя (вертикальная) часть щитка на которой нож для лески.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У моей ранешней железный мощный щиток, такой точно для пильного диска можно использовать :) сломать невозможно, крепиться к редуктору и штанге. А для лески узкий щиток отдельный пластиковый, от летящей травы не особо защищает, сейчас смотрел широкие щитки.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    8-800-4444-180
    Должны быть стабильные холостые и чутко реагировать на газ! :nono::hello:
    Если нет,-не берите...
    Из опыта профессионалов
    https://www.forumhouse.ru/posts/15317890/
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Пока не прогреется может и заглохнуть при нажатии на газ .
