1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы как то выборочно смотрите. :) Наверное, что то дороже, что то дешевле.
    ЭХО/ШТИЛЬ руб.
    -Барабан стартера 443/599
    -Барабан сцепления 807/1454
    -Вал штанги 780/1098
    -Гайка крепления ножа 83/273
    -Держатель кабеля 287/436
    На скутер-зип смотрел.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А кому сейчас легко? :)
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну так, я же агент Штиля:)]. А если серьёзно, то смотрел то, что просил потенциальный владелец, к июню хочет купить. Про гайки ножа, он не спрашивал. А я инициативу не проявил. Денег за консультации не беру, а проявишь - будут потом претензии в случаи поломки. PS согласен по поводу, что-то дешевле, что-то дороже. Его вопрос и возник после прочтения ветки. Ибо каждый владелец Эхи всегда подчёркивает однозначную дешевизну деталей по отношению к Штилю, при рекомендации к покупке.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Не, смотрю вот на леску и понимаю что ножом быстрее и легче в два раза для косы. Я эхо 22 с 8 лопастником в два раза по этой траве махать быстрее могу.
    Короче ножи на 320-340 мм и скорость суперская будет и лошадей с тягой много не надо.
  5. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Добрый день!
    Выбираю между двумя моделями Echo SRM 265TES и Echo SRM 350ES.
    Задача максимально быстро и просто косить участок 20 соток, зачастую переросшую траву.
    Редко мелкий кустарник.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сдается мне Вы где то обсчитались, мож 143?
    У меня на 22-й (только что померял) 145,5 см примерно.
    Или штиль в детском мире куплен. :)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    У 55 смотрите какой кожух сцепления- он в штанге долго идет, чтобы ногу она не натирала.
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Еще раз проверил, 123.5см.
    Для полноты картины измерьте расстояние от низа редуктора как на картинке до точки подвеса, отрегулированного под ваш рост, ну и рост тоже пишите.
    115см, рост 176. Косить удобно, но запаса по штанге всего 3см, если убрать поводок крепящий гофру с проводкой, запас будет 6см. С ростом под 190 не отрегулируешь эту косу.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не каждый, попрошу не обобщать!
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я Штиль всего пару раз в руках держал. Не могу говорить за них ничего. :hello:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    И та и та нормально. Нож на 265 tes лучше или 4 или 8 лопастной, он как бы увеличивает обороты косы по сравнению 2-3 лопастным.
    Хотя вроде и 335 tes не особо дороже чем 265.
    а по тяге они как простые на 10 кубиков больше.
    Получается 265 тянет как 350. А 335 как 40 кубовка. Но скорость меньше чуток с редуктора .
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня получается от изгиба редуктора до подвеса 122 см, но там еще см на 20 можно дальше двигать (если прям до пластика).
    Рост 182, вроде нормально. Но я мало кос пробовал, мож на других еще удобнее.
    Расстояние от изгиба редуктора до двигателя (перпендикулярная штанге часть пластмассы) 152 см.
    Ну если чуть-чуть наискосок померить, там же ручки мешают.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем доволен работой штиля 55-ки №2, довольно мощная машинка по сравнению с китайцем, очень уверенно катушкой обороты набирает. Леска правда если встретит препятствие типа камня или куста сразу отрывается, думаю когда родная потолще леску туда поставить, какую посоветуете и какой толщины?
  14. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Ну вот и встало все на свои места, при моем росте 176 это расстояние 115см, при вашем 182 122см, что примерно логично. Штилем думаю работать сможете, там 123см. Я как раз навскидку и написал что с ростом под 190 не отрегулируешь.
    А вот общие длины кос примерно одинаковые, что-то в районе 175-176 обе, как раз за счет длины защитного кожуха сцепления на штиле.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А почему она в кожухе не будет ногу натирать?
