1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @hotag, вот жеж, ещё один сезон выбора и изучения пришёл. :)
    Завязывайте, это я Вам, как дочь офицера говорю, покупайте Хонду и наслаждайтесь.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот это, правильное решение. PS Хусководы есть, пильные правда.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я со стороны наблюдаю, как коммунальщики косят. Так часто у них триммер у коленки висит. С длиной трубы проблемы, да и зачем руль так высоко. Я бы и час не смог пожузжать, если б у меня так низко триммер болтался, как сопля. Кошмар.
    Привык к китайцам. И Олю так же настроил (она в общем похожа на китайца)- мотор трет где то верх заднего кармана джинсов.
    Хонда может оно и да. Но это, как вместо воблы, пиво с омарами пить.) Не видел Хонд еще (на серьезной работе). К стати- недавно еду мимо одного огорода, а там генератор Хонда тарахтит (по виду в районе 2-2,5 кВт.) Так слово тарахтит не подходит ему вовсе. Еле шуршит. Тихо-тихо. Хотя движок был внутреннего сгорания.).
  4. hotag
    hotag
    hotag
    В смысле диаметр какой :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Эхо 330,350
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Так пока разберу все косы по полочкам, чтобы потом ушами по щекам не хлопать:) а так вдруг надумаю ангар арочный под склад и гараж у брата еще выкупить, и буду еще сезон эхо 22 косить везде, на днях леску поставлю и покошу вокруг. Теперь еще берег с лугом реки придется косить, там борщевик заселился наполовину.
    Тем более я езжу на "ведре с гайками" и как бы иномарки меньше класса d, e не интересны, ну и вообще меня моя волга вполне устраивает так что со мной не все так просто:) на мякине не проведешь. Брат на своей тоете камри капот хотел после аварии поменять - 90 т. р, передумал, правили жестянщики мятый. Правда резину я покупаю по полной, сейчас тестирую Мишлен климат кросс - хорошая проходимость и остальные качества, до этого премиум контакт 5 - в дождь летал и в поворотах лучше всех.
  7. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Вставлю свои 5 копеек: владею бензокосой Huter GGT 750u уже года 3. Работает на ура. Диском с напайками резал деревца толщиной в 3 пальца. Лежала зиму в холодном гараже - завелась с полпинка.
  8. СергеевД
    СергеевД
    СергеевД
    Hotag, спасибо! Да, вибрация разная для ножа/ лески, а штиль и хускварна пишут для левой и правой ручки... Короче, верить лучше отзывам форумчан...
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С кусторезами понятно, им, как и бензопилам, надо работать во всех положениях.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    У хуски 535 rx получается самая низкая вибрация по сравнению с другими 35 кубовками, мощность высокая, но бенз хороший нужен, глушитель с катализатором, чтобы выхлоп чище был. Эргономика косы сделана по отличающейся от традиционной схемы. И сама модель идет как профессиональный триммер, кусторез.
    Вес небольшой -6,1 кг. Так что на смену 5 килограммовой эхо 22 скорее её куплю- но эхо нормально еще думаю гектаров много отработает ножом. А как мощный кусторез- 545 рассмотрю. Надо теперь разобраться как они "сядут" на мои 185 см роста.
  11. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    В выходные померю.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Наверное 255мм, в Японии выше особо не используют, это как то Коматсу хускварновская 320мм и выше в комплектации пользует у 236, 143 кос.
    Но упоминает специально про мощную муфту сцепления
  13. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Хочу купить китайца до 10тыр для редкого кошения "пампасов".
    Т. е. чтобы пару-тройку раз за лето выкосить 10-15 соток травы по колено-пояс с кривым рельефом местности. С крапивой и лопухами)
    Косить леской "втруху".
    Для не запущенной травы есть Эха 22-я.
    На высокой и густой траве ей нужно махнуть 2-3 раза - это напрягает.
    Бюджет до 10
    Выбираю между
    PATRIOT РТ4355
    PATRIOT PT 443
    Huter GGT-2500S
    или DAEWOO DABC 4 PRO, чуть дороже но 4 такта, хотя нафик они нужны...?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у хуски даже "бытовая" 135r комплектуется 300 мм ножом, гайки М12 идут на хусках, видимо большие ножи надо понадежней зажимать. А 300 мм ножом по махам экономичен - 300 махов против 400 махов ножом 230 мм, ну или 3000 против 4000, на 1000 меньше :) Поле бурьяна или травы на сено эффективнее косить, да и междурядья от сорняка очищать.
    По цене кстати лучше проф. 535 rx купить, можно найти за те же 26 т. р, он и легче на 700 гр и без торка вроде и антивибра получше, но и на 135 r рукоятка с антивиброй похоже.https://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/kustorezy/135r/966604801/#
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нет, это у неё кронштейн такой, кстати тут поднимали вопрос про вибрацию, пошёл нашёл паспортину, у Хитачи CG40EYA, Левая ручка 2,7 правая 1,4.
